Hoi allemaal
Sinds kort heb ik het volgende probleem
Als me pioneer aan gaat en ik doe er een disc in ( Cd of Navigatie ) dan zie je op het display Reading Format en vrij snel erna Reading error. Als je dan een paar keer de disc eruit haald en terug doet pakt het systeem wel de discs op en kan je ook voor de rest cd's wisselen zonder problemen. het gaat om ongeveer de eerste 2 minuten als het systeem aan is gezet.
Ik heb het apparaat al een keer een reset gegeven maar dat heeft geen zin gehad.
Weet iemand de oplossing hiervoor?
Probleem Avic X1
Raymember
Misschien een gevalletje van condens op de laserlens?
Oplossing ligt waarschijnlijk toch in het openen van de unit en de lens reinigen mbv wattenstaafje en wat schoonmaakalcohol
Raymember
bedankt voor de tip, maar als het daaraan zou liggen zou die het toch zo ie zo niet doen?
Zou zo'n cleaning cd helpen als je die erin doet?
Een hele kleine hoeveelheid condens in het inwendige van de DVD-speler kan er voor zorgen dat dit verschijnsel zich voordoet. Zodra het apparaat even aan staat zal door de geproduceerde warmte de condens goeddeels verdampen en de lens weer bruikbaar zijn.
Het gebruik van een schoonmaak cd moet onder alle omstandigheden rn sterkste worden ontraden.
De aanwezige borsteltjes smeren het fijnstof en andere ongerechtigheden over de lens en hierdoor ontstaan beschadigingen en is er geen redden meer aan!
Gewoon met de hand!
Gewoon met de hand!
Raymember
Is het heel ingewikkeld het apparaat open te maken en de lens schoon te maken? En de oplossing klinkt idd vrij logisch.
Als je de unit uitbouwt en indien mogelijk het bovendeksel verwidert, ben je al halverwege
Kijk ook eens hier hoewel het een ander apparaat betreft maar toch leerzaam
http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf
Weergaves: 718
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 631
Weergaves: 1134
Weergaves: 814
Weergaves: 666
