GPS probleem Becker Traffic Pro
rensverel
Goedendag,
Sinds kort doet het navigatie deel van mijn Becker Traffic Pro het niet meer.
Als ik een adres invoer, gaat hij berekenen en zegt dat ik weg kan rijden maar verder gebeurt er niets.
Hij blijkt geen satellieten te ontvangen (geeft 0 aan).
Dit probleem is spontaan opgetreden. De antenne zit er goed in.
Ik gebruik versie 9.
De destijds bijgeleverde versie is 3.0. Deze is overschreven door, eerst versie 8 en later 9.
Alles heeft het goed gedaan.
Wat kan er aan de hand zijn?
m.v.g.
Rens
m.v.g.
Rens
Mr.BS
Dat lijkt op een defecte GPS antenne of de navigatie zelf.
Heb je de speedpuls onlangs nog gecheckt, in het service menu achter WIEL?
Je zegt dat ie het goed heeft gedaan maar was dat ook na de update(s)?
Is er 'sinds kort' helemaal niks verandert aan de auto....?
rensverel
Mr.BS
Ik heb de radio onlangs in een andere auto geplaatst. Ik heb alleen de 2 stekkers aangesloten.
Net als in de vorige auto doet de GPS het niet.
In de vorige auto zat niet zo'n universele stekker en liep een draad naar onder de auto. Dat is dus in de huidige situatie niet het geval.
Maar dat roept bij mij wel enkele vragen op:
- Is de kabel die onder de vorige auto zat voor de speedpuls?
- Is deze noodzakelijk voor de werking van GPS?
- Dan zou die draad gebroken kunnen zijn geweest...
- Zit in de universele stekker (van mijn huidige auto) niet de speedpuls?
- En waar sluit ik die op aan? (de 2 stekkers zijn gesloten)
Mr.BS
Aha, da's alweer een ander verhaal.....
Het zouden 4 stekkers moeten zijn, 2 iso en 2 antennes, eventueel zitten de 2 iso stekkers aan elkaar.
Speedpuls is noodzakelijk voor navigatie.
In dit forum kun je o.a deze link index.php?f=198 vinden.
rensverel
Alle 4 stekkers (2 iso, 2 ant) zijn aangesloten.
Ik veronderstel dat de speedpuls 1 van de iso-stekker-pennen is. (Omdat het originele iso-stekkers zijn in de auto)
Of heb ik dat mis?
In de link is mijn auto (Kangoo 1999) terug te vinden maar daar word ik niet wijzer van.....
Of heb ik dat mis?
In een Kangoo van 1999 zit het snelheidssignaal in ieder geval niet op Pin 1 van de ISO stekker maar moet helemaal apart worden getrokken
- Witte 26-polige stekker in de zekeringenkast. Gedeelte met 9 pennen Pin 1
- aan het instrumentenpaneel, zwarte stekker Pin 7 met zalmkleurige draad
- Achter instrumentenpaneel, linker grijze 30 polige stekker pin 23
rensverel
Bedankt Gerritje,
Dat wordt dus nog een klus om het werkend te krijgen.
Begrijp ik goed dat ik één van die drie genoemde mogelijkheden moet uitvoeren?
Blijft dat ik idd geen satellieten ontvang wat hier dus niets mee te maken heeft.
Is er een mogelijkheid om de becker volledig te resetten? Dus alle oude software er af en opnieuw installeren?
En welke volgorde moet ik dan aanhouden.
Ik heb al een reset gedaan volgens het boekje (1+3+TP) maar dat heeft niets geholpen.
Ik heb de bijgeleverde 'Navigations CD' Traffic Pro version 3.0.
Daarnaast heb ik version 8.0 en version 9.0.
Zolang je geen goede satellietontvangst hebt, hoef je niets te ondernemen.
Je zou niet de eerste zijn met een overleden GPS-unit of defecte antenne.
In ieder geval niet laten repareren. Het hele toestel is niet meer dan 40-50 euro waard.
Mocht alles wel werken dan moet je inderdaad een van de drie mogelijkheden boven gebruiken voor het snelheidssignaal.
Mr.BS
Waar heb je de GPS antenne geplaatst en gebruik je ook het metalen plaatje eronder?
Ziet de GPS antenne er nog normaal uit, niet ge-oxydeerd oid?
Misschien kun je ergens een andere(goede) antenne lenen om zo uit te sluiten of het daar aan ligt.
rensverel schreef:Mr.BS
Voorheen deed ie het dus wel gewoon en is er mee opgehoudenrensverel schreef:Sinds kort doet het navigatie deel van mijn Becker Traffic Pro het niet meer.
Dan zal de plaats van de antenne niet zo veel meer uitmaken
Dat hele ding is overleden
Mr.BS
Tja, noem me maar ouderwets maar ik ben niet van de 'gooi maar weg' generatie. Het spul wat je tegenwoordig 'nieuw' koopt is vaak na een jaar al dermate afgetakeld dat ie rijp is voor de sloop....
Maarja daar leeft de industrie ook weer van....
Rest v.d. tekst weggehaald door mod als zijnde niet-ter zake
Tekst weggehaald door mod als zijnde niet-ter zake
Mr.BS
Mr.BS
rensverel
Ehhhh, heren.....
Laten we het functioneel houden.
De antenne ziet er puntgaaf uit. En ik heb al geprobeerd mét en zonder plaatje.
Ook heb ik in m'n nieuwe auto de antenne op verschillende plaatsen geprobeerd.
Elders heb ik al gelezen dat de antenne kapot kan gaan.
Ik vraag me dan af wat er in zo'n ding zit wat kapot kan gaan? Het is toch een passief component?
De kabel is in ieder geval ook onbeschadigd, ook aan de uiteinden.
En als ik de GPS antenne losmaak geeft de becker aan dat er geen antenne is aangesloten.
Wat ik me afvraag is of er ook iets defect kan zijn in het apparaat zelf rondom het GPS-gebeuren.
Resumé; als het de antenne is, wat kost een nieuwe? En als het in het apparaat zit dan is het einde verhaal?
De antenne kan inderdaad kapot gaan maar vaker is het een kabelbreukje dan een defect aan de antenne zelf.
Wiclic antennes komen veel minder voor dan de "normale" SMB typen en een nieuwe antenne kost je al gauw 25-35 euro.
In het werkplaatsmenu kun je constateren of de GPS antenne correct werkt:
Druk op NAV om naar systeeminstellingen te gaan. Toets 3 ingedrukt houden en vervolgens op toets 5 drukken
Het heeft er de schijn van dat je GPS unit is overleden
En dan kom ik weer bij mijn eerdere bericht. Maak een goede afweging of een reparatie opweegt tegen de huidige waarde van een toestel waarvoor zelfs geen updates meer komen
rensverel
Nou, ik geef het op.
Dan gebruik ik alleen de radio en cd-speler nog.
En koop ik een goedkoop 2-hands navigatie apparaat.
Bedankt voor het meedenken.
Rens
Rens
Weergaves: 742
Weergaves: 1788
Weergaves: 706
Weergaves: 2383
Weergaves: 859
Weergaves: 3074
Weergaves: 1252
