Hallo, ik heb inmiddels mijn MFD2 vervangen voor een RNS510.
Nu ben ik benieuwd welke versie software er geladen is.
Het is een nieuw apparaat alleen er zit geen dvd bij. De software
is voorgeinstalleerd.
Na diefstal van het eerdere exemplaar is deze door het schadebedrijf
(dealer) geplaatst. Bij aflevering zat dus geen DVD.
Wel de gebruiksaanwijzing etd. Software stond alweer geinstalleerd.
Aangezien de vorige eigenaar (na 2x diefstal) voor een veiligere keuze
heeft gekozen heb ik deze van hem overgenomen. Is dus een uur na
aflevering door schadebedrijf uitgebouwd.
Weet iemand hoe ik kan zien welke software er op geinstalleerd is?
RNS 510 softwareversie opzoeken
Indianapolis
Indianapolis
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en het ingedrukt houden van de setup knop tijdens opstarten werkt niet.
Tijdens het opstarten met het vw symbool houd ik de setup knop ingedrukt maar hij start gewoon op en dan
kom ik in het setup scherm.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
De zoekfunctie niet goed gebruikt
Bij de types B en C is deze functie standaard geblokkeerd en moet eerst door iemand met VAG COM of VCDS worden vrijgeschakeld
Indianapolis
Gerrit bedankt voor je info!
Het is wat met die volkswagens zeg...enkel een softwareversie opzoeken moet al middels vcds...
Waarom ze dat nou weer doen? Ik zie daar de toegevoegde waarde niet van maar daar zullen ze
bij VW vast anders over denken.
Weergaves: 1071
Weergaves: 623
Weergaves: 1719
Weergaves: 641
Weergaves: 5317
Weergaves: 1301
Weergaves: 842
