Auto: VW Touran 2008 2.0 TDI DSG
Ik heb de Pioneer AVIC-F9110BT.
Het probleem is 2 ledig nl:
1. Als ik de USB-stick aan de radio heb gekoppeld gebeurt het volgende bij het starten van de auto:
a. De radio gaat aan en start op. Het kan zijn dat de radio gelijk begint te spelen maar het kan ook zijn dat die in een langere opstartprocedure belandt. Als die gelijk begint te spelen dan doet die automatisch na enkele tientallen seconden een reboot en schakelt gelijk over naar de USB-stick. Als die niet gelijk begint te spelen duurt even en wordt de USB gekoppeld. Beide situaties is niet wat je zou willen want ik heb de auto gestopt met de radio aan en zou graag willen dat deze ook weer met de radio aan start!
2. Als ik de USB-stick koppel terwijl de radio speelt raakt de radio geheel van slag en kan ik geen enkele functie meer gebruiken. Het enige wat dan redding biedt is een reboot van de radio (er zit een minuscuul rebootknopje op het systeem dat je dat met een scherp puntje moet indrukken).Bekabeling (plus en geschak. plus zijn goed aangesloten, gps ant. is in orde, massa gecontroleerd enz.)
Het is een mooi apparaat als het werkt! Maar af en toe………
Misschien dat er meer mensen zijn met identieke problemen.......
Pioneer AVIC-F9110BT Perikelen,
Surolori
Re: Pioneer AVIC-F9110BT Perikelen,
Dat lijkt me niet geheel conform de werkelijkheid.Surolori schreef:.Bekabeling (plus en geschak. plus zijn goed aangesloten, gps ant. is in orde, massa gecontroleerd enz.)
De F9110BT is een toestel dat uitsluitend in VW modellen past en wordt dmv van de daar aanwezige Quadlock-stekker aangesloten. En daar zit pertinent geen geschakelde plus bij
Alles wordt gestuurd via CAn en wellicht dat er in de besturing of de Navigatie zelf een fout zit
VW Dealer lijkt me het aanspreekpunt als je de navi daar vandaan hebt
Surolori
Uiteraard is alles aangesloten via de Quadlockstekker, maar ik schreef het erbij zodat men de eventuele aansluitingsfouten kan uitsluiten....
Heeft jouw dealer dit al bij Pioneer neergelegd?
Heeft jouw dealer gecontroleerd of het toestel is voorzien van de laatste software?
Hoe groot is het USB geheugen wat je koppelt? Heb je al iets anders geprobeerd?
nutkees
Probleem heb ik ook gehad, lag bij mij aan de usb stick, andere gebruikt en geen problemen meer. Misschien iets om even te proberen.
Wimpie44
In de beschrijving van deze navigatie unit staat duidelijk dat Pioneer de goede werking met elke USB stick niet kan garanderen.
Ook als je aan de USB specificaties voldoet, kan het foutgaan.
Er zijn USB sticks die programma's en beveiligingssoftware op de stick hebben staan. Weet je zeker dat de stick vrij is van dit soort rommel. Je moet een schone, lege stick gebruiken....
Probeer eens een andere USB stick.
Weergaves: 1134
aanschaf tweedehands pioneer avic-x3
door gizmobinky » 04 mei 2016 21:25 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
Weergaves: 571
Weergaves: 6495
Weergaves: 917
