RNS 510 SD kaartfout
Warmar
Wij hebben een RNS 510 DVD in onze Touareg, aangesloten met een CAN-bus stekker en sinds kort krijgen wij bij het inlezen van een SD kaart een "kaartfout". We hebben al verschillende SD kaarten geprobeerd maar krijgen telkens dezelfde fout.
We hebben de CAN-bus stekker al eens opnieuw ingeplugd maar dit helpt ook niet.
Momenteel werkt ook de bluetooth niet meer via de RNS.
Heeft er iemand al dezelfde foutmelding gehad of weet er iemand hoe we dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt.
Warmar
Alvast bedankt.
Warmar
Daarom neem ik aan dat het MP3 is oid.Wij hebben een RNS 510 DVD in onze Touareg,
Warmar
JW schreef:Wat staat er op die SD kaart?
De navi-kaart laad je via de DVD, op dit moment Versie 6
Op de SD kaart staat MP3 muziek
Warmar
Gerritje schreef:Daarom neem ik aan dat het MP3 is oid.Wij hebben een RNS 510 DVD in onze Touareg,
Er staat MP3 muziek op de SD kaart
Het is een waarschuwing die je krijgt als de kaart defect is of als je een SDHC kaartje gebruikt dat wegens grootte ongeschikt is voor de RNS510
Als je de RNS510, mits de HW dit toelaat, laat voorzien van de laatste SW kun je kaartjes tot 32 Gb gebruiken
Warmar
Gerritje schreef:Het is een waarschuwing die je krijgt als de kaart defect is of als je een SDHC kaartje gebruikt dat wegens grootte ongeschikt is voor de RNS510
We hebben al verschillende SD kaarten (geen SDHC kaarten) gebruikt tot 2GB en krijgen telkens dezelfde foutmelding
Dan heb je een goede kans dat de RNS510 zelf een defect heeft
Geen idee hoe/of dit is op te lossen
Warmar
Ken jij iemand die deze toestellen kan nakijken???Gerritje schreef:Dan heb je een goede kans dat de RNS510 zelf een defect heeft
Durf het niet te zeggen
Je komt helaas meer plaatsers en vervangers dan reparatiedeskundigen tegen
Probeer 't eens via www.electronic4cars.nl
Warmar
Hebben jullie soms een email-adres van electonic4cars? Ik geraak niet op de website.Higgy schreef:Probeer 't eens via www.electronic4cars.nl
Alvast bedankt
kobus1960
info@electronic4cars.nl
Site geeft idd een foutmelding in javascript bij mijn AVG scanner.
MVG,
Kobus
Kobus
Warmar
Bedankt! We gaan hem mailenkobus1960 schreef:info@electronic4cars.nl
Verwijderde gebruiker 116767
Het SD kaartje moet wel FAT32 geformatteerd zijn. Als ie in een Apple geformatteerd is dan wil het nog wel eens niet werken. Maar Emiel (of Geert) mailen of bellen is ook een goed idee.
De noodzaak to formatteren met FAT32 wordt in ieder geval in de originele handleiding niet genoemd
Maar na de modelwisseling kunnen ook SDHC kaartjes worden gebruikt en die zijn per definitie al FAT32 wegens de grootte. Dus komt deze vereiste niet eens ter sprake
Speicherkarte leer oder Daten nicht lesbar
Wird eine Speicherkarte eingeschoben, auf der keine Audiodateien gespeichert sind, wird nach dem
Ladevorgang nicht in den Betrieb der Speicherkarte umgeschaltet. Im Audio-Menü bleibt die Funktionstaste
SD-Karte in der oberen Bildschirmzeile inaktiv und die Funktion ist nicht auswählbar Abb. 13.
Anforderungen an die Speicherkarte
Speicherkarten mit einer Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm können in den Speicherkartenschacht
eingeschoben werden.
SD-Speicherkarten („Secure Digital Memory Cards“) und MMC-Speicherkarten („Multimedia Cards“)
mit einer Kapazität von bis zu 2 Gigabyte können vom Gerät gelesen werden.
Andere physikalisch passende Speicherkarten wie SDHC-Speicherkarten („Secure Digital High-Capacity
Memory Cards“) können nicht gelesen werden.
Warmar
Gerritje schreef:De noodzaak to formatteren met FAT32 wordt in ieder geval in de originele handleiding niet genoemd
Hebben ook al geformatteerd op FAT32, nog altijd dezelfde foutmelding
kobus1960
Probeer voor de aardigheid dit programma'tje eens, al wat storingen op SD gebied mee opgelost!
http://panasonic.jp/support/global/cs/s ... atter.html
Het probleem zit 'm wel eens in het niet volledig formatteren.
Niet schieten is altijd mis
Gratis uiteraard.
Gratis uiteraard.
MVG,
Kobus
Kobus
osaki
welk merk SD kaart doet het in de RNS510
Weten jullie welk sd kaart merk het doet in de RNS510, ik heb nu ene van sandisk ultra II, maar deze pakt hij niet. Zou graag willen weten welke merk het nu wel doet.
kobus1960
Indien je 2 GB kaartjes gebruikt, Kingston SD/2GB werkt op zeker.
MVG,
Kobus
Kobus
emielvanham
sd fout
Warmar is bij mij geweest, toestel bleek een defect op het moederbord te hebben... vreemde (kuch) was ook dat het serial in het mainboard anders was dan op het toestel... Betreft dus een vrij lomp geflashste unit waardoor vermoedelijk de SD problemen zijn ontstaan.. de andere kleine probleempjes die er waren hebben we met een SW update kunnen herstellen..
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
Oftewel, da's weer een van die 510's die een eerdere bezitter gehad heeft, vermoedelijk........
Zou Warmar ons willen/kunnen vertellen waar híj die 510 vandaan heeft?
emielvanham
Ja... Ebay voor € 600,00.., stond daar "Wegens overcompleet" te koop (zo'n zwakke melding) heb hem al verteld dat hij dit wel zo'n beetje kon verwachten voor het geld, ik zag toen een kleine instemming...JW schreef:Oftewel, da's weer een van die 510's die een eerdere bezitter gehad heeft, vermoedelijk........![]()
Weergaves: 1067
Weergaves: 621
Weergaves: 1716
Weergaves: 638
Weergaves: 5316
Weergaves: 1297
Weergaves: 842
