updaten PC5600
PeGe
updaten PC5600
Bericht door PeGe »
Wat maakt het updaten van mijn PC5600 met "VDO Dayton navigatie besturingssoftware (CCI 5651/00)" voor verschil, is er verschil in lay-out van mijn scherm, krijg ik mer keuze/invoermogelijkheden of wordt het systeem sneller?? Systeem is uit 2006 en nog nooit geupdate.
Je kunt een PC5600 nooit updaten met de 5651
Dat is software die uitsluitend bestemd is voor de Pro versies die ook over andere hardware beschikken
Een PC5600 wordt uitsluitend geupdate met de MO5712 en dan wordt de versie 1.20 geìnstalleerd
Maar als jouw systeem uit 2006 is, staat deze SW er al af fabriek op!
PeGe
Bericht door PeGe »
Gerritje, bedankt voor de snelle reactie, dus eigenlijk zeg je "niets doen"
groet PG
Nee, dat zeg ik niet
Als jij onverhoopt niet de versie 1.20 maar bijv de 1.00 of de 1.10 op je toestel hebt staan, dien je te updaten naar 1.20 om de Supercode te kunnen invoeren en SC cd´s te gaan gebruiken.
Als je al SC cd´s gebruikt dan weet je dat je helemaal niets meer hoeft te doen.
PeGe
Bericht door PeGe »
That's it...... ik gebruik de SC CD's, dus ben ik klaar. Nogmaals dank voor je snelle reacties
groet PG
arius
Bericht door arius »
Hallo allemaal,
ik had al een tijdje een vdo pc5600, nu heb ik onlangs een andere gekocht op mp, eigenlijk dezelfde maar dan met supercode, en kaarten uit 2007, nu had ik kaarten gedownload van 2010, want ik had begrepen dat dat dan ging werken, maar hij zegt nu dat er geen geen goede kaarten in zitten, nu zit er ook een software cd bij mo4230 sw versie 3.01 bij, deze is uiteraard geinstaleerd , moet ik hem nu nog verder updaten, ik lees iets over 5.01, is dat nodig om de nieuwere kaarten te laten werken, wie kan me helpen,
m.v.g. arius
Absoluut onmogelijk! MO4230 is voor MS3100, MS4100 en MS4200 en heeft niets met de 5600 te maken
Downloaden zie bijlage. Foei!
Dat de kaarten niet werken komt omdat het of geen supercode cd's zijn en/of er zit geen supercode in het toestel
Als de SW iets anders is dan 1.20 kan dat ook niet
arius
Hallo allemaal,
okee sorry, ik vraag geen illegale content, sorry dat ik het schreef.
Echter op de cd's staat supercode europa 2007, het zou kunnen dat de software cd ergens anders uit komt, ik heb dan ook aangenomen dat het geinstalleerd zou zijn, ik zou dus een software cd moeten kopen die geschikt is voor de 5600 dus de mo 5076 of de mo 5712, ik heb echter nog nooit zoiets gedaan, gaat het scherm ook aan zie je voortgang van de installatie ??, hoe weet of zie je anders dat het gelukt is, alvast bedankt voor je vorige snelle reactie,
m.v.g. arius
De cd's van 2007 die je er nu nog bij hebt zullen waarschijnlijk niet werken omdat de supercode in het toestel ontbreekt.
Je moet nu dus zowel een Supercode CD als de MO5712 kopen
Dan krijg je daarbij ook een supercode voor je toestel
Dus eerst systeemsoftware updaten, supercode cd in het toestel en dan de supercode invoeren
Zonder die code werkt het niet
arius
hmm ik snap het niet meer, er zitten 2007 supercodes cd's in die gewoon werken, ook op de cd staat dat het supercode's zijn, er zit echter (na het forum eens goed doorgespit te hebben), een sw versie in 1.10, dit zou dus niet kunnen in combinatie met de cd's ??, ik heb nu geprobeerd hem te updaten met mo 5712, hij zei netjes wilt u updaten naar 1.20 ik heb op ok gedrukt, even geduld kwam in het scherm, vervolgens ging het scherm op zwart en gebeurde er niks meer :( , nu zit de cd vast in de nav pc, na een aantal tips van het forum te hebben geprobeerd kwam ik niks verder, wat nu.
Nog een vraag waar ik niet helemaal uitkom(even off topic) zit er nu verschil in kaarten tussen non c-iq en ex(vrijgegeven) c-iq ,
m.v.g. arius
Weet je zekr dat het Supercode CD's zijn van 2007? Dat zijn cd's waarop een paarse band met daarin de tekst SUPERCODE. Met SW 1.10 kan de supercode wel worden ingetoetst maar niet opgeslagen
Als jouw toestel nu na het proberen te updaten met een MO5712 op zwart is gegaan heb je weinig hoop meer
C-IQ cd's en Supercode cd's zijn volledig verschillende artikelen
Die MO 5712 is een loepzuiver origineel?
arius
@ gerrit , jazeker allemaal een paarse band met supercode
@ jw :whistle: , ehhh nee, hij is g#*(^%d, er is dus geen hoop meer??, zijn die dingen zo gevoelig, ik las ook iets over een flash bij een bevoegd inbouw station, anders en gevalletje eigen schuld dikke bult, of zijn er nog mogelijkheden,
m.v.g. arius
Probeer de CD er uit te halen door de computer eerst helemaal van spanning te halen (ISO-A er uit), en 'm enige tijd zó te laten.
Dan weer spanning er op, en de uitwerptoets vasthouden terwijl je het contact aanzet.
Soms lukt het zo, en dan moet je kijken of de SW nog intact is.
Zo niet, dan heb je pech, inderdaad :oops:
Het is voor het eerst dat ik hoor van een geval waarbij de Supercode onthouden wordt bij SW 1.10
Bij mijn weten hoef je bij de 5600/5700 geen andere SW te laden om SC's te kunnen gebruiken, zie ook viewtopic.php?p=45761#45761
Toch weer wat opgestoken
Altijd daaruit geconcludeerd dat alles moest worden geupdate naar de laatste versie muv de 5400 en 5500
Omdat het er niet expliciet staat, hoeft het dus ook niet :?
arius
allereerst bedankt voor alle hulp, wat een snelle reactie's.
Dat afkoppelen van de stroom heb ik geprobeerd, helaas nog geen resultaat, ik ga hem zo nog even demonteren, en laat hem vannacht binnen liggen, misschien helpt het als hij wat langer ligt, mocht het lukken dan zal ik maar een originele sofware cd bestellen, dan zou het toch moeten lukken :shock: , anders een flash waar ik iets over gelezen heb, of kan ik beter een andere losse nav aanschaffen :roll: , ik laat het weten of het gelukt is ,
m.v.g. arius
Als het lukt om de CD er uit te krijgen, en de oude SW is niet corrupt geworden, kun je het gewoon zo laten. Er hoeft niet persé een nieuwe versie op.
Mocht je, als het systeem nog werkt, een keer in de buurt van Utrecht komen wil ik met alle plezier proberen of mijn loepzuiver origineel wél tot resultaten leidt :wink:
arius
Hallo mannen,
het is gelukt uit beide nav pc's zijn de cd's er uit :geluk: , ik heb ze wel handmatig moeten verwijderen, anders ging echt niet, maar nu weet ik het verder niet meer , het schermpje gaat niet aan dus ik kan eigenlijk niet weten of de software nu nog goed is of niet, en ik durf eigenlijk de cd er niet meer in te doen(maar ik weet ook wel hoe ze er weer uit gaan), als ik een orginele software cd zou proberen, zou hij dan herstellen :speechless_: ,
grtjes arius
@jw, ik ben altijd in de buurt van utrecht(ong 30 min) dus ik zou graag van je aanbod gebruikmaken .
Prima, je bent welkom. Details te regelen via een PB.
Maarreh, ik kan je uiteraard niet garanderen dat het werkt en dat de MO5712 die ik hier heb wel gepakt en ingelezen wordt. Dat blijft een gok.
arius
ik heb even contact gehad met de vorige eigenaar van de pc 5600 over de software cd en de supercode, hij had de software cd van de supercode cd's niet meer??, maar nog wel een oudere van 2006, deze stuurt hij zowiezo op, maar waar hij de supercode moest zoeken wist hij niet meer, ik heb zelf nog nooit supercode cd's gehad, dus waar zit de code, zit deze op de cd, of is dat een papiertje waar het op staat,
m.v.g. arius
Supercode bestaat vanaf 2007 dus als er nog cd's van 2006 bij zitten kunnen dat geen SC cd's zijn
En een supercode is een code die volledig afhankelijk is van de navi id van het toestel. Bij het bestellen van de supercode cd's krijg je deze code als je de navi id doorgeeft.
arius
@gerritje, de cd's zijn supercode cd's, alleen heeft hij nog een oude installatie cd(5.4) liggen, de code krijg je dus doorgebeld/gemailt als je je nav id doorgeeft??, theoretisch zouden ze dus bij vdo moeten zien dat er ooit een supercode is uitgereikt, dus als ik ze zou bellen zou ik deze weer moeten krijgen :speechless_: als ik het lief vraag,
grtjes arius
Een software 5.4 voor de PC5600 bestaat niet.De enige versies die ooit zijn uitgebracht zijn 1.0 1.1 en 1.2
Maar misschien dat het een PC5600Pro is. Nieuwste software is 5.61
En naar VDO hoef je niet te bellen want die bestaan al jaren niet meer.
Als je het vraagt bij Navteq of TeleAtlas heb je een kans, maar niet meer dan dat. De uitgegeven supercodes worden voorzover ik weet niet geregistreerd.
    Weergaves: 1479
  • Tomtom One v8 updaten
    Weergaves: 904
    Weergaves: 1710
  • rsn510 updaten
    door slotboom » 13 nov 2016 13:30 » in V.A.G
    Weergaves: 694
