Wie weet waar de tachodraad voor een suzuki grand vitara 2 liter bouwjaar 2001 zit.
En hoe je beste deze draad kan vinden voor het aansluiten van ons navigatie systeem.
Pulsdraad Suzuki Grand Vitara 2.0 2001
jaap
Topsport
Hallo jaap
heb jij het snelheidssignaal al gevonden
, jouw vraag dateerd alweer van een tijd geleden.
op de hoofdpagina staat het kopje links voor snelheidspulsen , daar zou je het een en ander wel kunnen vinden.
Topsport
Topsport
bonne
pulsdraad
Zie nauwkeurigheid binnen de bebouwde kom
voor de tachodraad
groet bonne
voor de tachodraad
groet bonne
bassodog
Heb je inmiddels een pulsdraad gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem (tachodraad) voor een gv 2.5 van 1999. Alles wat ik kan vinden is dat ik een gele draad op positie 5 van stekker b op de motorcontrolunit moet zoeken, aan de bestuurderszijde. Volgens mij zit die unit aan de passagierszijde, is stekker b blauw en niet groen, en bevat helemaal geen alleen gele draden. Dealer adviseert een paarse draad met grijze bies aan te prikken, die zie ik wel, maar wat is nu precies die positie 5, want daar zit mi de paars/grijze draad niet aan.
Vgr, bassodog
Vgr, bassodog
Topsport
Suzuki , Vitara, 2001-
Pulsdraad: GEEL-BLAUWE draad in een 22 polige stekker onder het dashboard linkerkant op het motormanagement
Suzuki , Vitara, 1996-
Pulsdraad: GEEL (pin 7) in de 22-polige GELE stekker op de achterste module bij de linker deurstijl
Hoop dat jullie hier wat aan hebben
Topsport
Topsport
Nielzer
Heeft iemand hier al uitsluitsel van of dit klopt???
Ik heb een 2.5 v6 en heb ondertussen een gele stekker in de trappelbak gevonden met een geel oranje draad op pin 7 van links naar rechts geteld....
Is dit de correcte draad kan iemand mij dit vertellen???
Niels
Niels
2014 Suzuki Fuji Infotainment System - Kaarten en kaartupdates
door TheoKbr » 03 feb 2020 01:48 » in Suzuki -
Weergaves: 480
Weergaves: 696
Weergaves: 2566
Weergaves: 593
Weergaves: 534
