Mfd2 Aux in adapter doet het niet - Blauw of groene connect?
Weske1
Bericht door Weske1 »
hallo,
ik heb me zo een MFD2 aux kabel gekocht (12pins)
heb nu de radio eruit gehaald en zie in mijn kabelboom slechts 1 plaats om deze kabel in te steken..
(je ziet een blauwe en een groene connector, enige mogelijkheid die ik heb is de groene eruit te halen en de aux adapter daar te zetten)
echter dan gebeurt er vrij weinig, ik kan aux kiezen op de radio maar en komt geen geluid uit + dan lijkt mijn telefoon het nie meer te doen..
dus zit ik met een adapter die ik nerges kan aansluiten, er is nog wel een open aansluiting op de radio zelf (waar mn adapter dus niet in past)
ik heb nog al erges gelezen over een 12 en 18 pins adapter..
Enige oplossing lijkt me zo een 18pin adapter te zoeken??
Of iemand een andere raad??
Greetz
wes
Een speciale reden om meteen tweemaal over hetzelfde onderwerp te schrijven?
Niet dubbelposten
viewtopic.php?t=9735
Een eenvoudig stekkertje met een cinch aansluiting kan niet werken
Je moet een volledige Aux in-interface hebben
Weske1
ik kreeg een foutmelding de eerste keer daarom dak het opnieuw getypt hebt..
sorry daarvoor..
in jouw post staat toch te lezen dat het met een eenvoudig aux kabeltje wel kan?
"Via de aux aansluiting. Dit kan met een vrij goedkoop kabeltje. Nadeel hiervan is dat de navigatie wordt gestopt om de unit op Aux over te schakelen. Deze adapterkabel is er met een ronde 10 polige stekker voor de MFD en met een platte 18 polige stekker voor de MFD2 serie"
en waarvoor dient die grote aansluiting op de mfd2 dan? ik vermoed dat hier die 18polige aux stekker in moet??
in dat geval weet ik het probleem, dan zit ik met een 12polige stekker terwijl het doosje toch duidelijk vermeld dat deze voor een mfd2 zou moeten dienen..
Greetz
wes
Op de 12 pins aansluiting moet je altijd een interface gebruiken die een wisselaar simuleert, En die kun je dan gebruiken tijdens het navigeren
Op de Aux aansluiting via de 18 pins connector kun je dan wel een "gewone" adapater plaatsen maar dan moet je kiezen tussen navigeren en Aux!
Weske1
oke..
is gewoon de winkel dan (acr) wat zich vergist heeft.. met de 12pin die ze mij gegeven hebben gaat het gewoon niet,.. op het doosje van die kabel staat anders wel duidelijk dat het voor een mfd2 is.. misschien van een andere versie ofzo ik weet het niet..
maja moet zo een 18 pin stekker hebben, daarmee zal het dan wel lukke zeker..
dat de navi dan ni gaat is zo erg ni..
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Weske1 schreef:oke..
Je hebt een line-out adapter gekregen ipv een aux-in.
Er zit een aux-in op de 12 polige blauwe stekker + een aux-in op de 18 polige zwarte stekker.
Weske1
Ehm, er staat ook Aux in op hoor..
dit heb ik.. kan ik maar op 1 plaatske steken, maar dan krijg ik geen geluid dus..
en ik vermoed dat het zoiets moet zijn:
en die zou dan moete passe in die open aansluiting op de mfd2 zelf ipv op de kabelboom..
alle, khoop het toch
vwgolf
Aux-in 12 polige stekker op de plaats waar de blauwe stekker zit dan moet het werken.
Als de stekker gemonteerd wordt ipv de groen 12 polige stekker werkt het niet.
Weske1
ik kan mijn stekker niet ipv de blauwe zetten omdat er een pinnetje anders staat..
enkel op de plaats van de groene past het..
het pinnetje rechts van die A, daar heb ik het dus over..
op de blauwe staat die vanboven, op de groene vanonder..
mijn aux stekker heeft hem ook vanonder staan, waardoor ik mijn stekker dus enkel kan vervangen met de groene..
verder heb ik op die blauwe ook wel redelijk veel kabeltjes steken, dus ik verwacht dat die toch allemaal in gebruik moeten blijven, tenzij ze allemaal voor de wisselaar dienen.. (heb ook nog bluetooth carkit, denk dat die daarbij zit)
Middels ACR gecontacteerd en ze willen de kabel niet verwisselen..
was te denken natuurlijk.. middels zit ik hier met een kabel van 20 € waar ik niks mee kan doen..
Eén ding kun je zeker al, je kunt hem toch weggooien :wink:
vwgolf
Misschien kun je de stekker aanpassen op de volgende manier:
Je kunt de 12 polige stekker van de aux-in open maken door aan de zijkant het clipje op te lichten en het binnenwerk er op zij uit te schuiven. Als je het zwarte binnenblokje hebt kun je de kabels verwijderen door de pinnen in te drukken van de stekkertjes in het zwarte binnenblokje en dan naar boven de kabels verwijderen. Zet de kabels op de volgende positie's van de blauwe stekker:
Positie 1 aux-in links
Positie 3 aux-in ground
Positie 7 aux-in rechts
Nog een foto van het aansluitschema van de MFD2:
Weske1
Oke bedankt, ga ik eens proberen..
Vraag me wel af wat ik dan moet doen met de kabeltjes die ik los ga maken in die blauwe..
Want die steekt eigelijk propvol kabeltjes.. als ik hem straks openheb ga ik eens precies kijken welke daarin zitten..
alvast bedankt voor de tip hoop dat het werkt!!
Greetz
wes
vwgolf
Weske1 schreef:Oke bedankt, ga ik eens proberen..
Greetz
wes
Als het goed is zijn de posities 1, 3, en 7 niet bezet.
Weske1
oke, kheb al spijt dat ik de kabel nie bij u besteld heb ipv bij die ellendige ACR
Weske1
Hallo, een week verder nog es geprobeerd..
Had eerst alleen het blauwe met het zwarte omhulseltje verwisseld, niet de kabeltjes dus..
met als resultaat, een zeer slechte geluidskwaliteit..
Daarna toch maar de kabeltjes verwisseld naar de blauwe toe..
Plaats 1 en 3 waren inderdaad leeg
plaats 7 (gronding) was al ingenomen door een andere gronding van iets..
Ook maar verwisseld dus..
resultaat: alles werkt..
Aux, gsm, NAVI TIJDENS AUX (jawel gerrit), CD WISSELAAR (jawel gerrit) (deze doen het dus ook zonder probleem,terwijl iedereen zegt dat het ofwel Aux ofwel CD-wisselaar is)
alleen, die plaats 7, een gronding dus hangt nu gewoon los, ik heb geen flauw idee van wat dit is daar alles normaal lijkt te werken..
weet dus nie of het kwaad kan van die niet aan te sluiten.. of als je die samen kan hangen, OF als die op een andere plaats (in de blauwe of op plaats 7 vd groene bvb kan hange)
Graag antwoordje dus wat ik nu met die ongebruikte gronding moet doen, niks van aantrekken??
vwgolf
Weske1 schreef:Hallo, een week verder nog es geprobeerd..
Positie 7 is signaal aux-in rechts en geen ground.
Indien je positie 3 bedoeld dan kun je de kabel bij de kabel solderen die al op deze plek aanwezig is.
Waar wordt dit gezegd?:
"(deze doen het dus ook zonder probleem,terwijl iedereen zegt dat het ofwel Aux ofwel CD-wisselaar is)"
Wisselaar + aux-in is op veel auto's ook een optie geweest af-fabriek, en op de Touareg was dit volgens mij standaard icm een wisselaar.
Weske1
Gerritje schreef:Op de 12 pins aansluiting moet je altijd een interface gebruiken die een wisselaar simuleert, En die kun je dan gebruiken tijdens het navigeren
stond hierboven bvb al,
wat wel raar is, dat als je ipod aanstaat en een cd dat je ze beide door mekaar hoort.. maja maakt niet uit..
gewoon mp3 afzetten dan:)
ja zal positie 3 zijn dan, twas in ieder geval ne zwarte..
heb alles al teruggestoken dus ga even afwachten, miss ontdek ik later wel of er iets ni meer werkt ofzo..
nu nog een knopje of iets vinden om het kabeltje mooi weg te werken, heb em voorlopig uitsteken in 1 vd 2 ongebruikte knopkes boven de pook..
vwgolf
Weske1 schreef: stond hierboven bvb al,
Oke, maar om nu te zeggen iedereen?
Weske1
heb nog al wat forums afgegaan en op de meeste plaatsen stond toch dat als je met een gewone aux kabel wilt werken je je cd wisselaar moet opgeven, en dat je niet kunt navigeren..
maja goed, het werkt dankzij jouw raad en dat is het voornaamste toch!
super bedankt!!
    Weergaves: 1338
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1726
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1106
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1047
    Weergaves: 677
    Weergaves: 1358
