mulitfunctie stuur en rns 510 vw tiguan
Grend
Bericht door Grend »
Ik heb net een rns 510b aangeschaft en een vw bluetooth telefoonmodule (dus niet af fabriek).
Wat komt er allemaal bij kijken als ik een multifunctiestuur in mijn tiguan wil?
Ik heb een boordcomputer die ik kan bedienen met de ruitenwisser hendel.
Klopt het dat ik alleeen het multifunctie regelapparaat en het multifunctiestuur nodig heb?
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe het precies zit.
Groet!
vwgolf
Re: mulitfunctie stuur en rns 510 vw tiguan
Bericht door vwgolf »
Grend schreef:Hallo,
Groet!
Bij veel auto's is het ook noodzakelijk dat de sleepring vervangen moeten worden.
Meestal zijn de pinnen niet bezet voor de toetsen op het stuur.
-Bram-
Bericht door -Bram- »
Ik heb zelf ook een Tiguan en om een multifunctioneel stuur in te bouwen heb je inderdaad alleen een MF stuur nodig, het regleapparaat, maar waarschijnlijk ook een andere airbag. Wel of geen andere airbag heeft te maken met welk type stuur er in je auto zit. Het MF stuur heb ik ook achteraf ingebouwd en is niet veel werk, maar moest wel een andere airbag aanschaffen.
succes, Bram
Grend
-Bram- schreef:Ik heb zelf ook een Tiguan en om een multifunctioneel stuur in te bouwen heb je inderdaad alleen een MF stuur nodig, het regleapparaat, maar waarschijnlijk ook een andere airbag. Wel of geen andere airbag heeft te maken met welk type stuur er in je auto zit. Het MF stuur heb ik ook achteraf ingebouwd en is niet veel werk, maar moest wel een andere airbag aanschaffen.
succes, Bram
ok thx, ik ga er mee aan de slag.
gr,
grend
Grend
claxon
succes, Bram
ik heb mijn multifunctie stuur inmiddels geplaatst maar nu doet de claxon het niet :(
kan het probleem misschien zijn dat het nieuwe stuur nog aangemeld is op de can gateway (inleren)? dit ga ik namelijk morgen laten doen.
of heb ik misschien dan toch de verkeerde airbag?
ik heb in ieder geval wel de juiste kabel en ook de juiste multifunctie stuurmodule.
dus maw doet de claxon het pas als het nieuwe stuur is aangemeld op de can gateway?
gr,
grend
-Bram-
De airbag heeft alleen te maken met of hij wel of niet in je stuur vast klikt. Visueel zien de airbags er aan de bovenkant het zelfde uit, maar als je hem omdraait zie je dat er een andere manier van bevestigen is. De claxon zou het volgens mij gewoon moeten doen. Het inleren is voor de extra functionaliteit van je nieuwe stuur.
succes,
Bram
speedy2000
Bericht door speedy2000 »
Ook moet het regelapparaat stuurwielelectronica opnieuw worden gecodeerd en soms moet ook deze mee vervangen worden
Groeten Remco
    Reacties: 35
    Weergaves: 19021
    Weergaves: 737
    Weergaves: 1060
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1710
    Weergaves: 632
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5313
