Ik ben in het bezit van een chinees navigatiesysteem (waywell wd-6050), wat ik sinds kort in mijn auto heb. Ik had er op diverse fora al over gelezen maar ik wordt er mee geconfronteerd dat het systeem mijn accu leegtrekt (binnen een dag) Wat je op diverse fora leest is dat de de verlichting van de unit blijft branden als je het contact uitschakelt, maar mijn unit schakelt helemaal uit als ik het contact uitzet. De unit werkt ook alleen bij ingeschakeld contact.
Wat ik als leek uit alle informatie haal is dat de auto blijft zoeken naar een radio omdat deze is aangemeld via de Can bus en deze niet kan vinden omdat het geen originele volkswagen radio is. De auto schakelt de systemen dus niet uit en dat zorgt voor het leegtrekken van de accu. Kan dit kloppen en is dit men een aanpassing in vagcom op te lossen.
Ik heb een Golf V Variant uit 2009, de originele radio af fabriek is een rcd310.
Accu leeg chinese navigatie
rogervb
emielvanham
Re: Accu leeg chinese navigatie
Wellicht heeft jouw chineesje gewoon een geschakelde plus aansluiting zoals de meeste dit hebben.. mocht dit niet het geval zijn dan communiceerd het CAN-bus protocol niet met je auto.. 2 opties.. De auto aanpassen (niet raadzaam) of het chineesje terug achter het schuifluik zetten..rogervb schreef:Ik ben in het bezit van een chinees navigatiesysteem (waywell wd-6050), wat ik sinds kort in mijn auto heb. Ik had er op diverse fora al over gelezen maar ik wordt er mee geconfronteerd dat het systeem mijn accu leegtrekt (binnen een dag) Wat je op diverse fora leest is dat de de verlichting van de unit blijft branden als je het contact uitschakelt, maar mijn unit schakelt helemaal uit als ik het contact uitzet. De unit werkt ook alleen bij ingeschakeld contact.
groet Emiel
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
strikeitup
De chinese radio's hebben volgens mij standaard de constante en geschakelde plus omgewisseld, dus kan het wel kloppen dat je radio alleen speelt als beide draden 12 volt hebben, maar toch niet helemaal uitschakeld.
Kenmerk is dat de radiozenders elke keer weer opnieuw moeten worden ingesteld.
Weergaves: 1298
Weergaves: 1158
Weergaves: 608
Weergaves: 482
Weergaves: 1373
Weergaves: 1233
Weergaves: 816
