RNS 510 (SEAT MEDIA SYSTEEM)
robbedoes1968
Hoi,
Ik heb een Seat Leon met stuurwielbediening. Ik heb nu een RNS 510 (Seat Mediasysteem) in laten bouwen.
Nu werkt alleen de volumeregeling op het stuur. De overige bedieningsknoppen reageren niet.
Is dit op te lossen ?
Groetjes.
Groetjes.
nomad
Wat heb je nu precies laten inbouwen ? Een RNS510 (met SD slot) of een Seat Media System (zonder SD slot) ?
robbedoes1968
pastv5
Ik ben hier ook nog mee bezig, ik moet de codering in de gateway nog aanpassen en kijken of het lukt:
viewtopic.php?search_id=1029879582&t=14152
Mocht je een manier hebben gevonden dan hoor ik het graag
robbedoes1968
Inderdaad we hebben hetzelfde probleem. We hebben ook hetzelfde stuur (dus zonder de telefoonvoorbereiding).
Iemand die hierin gespecialiseerd is, heeft voor mij de coderingen al goed gezet, maar zonder resultaat.
Hij gaat proberen deze week de nieuwste software erop te zetten. Hij hoopt dat deze de gateway ook opnieuw zal programmeren.
Ik zal ook aan hem vragen of hij kan kijken welk stuur geselecteerd is.
nomad
Ik hoop dat je specialist weet dat er geen nieuwe software voor het Media System is en dat software voor VW en Skoda niet gaat werken. Dus ben benieuwd welke versie hij erop zet en welke er nu in zit.
emielvanham
De software moet eindigen op een "6" dus bij 2660 (VW SW) zou dit SW 2666 moeten worden voor Seat.. (skoda = 4)nomad schreef:Ik hoop dat je specialist weet dat er geen nieuwe software voor het Media System is en dat software voor VW en Skoda niet gaat werken. Dus ben benieuwd welke versie hij erop zet en welke er nu in zit.
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
nomad
Volgens mij is 1006 of 1026 de hoogste versie. De verschillen tussen die twee zijn dermate weinig dat upgraden niet loont. Ook de CAN gateway upgraden gaat er niet voor zorgen dat je stuurbediening gaat werken.
Of zou de table-swap zoals ook bij Skoda en VW werkt, ook voor Seat werken ? Je zou bijna denken van wel omdat de Octavia's last hebben van hetzelfde probleem.
emielvanham
Wat ik hieruit begrijp wel:nomad schreef:Volgens mij is 1006 of 1026 de hoogste versie. De verschillen tussen die twee zijn dermate weinig dat upgraden niet loont. Ook de CAN gateway upgraden gaat er niet voor zorgen dat je stuurbediening gaat werken.
Firmware 2660
Verwendbar für: 1T0035680C / 1T0035680C / 7L6035680C / 3T0035680A / 7F0035680 / 7E0035680
Software-Version nach Update: 2660/2666/2662/2668/2664
Steckbrief: C_EU_9.242_t300 C3/C4A/C5C/C6
Firmware-Datum laut "VERSION.TXT": 2009-06-11
robbedoes1968
Ik ben gisteren langs geweest en het is helaas niet gelukt om de firmware verder te upgraden.
De versie die er nu op zit is 1026.
Hij heeft geprobeerd om van mijn A-versie toestel een B-toestel te maken. Ook dit is niet gelukt.
Ook de 2660 versie heeft hij geprobeerd en ook die werd door het toestel niet geaccepteerd.
We hebben ook een origineel B-toestel aangesloten en nu werkte de stuurwielbediening perfect !!!
Ik heb het gevoel dat iemand van dit forum mijn specialist telefonisch geholpen heeft.... mijn dank daarvoor !!
Jammer dat het niet gelukt is !
Ik heb nog een kleine kans, maar daarvoor moet iemand nog op reis gaan....
pastv5
Ik snap het niet helemeel .... op de B versie werkte het wel maar deze is niet in je auto achter gebleven ?
Wat is het onderdeel nummer van de B versie die je geprobeerd hebt ?
robbedoes1968
Ik hoop dat ik het goed uitleg :
Mijn Seat Media Systeem is een A-toestel (technisch). Er is geprobeerd om met andere software er een B-toestel
van te maken. Dit is dus niet gelukt.
Mijn specialist had een B-toestel (technisch) van VW liggen. We hebben die in mijn auto aangesloten en toen bleek
dat de stuurwielbediening het wel deed !
Wat het nummer is weet ik niet, maar ik zal het navragen.
emielvanham
Graag gedaan.. we zijn er nog mee bezig, ik licht Jaime in als ik hem heb..
pastv5
Ik heb van mijn Mediasystem wel een B kunnen maken (bij Tone zie ik nu in elk geval een interieur van een auto) maar qua knopjes op het stuur werken er twee (volume) en de rest niet.
Nu zal ik eerst eens de Gateway aan laten passen ....kijken wat er gebuert.
robbedoes1968
pastv5
Vandaag de Gateway laten testen/coderen door de dealer maar alles bleek al goed te staan ? Zou dat komen door de RNS300 die er af fabriek in zat ?
Kan iemand op het printje zien af er toch iets verandert moet worden, bijvoorbeeld verkeerde Gateway
nomad
Het is zo te zien wel een F gateway. Geen last van een lege accu ?
pastv5
Nope, hij zit er al en aantal maanden in (en de binneverlichting heeft per ongeluk een keer een dag aangestaan) maar geen lege accu
Hier nog even de uitdraai in JPEG dat leest wat gemakkelijker
emielvanham
CAN
Vannochtend een Golf 5 GTi hier gehad met dezelfde problemen en stuurwiel bediening.. (membraamtoetsen)
Aangezien ik hier al langere tijd mee aan het stoeien was zijn we wat verder gegaan met succes!!!
Als je de moeite zou willen nemen om nog 1x langs Jaime te rijden zal ik hem helpen!
Groet Emiel
Groet Emiel
robbedoes1968
Hoi Emiel,
Sorry voor de late reactie, maar ik heb geen mailtje gehad van je laatste toevoeging !
Ik zal a.s. maandag contact opnemen met Jaime.
Alvast bedankt !!
Alvast bedankt !!
dreke
Misschien is dit al lang opgelost.... maar om je MFL te laten werken moet je in de RNS juist GEEN MFL coderen.... gek genoeg.
grtz!
grtz!
robbedoes1968
Nee, het probleem is nog niet opgelost.
Kun je misschien iets meer info geven over je oplossing ?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
hseatleon
Re: RNS 510 (SEAT MEDIA SYSTEEM)
Ik heb ook de rns510 in mijn seat leon en zit met hetzelfde probleem van de stuurwielbediening, alleen volume doet het.
Emiel jou is het wel gelukt, kan jij mij aub verder helpen??
Zijn er nog andere mensen die met hetzelfde probleem zitten en al dingen hebben geprobeerd?
Hoor graag van jullie.
Weergaves: 1063
Weergaves: 2730
Weergaves: 3450
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19033
Weergaves: 682
Weergaves: 5140
Weergaves: 1185
