Hulp gezocht voor update MS5400
fruithuibje
Bericht door fruithuibje »
Hallo allemaal,
Mijn MS5400 zit regelmatig 'vast' wat veel frustratie geeft :shock: Ik zou graag de firmware naar de laatste stand brengen via de laatste update. Hopelijk gaat het dan beter.
Kan iemand mij daarbij helpen? Ik woon in Zwolle en werk in Deventer...
Alvast reuze bedankt!
groeten! :D
Welke firmware versie zit er nu in?
fruithuibje
Hoi JW,
Eerst een correctie, het betreft een PC5400
HW: 109
SW: 0955
taal: 0521
Kan je daar wat mee?
groeten!
De PC 5400 is de computer van het MS 5400 systeem. Dat zit dus wel goed :wink:
De 0955 SW is inderdaad niet de nieuwste, die kwam medio 2004 uit.
De laatste is de 9.8, die is stabiel en haalt het maximale uit je 5400 systeem.
Als je een keer in de buurt van Utrecht komt kan die 9.8 even voor je inspelen.
Overigens, dat vastlopen kan ook een andere oorzaak hebben.
Kijk eens in je Servicemenu, via Instellingen, code 6330 en meld dan wat er aan codes (HW en aantal) staat. Verander daar helemaal niks, dan ben je nog veel verder van huis.
Re: Hulp gezocht voor update MS5400
fruithuibje schreef:Mijn MS5400 zit regelmatig 'vast' wat veel frustratie geeft :shock: Ik zou graag de firmware naar de laatste stand brengen via de laatste update. Hopelijk gaat het dan beter.
Met de door jou gebruikte Software versie 9.55 zijn dat geen normale verschijnselen
Ik betwijfel sterk of de update naar 9.80 een oplossing hiervoor is
fruithuibje
Hier even een update voor geintereseerden:
Mijn probleem was dat ik het systeem niet meer kon bedienen zodra ik ging rijden. Wanneer ik het adres in voerde voordat ik ging rijden werkte alles prima (ook tijdens het rijden dus), kaart, aanwijzingen.
Ik kon alleen de VDO niet meer bedienen, dus niet zoomen op de kaart, niets. Ook wanneer ik stil ging staan was ik niet in staat iets te doen, al helemaal niet een ander adres invoeren.
Hoe anders is het met versie 9.8! Nu werkt alles naar behoren en ben ik een zeer tevreden en blij gebruiker.
Ik raad alle mensen, met soort gelijke klachten, aan te upgraden naar versie 9.8 (volgens JW de laatste en tevens stabiele versie)
JW, via deze weg, nogmaals hartelijk dank! :D
Mooi dat het zó opgelost is :D
Het laden van de 9.8 duurde opvallend lang, zoiets heb ik niet eerder meegemaakt.
Dat deed mij vermoeden dat de Firmware niet goed was, en moeite had de 9.8 te accepteren. Pas na lange tijd begon het update proces.....
Nu 'ie goed werkt kun je ook aan de uitbreidingen gaan denken: TMC en een docking voor je A/B :idea:
En een nieuwe Benelux, als 'ie binnenkort uitkomt.
    Weergaves: 788
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 670
    Weergaves: 758
    Weergaves: 3074
  • Gezocht TNS510 update
    door Benji » 24 apr 2018 16:13 » in Te Koop Gevraagd
    Weergaves: 2103
  • DNX5240BT KAART UPDATE GEZOCHT
    door Pieter S » 07 jun 2018 22:30 » in Kenwood
    Weergaves: 1259
    Weergaves: 805
