ik heb een carin navigatie en nou is mij het volgende gebeurd
tijdens de rit werd mijn beeld zwart en het kwam niet terug
nou werd er gezegd dat ik de stekkers er uit moest halen .
dat heb ik gedaan en na enige minuten alles weer aangesloten
maar er gebeurde nog niks de zekeringen zijn heel dus daar ligt het niet aan
is er iemand die mij raad kan geven om dit euvel te verhelpen
carin 522
bosma65
Over welke zekeringen heb je het?
Verder is de informatie veel te summier om ook maar een begin van een oplossing te kunnen verzinnen
bosma65
522
gerritje
het toestel is een vdo dyaton mannesmann van philips en de zekeringen die ik bedoel zitten voor het toestel om deze te beschermen en het systeem is van carin ik heb er een week mee gereden zonder problemen en op een gegeven moment weigerde het systeem ik kon allerlei knoppen indrukken maar er gebeurde niets ik dacht eest dat het op standbij stond maar dat was niet het geval er kon ook geen nieuwe schijf in geplaatst worden want alles was spanningsloos het is wel een oud toestel deze is van ongv 1998 soms begon hij weer te werken maar dat was van korte duur
Je moet vooraal geen nieuw onderwerp openen maar gewoon op Antwoord drukken
Zo wordt het verwarrend.
Mod: Gaarne samenvoegen
Wat gebeurt er als je op de knop Eject drukt? Brandt er een Ledje op de computer? Haal de monitorkabel er eens uit en stop hem er weer in.
Neem de ISO A stekker (zwart) er eens uit en controleer met een multimeter of de spanningen aanwezig zijn Op A4 en met contact aan ook op A7
bosma65
gerritje
er zit geen ejekt knop op en de spanniing gemeten tussen a4 en a7 is 12 volt en de verschillende stekkers heb ik er al een keer er uit getrokken en na een minuut er weer ingedaan er zijn er in totaal 3 het is geen computer maar een toestel waar de schijf in geschoven wordt als het toestel aan is dan brandt er een lampje op het toestel ik bedien het geheel met een afstandbediening
Dat "ding" waar de schijf ingeschoven wordt is de computer!
Ik weet precies hoe een Carin 522 werkt incl de AB
Je moet niet tussen A4 en A7 meten maar tussen A4 of A7 en Massa!
Als er geen ejectknop op zit, hoe krijg jij dan de cd eruit? Elke Carin heeft een uitwerptoets. Zou wat moois zijn!
Het heeft er alle schijn van dat er geen geschakelde 12 volt is op A7
bosma65
gerritje
je hebt gelijk maar als ik op de bewuste ejektknop drukte gebeurde er niks en ik via de schema van het toestel
gemeten en ik heb de spanningsdraad vanaf de accu en de massa gemeten en dat was 12 volt
Nogmaals meten met contact aan
Dan moet er 12 volt op de paarse draad staan die in de auto op A7 is aangesloten en ik denk dat die foetsie is
Omdat de Carin522 geen officiële ISO stekker heeft kan er verwarring onstaan over de nummering van de aansluitingen
Rood + 12 volt in de auto op A4
Paars geschakelde 12 volt in de auto op A7
Bruin Massa
Bruin Massa
Voor alle duidelijkheid: bij de Carin computer zit de accuplus op A1 (rode draad), de contactplus op A3 (violet) en de massa op A7 (bruin)
En dus: A-stekker loshalen en kijken of al die spanningen netjes doorkomen op de computer.
Weergaves: 1013
