AVIC-D3 niet meer te gebruiken na kaart update
johnwoo
Bericht door johnwoo »
Hoi,
Omdat mijn straat nog niet op de kaarten van 2007 stond vermeld heb ik de nieuwste kaarten van 2009 gekocht. Na het plaatsen van DVD1 werd het update proces netjes in gang gezet en alles prima in orde, navigeren etc.. alles werkt.
Nu plaats ik DVD2 erin omdat ik graag West-Europa wil gebruiken. DVD geplaatst en het update proces begint opnieuw. Echter hierna komt de melding dat de correcte disc geplaatst moet worden. Plaats ik DVD1 terug, nog steeds de melding met dat de correcte disc geplaatst moet worden.
Reset uitgevoerd doormiddel van het knopje op de voorkant in te drukken met een pen maar geen verbetering. Hij werkt nu helemaal niet meer. Zelfs radio etc. niet..
Wie heeft een oplossing voor mijn probleem?
Kan ik de oude software terug krijgen in mijn AVIC-D3?
Alvast bedankt.
[size=75]Volkswagen Golf V 2.0 TDI DSG 3d S-Line
Pioneer AVIC-D3BT (Bluetooth) + CD-I200 (iPod)[/size]
Zoiets kan alleen maar voorkomen als de de disc waarmee de update is uitgevoerd van een recentere versie is dan de andere
Downgrade:
Je gaat via het menu naar de optie "basis-instellingen" en kiest daar voor "taal".
Zet deze van "Nederlands" op "Engels" en dan bevestigen.
( Als je niet in het menu kunt komen moet je met de unit naar een Pioneer Service-centre ).
Het scherm moet nu zwart worden.
Druk nu direkt op de "eject"- knop en werp de dvd uit.
Pak je oude dvd en voer deze in.
Het systeem zal nu opnieuw gaan updaten met de systeemsoftware van de oude dvd.
Zorg ervoor dat de spanning niet uitvalt of onderbroken wordt want dan heb je echt een probleem
Nadat de update is afgerond kun je de oude dvd weer gebruiken.
Deze werkwijze werkt in elk geval voor de Avic X1, X1R en X1BT....ik neem aan dat de bediening hetzelfde is als voornoemde toestellen..dus zou dit moeten lukken..
johnwoo
Gerrit, bedankt voor je reactie.
Ik krijg helaas geen menu meer in beeld. Probleem is dat ik een soft reset heb uitgevoerd waarna hij dus altijd de DVD wil hebben om de software te installeren. Hij pakt nu geen enkele DVD meer dus zal waarschijnlijk opgestuurd moeten worden. Alleen nog maar een zwart scherm met de melding: Please insert the appropriate disk. Geen radio, beeld etc.. helemaal niets meer.
Net ook nog even gebeld met een Pioneer Service Center. Blijkt dat er in sommige Pioneer Avic-D3 modellen een bug zit waardoor de software update fout gaat. Je kunt dan niets meer met het apparaat. Opsturen zodat Pioneer de software er opnieuw op kan zetten is enige mogelijkheid. Erg jammer dat Pioneer niet een Flash ROM reset uit kan voeren zodat oorspronkelijke software weer terug gezet wordt.
Wat het gaat kosten is niet duidelijk maar als ik gebruik wil gaan maken van de 2009 DVD's ( CNDV-90MT ) dan ben ik zo'n 300 euries lichter. Nu was mijn neef wel zo gek maar ik vind dat wel erg veel geld voor een paar kaarten......
Volgens andere berichten kun je ook een harde reset doen!
johnwoo
En hoe is dat uit te voeren? Stroom van de unit af, minuut wachten en klaar of? Ik kan het iig niet vinden op het forum...
Er zit meestal of achterop of op de frontplaat een gaatje waar je met een pinnetje in kunt drukken om de reset uit te voeren
Skoda Fabia
Re: AVIC-D3 niet meer te gebruiken na kaart update
Bericht door Skoda Fabia »
Beste John,
hoe is het afgelopen met jou update? Ik heb namelijk ook een AVIC D3 met kaarten uit 2007 en wilde deze graag gaan updaten. Gezien jou ervaringen ben ik een beetje huiverig om dit te doen.
Groeten,
Maria
danny99
Bericht door danny99 »
(handig forum hier... volop info!)
Ik zit helaas in hetzelfde schuitje. Gerommeld met de verkeerde schijfjes of een niet geweldig werkende laser ?
Ik twijfel.. en wil nu weer terug naar 2007 met de originele discs.
De resetmethode met het pinnetje op de voorplaat heb ik inmiddels gehad. Dit lijkt mij een soft reset (alle settings) kwijt, maar mijn systeem blijft vragen " insert appropriate disc"
in de berichten wordt geschreven dat er een hard reset bestaat... ik heb gezocht, maar niet gevonden.
Of was de paperclip in de voorkant de hard reset ?
De methode met de taalinstellingen spreekt erg aan, ware het niet dat bij contact maken alleen de melding " insert appropriate disc" terugkomt en de toetsen verder niet meer werken, behoudens de eject button.
Het begint erg stil te worden in de auto !
Wie heeft er tips en hints om verder te gaan ?
...Kan me zo voorstellen dat pioneer niet heel vrolijk reageert en het probleem graag betaald oplost, maar dan ben ik weer honderden euro's verder :-(
Ik heb begrip voor je frustartie maar toch is de door mij beschreven methode ook bij anderen (soms na enkele pogingen) succesvol gebleken
danny99
Beste Gerritje,
Dank voor je reactie en begrip!
Als ik zou weten hoe ik het apparaat in dusdanige stand zou krijgen dat ik met het menu aan de slag zou kunnen gaan, dan weet ik in ieder geval hoe verder.
Helaas popt die mogelijkheid niet vanzelf op en ook niet na de herhaaldelijke paperclip actie. Geluk voor de anderen, pech voor mij.
Ik ben inmiddels het internet een paar dagen lang afgeschuimd en heb vele soul mates gevonden, maar niemand met de oplossing.
Jammer, maar helaas !
pioneerdokter
Bericht door pioneerdokter »
Dag allen, was toevallig aan het bladeren en zag je vraag staan. Ik kan dit probleem verhelpen. ik kan de harde reset uitvoeren en het systeem weer werkend krijgen. Tevens alle andere reparaties met betrekking tot pioneer groet, rachid
  • Kaart update AVIC-F980BT
    door johan48 » 18 dec 2017 12:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1428
    Weergaves: 632
    Weergaves: 686
    Weergaves: 575
    Weergaves: 1017
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 779
  • update kaart
    door Hansw1 » 16 aug 2017 21:56 » in Garmin
    Weergaves: 1432
