cd70 navi
rbos
cd70 navi
Bericht door rbos »
Dag mensen,
Helemaal nieuw op dit forum en in navigatieland en binnenkort in bezit van een Astra met cd70 navigatie. Kan iemand mij vertellen wat dit voor model is? En welke kaarten ondersteund worden?
Dank voor jullie antwoord.
De CD70 is een geïntegreerd navigatiesysteem dat met monochroom of kleurenscherm kon worden geleverd
De fabrikant is VDO Siemens
Het werkt met CD's waarvan een complete set van 9 cd's voor geheel Europa beschikbaar is. De nieuwste update is van 2009/2010. Het is een prima systeem zonder toeters en bellen en wordt over het algemeen zeer goed beoordeeld.
Geen mogelijkheid om POI's of flitsers toe te voegen of stemmetjes uit te zoeken.
Ook de veel beter bekende "gewone" VDO Navteq/BMW cd's werken prima in deze installatie
rbos
Bericht door rbos »
En is er verschil tussen de originele bijgeleverde cd en de VDO Navteq/BMW kaarten?
De Navteq/BMW CD's bevatten geen postcodes
rbos
Bericht door rbos »
Ik heb begrepen dat je 1x per jaar nieuwe cd's kan kopen. We lopen dus altijd achter de feiten aan als er een nieuwe wijk bij gekomen is.
Wat doe je als er bijv. een fout in de kaart zit?
Dan zou je dit kunnen rapporteren by Navteq Map Reporter
Maar bijv de cd's die zijn uitgebracht onder versienummer 2009/2010 in juni 2009 hebben een database die gemaakt is in het 4e kwartaal van 2008
Dat wil niet zeggen dat alles tot die datum is bijgewerkt.
In sommige gevallen kan het wel 2-5 jaar duren voordat een wijziging zichtbaar is. Dit heeft met zoveel factoren te maken maar nog het meest met een schijnbare lamlendigheid van sommige wegbeheerders
rbos
Bericht door rbos »
Kan iemand mij uitleggen hoe het werkt in de praktijk?
Als je van hieruit met een Benelux cd naar Frankrijk wilt kun je niet alle plaatsen inprogrammeren. Ik kan bijv. niet Venosc kiezen, ik noem maar wat.
Als je een cd hebt van Frankrijk kun je ook niet in Nederland Venosc instellen. Ik begrijp dat dat pas bij de Belgische/Franse grens kan.
Wat ik mij dan afvraag: wat staat er precies op cd (kaarten, plaatsnamen, straten etc) of wordt dat via satelliten opgehaald op het moment dat je bij de Belgische Franse grens bent en de juiste cd hebt geladen?
Met de Franse cd in het toestel kun je de plaats ingeven en meteen gaan rijden. Zodra je in de buurt kont van een doorgaande weg of snelweg begint de berekening en start de begeleiding
Je kunt ook na het ingeven van de bestemming van cd wisselen. Dan begint de begeleiding meteen
rbos
Bericht door rbos »
Dan dacht ik goed: ik probeer Venosc gelegen in Frankrijk in te geven maar die plaats bestaat niet volgens het systeem.
Wat je doet weet ik niet maar op een kaart cd van 2006 komt Venosc al voor
rbos
Bericht door rbos »
Als ik je goed begrijp dan kun je Venosc al ingeven met de Benelux cd en later de cd wisselen voor de Frankrijk cd?
De Benelux cd is 100% origineel en kies dan Land - France - Plaats - Venosc en die staat er niet bij. Of bijv. Le Bourge 'd Oisans.
rbos schreef:Als ik je goed begrijp
Nee zo zit het juist niet!
In principe kun je een plaats in Frankrijk uitsluitend ingeven met de cd Frankrijk en uiteraard niet met de BNL cd. Als dat zo zou zijn heette de cd geen BNL maar Europa!
Op een landen-cd staan, buiten de eigen regio, uitsluitend grotere plaatsen en dan nog vaak alleen het centrum zonder verdere straatnamen
    Weergaves: 1752
    Weergaves: 746
    Weergaves: 1540
    Weergaves: 2616
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 785
Terug naar “Opel”
