Peugeot 206 12V aftappen
Alfred
Bericht door Alfred »
Voor m'n iPhone houder wil ik een vaste aansluiting hebben omdat ik de draden wil wegwerken.
Maakt het nog uit waar in mijn 206 (jan 2009) ik die 12V aftap ?
De houder zit links, dus iets bij het zekeringenkastje misschien ?
Ik neem aan dat je die niet op de accu-plus wilt aansluiten, maar op de geschakelde plus.
En die loopt bij mijn weten via de CAN-Bus, er is dan geen "harde geschakelde plus". Daarvoor moet je dan even bij de Peugeot dealer zijn.
Alfred
Ik heb meestal niet van die nieuwe auto's dus dit is m'n eerste auto met een CAN bus systeem ;-)
Ik neem aan dat dat een multiplex systeem is waar besturingssignalen overheen gaan, maar voeding ook ?
Zit er voor de sigarettenaansteker dan een interface tussen en moet ik daar aftappen ?
Loopt de aansteker wel via het contactslot? Dat kun je makkelijk checken.
Bij mijn auto zit 'ie op de accuplus, ik heb dat later zelf omgezet naar contactplus. Maar ja, ik heb nog een ouderwets systeem, zonder CAN/Multiplex.
Het is niet onder alle omstandigheden even handig om gebruikers via het contactslot te laten lopen.
In de eerste plaats is er de beperking van de stroomafname over de contactslotschakelaar en zou je eigenlijk al weer een relais moeten gebruiken en ten tweede kan het nodig zijn om de apparatuur ook bij afgeschakelde motor ter beschikking te hebben. Een aantal merken/types heeft de beschikking over een ACC stand maar bij vele andere modellen moet de ontsteking worden ingeschakeld en dat is een ongewenste situatie als deze enige tijd moet voortduren
Gewoon, voldoende gezekerd vanaf de permanente 12 volt, zoals nu reeds standaard, indien aanwezig, de sigarenaansteker, verdient dan veruit de voorkeur
Alfred
De sigarettenaansteker zit op een geschakelde 12V.
Maar ik zal eens kijken of er ergens een vaste 12V te vinden is.
Als je er zeker van bent dat de iPhone geen stroom trekt als je je auto verlaten hebt kun je 'm op de accuplus aansluiten.
Alfred
JW schreef:Als je er zeker van bent dat de iPhone geen stroom trekt als je je auto verlaten hebt kun je 'm op de accuplus aansluiten.
Lijkt me sowieso niet verstandig m'n iphone in de auto achter te laten ;-)
Best over geschakelde plus welke je het makkelijkst bij een 206 weg kunt halen bij de zekeringkast, sowieso een iets dikkere draad waarschijnlijk cremekleurig of grijp, erbij solderen en zekering ertussen zetten.
In principe kun je voor jouw plan echter ook de geschakelde plus achter de radio weghalen (solderen) echter werkt deze geschakelde plus niet direct via het contact maar deels via VAN (voorloper CAN bij Peugeot 206), wat je merkt is dat deze geschakelde plus vertraagd uitgaat na uitzetten contact en bijv ook actief wordt als je een deur opent.
Beter is dus de eerste oplossing.
Alfred
Bedankt, ga morgen gelijk op zoek.
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1990
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 726
Terug naar “Peugeot”
