Ik heb in augustus 2009 noodgedwongen een nieuw Pioneer navigatie systeem moeten laten inbouwen. De vorige Pioneer was uit mijn auto verwijderd.....
Vanaf het moment van de inbouw van de F910BT onthoudt het navigatie systeem de lokatie niet waar de rit is beeindigd en de motor wordt afgezet. Start je na korte tijd de auto, dan wordt de parkeer lokatie correct weergegeven op het beeldscherm. Als de auto langer geparkeerd staat en gestart wordt klopt de parkeerlokatie die op het scherm wordt weergegeven niet met de werkelijke lokatie. De maximale fout is ongeveer 3 km afstand. Dat kan ook 100m zijn, maar ook 3km maximaal.
De Pioneer F910BT ontdekt na starten motor en opstarten van de navigatie zelf dat de werkelijke positie een andere is dan de op het beeldscherm aangegeven positie. Je ziet de vermeende positie steeds dichter bij de werkelijke positie komen, dat gebeurt bij stilstand en bij rijden.; Tijdens het rijden en het vinden van de werkelijke positie is de navigatie heel goed.
Ik zou graag willen weten of er meer KIA rijders zijn met een Pioneer. Met de Pioneer AVIC D3(BT) was dit probleem er niet. Zo ja heeft u een KIA met Pioneer F900BT/910BT of een model 700BT/710BT dan hoor ik graag uw ervaringen.
Pioneer support kan het probleem niet oplossen.
Installatiebedrijven kunnen het probleem niet oplossen.
Graag uw reaktie.
W
KIA Sportage (2007): met Pioneer F900BT of F910BT
Wimpie44
Zie ook viewtopic.php?t=14424
Ik vraag me af of je deze posting nu al zou moeten maken. Eerst testen lijkt mij.
Wimpie44
Als mensen met de combinatie KIA en Pioneer navigatie deze problematiek hebben, dan is het een algemeen probleem.
Van een KIA dealer/garage die ook de apparatuur inbouwt of een inbouwstation, zou je verwachten dat ze hier mogelijk rekening mee houden als apparatuur wordt ingebouwd.
Ik ben bezig met fysieke revalidatie, door beperkingen in mogelijke bewegingen (bukken, zitten, buigen, trekken, tillen e.d.). Normaal is het uitproberen een fluitje van een cent, met de gegeven beperkingen is het een project met risiko's.
Als het niet beschikbaar zijn van de geparkeerde positie na starten van de motor een algemeen probleem zou zijn, zou ik het graag weten.
In de beschrijving van de F910BT wordt aangegeven dat er informatie verdwijnt als de voedingsspnning wegvalt. Die problemen treden niet op. Het lijkt erop dat de voedingsspanning aanwezig blijft. Meten is weten.....
Zodra ik de boel kan nameten doe ik dat, of iemand die ik het even kan laten doen.
Ik heb naar aanleiding van deze draad en de andere door jou begonnen series uitgebreid gezocht op het net
Nergens is er ook maar iets te vinden van problemen die in de buurt komen van jij ondervindt. Noch bij de Pioneer noch bij de KIA Sportage
Dan dringt zich de veronderstelling op dat je de pech hebt van een ondeugdelijk apparaat of, en dat lijkt me waarschijnlijker, dat het inbouwstation een fout heeft gemaakt (geblunderd) bij het aansluiten. Of verkeerd bedraad, een verkeerde adapater gebruikt, een defecte adapter , noem maar op.
Wimpie44
Pioneer AVIC F910BT Service documentatie
Weet iemand hoe ik aan de service documentatie van de F910BT/710BT zou kunnen komen, of kan iemand mij daaraan helpen, of aangeven waar deze informatie eventueel beschikbaar is.
Het gaat niet om de service documentatie van de F900BT/700BT.
Wimpie44
De vraag om service documentatie blijft open.
voor vervolg zie:
viewtopic.php?p=87645#87645
Dit draadje kan gesloten worden.
voor vervolg zie:
Weergaves: 1302
Weergaves: 916
Reacties: 8
Weergaves: 1362
Weergaves: 499
Weergaves: 794
Weergaves: 1755
Weergaves: 1134
