RNS 510 is de weg kwijt?
JvCrugten
Goedemorgen,
Ik heb sinds kort een VW Golf met RNS 510. Als ik op "MAP" druk ben ik op de op dat moment aangegeven kaart totaal ergens anders als waar ik daadwerkelijk ben. Dit is dan ook lastig want als ik bv een nieuwe route wil ingeven gaat het systeem deze route uiteraard ook berekenen van uit het punt waar het systeem "denkt" dat het is.
Kan iemand mij met dit helpen
Gr Jurgen
Gr Jurgen
Dat kan verschillende oorzaken hebben maar het meest waarschijnlijk is dat je antenne defect is, of de plug er uit is gevallen.
JvCrugten
Oke bedankt voor de info.
Kom ik uit bij de volgende vraag hoe kan ik controleren of de antenne stuk of los zit?
Hoe kan ik er het hele systeem uit halen?
Het systeem zit met 4 schroeven vast in de middenconsole
Eerst de afdekrand verwijderen (trekken)
Mocht je een haaienvin op het dak hebben dan kon dat best eens de boosdoener zijn want de VW GPS-antennes zijn gewoon berucht wegens het binnendringen van water in de voet. En dan houdt de GPS-ontvangst niet echt over.
Hierbij een beschrijving hoe je de dakantenne kunt losmaken
JvCrugten
Zou jij me daar eens mee kunnen helpen??
Aangezien ik uit Breda kom zou dit voor mij een goede oplossing kunnen zijn voor ik terug rij naar de garage waar ik de auto heb aangeschaft (Henglo)
Alvast bedankt voor je hulp zover.
Ik verricht geen reparaties van welke aard dan ook. Helaas!
Overigens impliceert het geven van aanwijzingen a/d hand van een beschrijving geenszins dat de expertise aanwezig is
golfgti5
Welk type Golf heb jij, een V of een VI ?
In het geval van de Golf V is het niet zomaar even de afdekrand weg halen zoals Gerritje zegt....
JvCrugten
Omdat hij de Golf sinds kort heeft dacht ik dat het over een Golf 6 ging maar helaas
golfgti5
Ondanks de garantie krijgen we steeds vragen, ook mbt nieuwe auto's dat ik me niet meer verbaas dat het eerst hier wordt gevraagd
golfgti5
Uitbouw handleiding Golf V;
Als ik dit zo zie dan komt de vraag op: hoe krijgt het GILDE dit er in een paar seconden uit?
Of gaat daar gewoon een schroevendraaier oid tussen de dash en het raamwerk, wrikken ze dat los/kapot, en draaien ze vervolgens alleen de torxen los van de 510?
Dan is het daarna wel heeeeeeel veeeeeeel schade
Touran en Passat zijn de main targets, die wip je er wel zo uit
golfgti5
@JW,
die dieven trekken uiteraard het onderste raamwerk gewoon kapot en zijn direkt bij de 4 schroeven.
Overigens rij ik een Golf VI en daarbij is het nog eenvoudiger als bij de Golf V, bij de Golf VI hoef je niet meer je halve dashboard te slopen maar gewoon simpel het raamwerkje wat nergens geschroeft zit los te trekken en men is direkt bij de 4 schroeven van de navi......
Bijkomend voordeel hiervan is dat er minder beschadigd word.........voor zover je na een inbraak van voordeel kan spreken natuurlijk
En Octavia's, ook daar is het een kwestie van afdekrand onderaan vastpakken en ruk geven, et voila: Columbus (=RNS510) ligt bloot.Gerritje schreef:Touran en Passat zijn de main targets, die wip je er wel zo uit
emielvanham
eenvoudig...
als je het dashboard dan toch zover open hebt is het vrij eenvoudig hier een nieuwe GPS antenne onder weg te bouwen.. kost 29 euries en bespaart je een hoop gezoek!
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
Chris56
Mijn RNS510 zit ook vaak verkeerd.
Hiermee bedoel ik dat als er twee wegen vlak naast elkaar parallel lopen, ik regelmatig op de verkeerde weg zit.
Met de voorloper, RNS 500, kon je je eigen lokatie aanpassen/corrigeren.
Ik zie deze instelling nergens op de 510.
Iemand een oplossing? Voorbaat dank!
Gebeurt dat tijdens het gewone navigeren, met begeleiding? En zit je dan volgens de begeleiding óók op die parallelweg?
En hoe kun je zien dat je op een parallelweg zit, als je 'm heel sterk inzoomt?
Overigens, een voorloper RNS 500, die kennen we niet
Chris56
Ik hoef hem zelf niet in te zoomen, de automatische zoom doet dit uit zichzelf omdat hij denkt dat je op een kleinere parallelweg rijdt, naast bijvoorbeeld een grotere provinciale weg.
Met de navigatiestem aan, zegt zij daarbij dat je weg waarop je rijdt moet verlaten. Bijv: rechtsaf en meteen weer links.
Sorry, je hebt helemaal gelijk, het was niet voorloper van de 510, maar ik bedoelde de MFD2-DVD.
Weergaves: 829
Weergaves: 741
Weergaves: 1183
Weergaves: 902
Weergaves: 589
Weergaves: 1080
Weergaves: 1067
