PC Software MS2010NT ''PC Map Assistant''
Crevatsch
Bericht door Crevatsch »
Dames en heren,
Ik heb een probleem, ik ben namelijk de CD (of DVD) van de navigatie van mijn moeder kwijt. Ik heb al uitgebreid op internet gezocht naar deze software, maar zonder succes. Het gaat voornamelijk om het programma ''PC Map Assistant'', waarmee kaarten die ge-backupt zijn, teruggezet kunnen worden. Kan iemand deze software uploaden?
Alvast bedankt!
PC Map Assistant is de volledige DVD incl het kaartmateriaal
Uploaden hiervan is verboden en je zult dan ook een gebruikte of een nieuwe DVD moeten aanschaffen
Een compleet nieuw navigatiesysteem is overigens aanmerkelijk goedkoper
Crevatsch
he verdorie, maar als ik dus een nieuwe kaart bestel van Navteq, kan ik deze niet installeren, alleen omdat ik 'PC Map Assistent' niet heb?
of is er nog een manier om dit handmatig te doen?
Je kunt bij Navteq bestellen:
  • DVD 2009/2010 met het installatieprogramma PC Map Assistent
  • Of dezelfde DVD + SD Kaart
Op de DVD staat dus altijd het installatieprogramma
Je hebt altijd de DVD nodig om de kaartgegevens die ook op dezelfde dvd staan naar je SD kaart over te brengen
Crevatsch
ik snap het, het enige rottige is, dat ik wel een backup heb gemaakt van de DVD, maar niet van het programma. het enige wat ik nodig heb is een .exe file (of setup install) waarmee ik de kaarten weer op de 2010 kan zetten. Het is een dure grap om alleen daarvoor geheel nieuwe mappen te kopen. De oude volstaan nog uitstekend.
Als je een backup hebt van de DVD staan daar ook in de map \data\maps ook de kaartegevens
Ik kan me niet voorstellen dat een backup van een DVD mappen weg zou laten
Crevatsch
ik heb alleen een map gebackupt die de bestanden 'ABSTRACT' 'BIBLIOGR' 'carindb' 'CARINET' en 'COPYRIGH' bevat
Dan ga je met active sync naar je 2010 en kijkt of daar een map EU-MAP1 bestaat
Zoniet dan deze aanmaken en die 5 bestanden erin kopiëren
Overigens is dat een kaart van 2006 van TeleAtlas en je kunt je afvragen of dat nog wel zin heeft die te gebruiken
Crevatsch
en wat moet ik dan doen op de memorycard die erbij zit?
Dat geldt ook voor die SD kaart
Daar maak je een map EU-MAP1 en daar zet je die 5 bestanden in
Ik was er vanuit gegaan dat je toestel zelf leeg zou zijn
Crevatsch
bleh, ik krijg de hele tijd fouten als ik kopier, als ik iets probeer te deleten enz.
ik zal het maar heel zacht zeggen: ik denk dat ik er maar via een andere weg aan probeer te komen :oops:
toch hartstikke bedankt!
Dan neem je een ander SD kaartje :idea:
Crevatsch
copieren van/naar de SD kaart is geen probleem, naar ResidentFlash wel
edit: oh! na een reboot van de 2010 kan ik wel dingen deleten. nu hopen dat hij geen fout geeft bij het copieren
    Weergaves: 1208
    Weergaves: 768
    Weergaves: 1465
    Weergaves: 754
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1288
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 780
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
