Hallo allemaal,
Ik heb een Becker Traffic Pro aangeschaft en wil deze inbouwen in mijn Audi A6 (01-2000). Nu is het pulssignaal in mijn auto niet uitbedraad op de ISO-stekker. Mijn vraag is dan ook of iemand mij kan vertellen waar ik dit signaal vandaan moet halen. En of ik dit signaal zomaar af kan takken, ik hoorde verhalen dat dit soms niet kan (hall-sensor)? Hetzelfde voor het achteruitrij-signaal.
Tevens zou ik graag advies krijgen over waar ik het beste de GPS-antenne kan plaatsen. Op enkele duitse sites heb ik gelezen dat het mogelijk moet zijn deze in het dashboard te bouwen, maar waar precies is onbekend.
Alvast bedankt!
Ruud
Advies gevraagd omtrent inbouw Becker navi in een Audi A6
rmosk
Audi A6 2.4 Avant Quattro tip.tr.
Topsport
Hallo
op de hoofdpagina www.navigatiehelpsite.nl staan links naar diverse site's voor snelheidspulsen , als je daar gekeken had had je gezien voor audi (petri-site)
A6 2000- direkt am Kombi Instrument, Kabelfarbe: weiß/blau , oftewel achter instrumentenpaneel(linker stekker) de wit-blauwe draad.
achteruitrijsignaal kan volgens mij direct bij de achterlichten vandaan gehaald worden.
plaatsing gps-antenne kan onder het dashboard , bv links , kap onder stuur loshalen(moet toch voor het snelheidssignaal) dan zie je linksboven een ijzeren plaat/balk en daar kan hij geplaatst worden(magnetisch), zorg wel dat ie goed vastzit.
succes met de inbouw
Topsport
Topsport
Nestor A6
Hi Ruud,
Pulssignaal aftakken is helemaal geen problem. GPS antenne zou ik niet in of onder het dashboard in laten bouwen, ik heb het ook gedaan in ik had bijna geen ontvangst meer of het duurde veels te lang voor dat het signaal opgevangen werd. Koop gewoon een klein gps antenne van Bosch en zet hem maar op je dashboard, dat is echt mijn advies.
groetjes,
nestor.
groetjes,
nestor.
Wil ik nog even opmerken dat een HALL sensor doorgaans betrekking heeft op de onsteking van een motor, toerental gerelateerd en van toepassing op benzine motoren.
Hoewel een pulsgever signaal apparaat precies dezelfde werking heeft als een HALL sensor (de vervanger van contactpuntjes), zijn het toch 2 verschillende informatiebronnen.
Ergo, niet aansluiten op de Hall sensor.
Nestor A6 en topsport hebben volgens mij de goede antwoorden gegeven, wetende dat onze A4 uit 1997 al standaard een puls meedraagt, moet de veel luxere A6 (ben zelf fan van de A8, maar dit terzijde) dit signaal ook reeds 'ergens' aan boord hebben.
MAzlbeer
Ehm
Ik heb nu ook een A6 Avant uit 5-99
Vrijdag heb ik een VDO set gehaald en die word deze week ingebouwd.
Waar kan ik nu het beste mijn GPS muis plakken? Het liefst onzichtbaar
of achterin, maar daar zit ik ook al met mijn TMC box.
Moet die ook tegen het raam geplakt worden?
Groet Mazlbeer
Groet Mazlbeer
rmosk
Gemetalliseerde voorruit???
Heren,
nu ik eindelijk mijn Becker ontvangen heb, ben ik snel begonnen met de inbouw. Ik kwam er al snel achter dat het niet eenvoudig is om bij de stekker die achter op het combipaneel zit te komen. Wat ik ook probeer ik krijg het paneel niet ver genoeg naar voren, heeft iemand nog nuttige tips? Of een alternatieve plek waar het puls-signaal af te takken is...
Maar ik heb nog een tegenvaller: in de auto heb ik geen GPS ontvangst! Blijkbaar heb ik een gemetalliseerde voorruit? Ziet er op het oog niet uit als een speciaal of warmtewerende ruit. Maar hang ik de GPS antenne uit het raam, dan heb ik direct 7 satelieten "te pakken"...
Wat nu te doen??? Is er ruimte in de buitespiegel om de antenne onder te brengen? Tussen motorkap en voorruit is heel weinig ruimte, bovendien heb ik hem liever niet in het zicht!
Tips zijn welkom!!!!!
Groeten,
Ruud
Groeten,
Ruud
Topsport
Re: Gemetalliseerde voorruit???
om bij de pulsdraad te komen hoeft het klokkenpaneel er niet uit, afdekkap onder stuur losmaken en dan de linker stekker losmaken achterop het klokken paneel en je komt er vrij makkelijk bij:achter instrumentenpaneel(linker stekker) de wit-blauwe draad.rmosk schreef:Heren,
plaatsing gps-antenne audi a-6 avant
bij een gemetalliseerde voorruit kan je niet je gps onder het raam kwijt, en als ik het goed heb is de lengte van de kabel aan de gps-antenne van de becker maar 1,5 meter.een oplossing is of een combi-antenne op het dak (fm/gps of fm/gps/gsm) dit is wel de duurste oplossing ! of een hirschmann gps aanschaffen deze heb je in een lengte van 3 meter en dan een verloopkabel van 1,5 meter naar de becker en dan de gps-antenne plaatsen onder het rechterachterraam onder het kunststof afdekplaat, is ie meteen weggewerkt.
Topsport
rmosk
Voor alles is een oplossing...
Ik heb de GPS uiteindelijk in de ruimte tussen de motorkap en de voorruit gemonteerd. De kabel gaat via de motorruimte door het schutbord de cabine binnen. Eea zit perfect en het ontvangst is top.
Ook het aansluiten van de pulsdraad viel uiteindelijk mee. Vanuit de kabelboom die naar het instrumentarium loopt, was al "ingebroken" op een blauw/witte draad... Mijn vermoeden bleek juist, na doormeten bleek dit inderdaad de speedpuls. Waar die bestaande aftakking heen gaat heb ik niet kunnen achterhalen.
De calibratierit was in no time uitgevoerd (dankzij uitmuntende GPS-ontvangst?) en de navigatie werkt nu feilloos!
Groeten,
Ruud
Groeten,
Ruud
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 789
Weergaves: 816
Weergaves: 1003
Weergaves: 1752
Weergaves: 746
Weergaves: 1540
Weergaves: 2617
