Pulsdraad mazda 2
Alles met betrekking tot Mazda navigatie
madzda
Pulsdraad mazda 2
Bericht door madzda »
hallo
ik ben bezig een vdo ms 5100 in tebouwen,
in een mazda 2
weet iemand waar de puls draad van deze auto zit
er zit al een cr control van mazda in
b.v.d.
madzda :? :?:
Welkom op het forum,
Om je even op gang te helpen de vraag of je al gekeken hebt bij de links op de hoofdpagina, dus bij: http://www.navigatiehelpsite.nl/retailers.html ?
Laat je het even weten?
madzda
hallo JW
ik heb alle links al geprobeerd maar ik denk dat de mazda 2
een te nieuwe of zeldzame auto is om er al een info over te vinden.
Joepie!
Nieuwe uitdaging, we gaan eens kijken voor je.
Benzine uitvoering neem ik aan ? (maakt Mazda eigenlijk wel Diesels... Oja, in de bestelbussen)
madzda
Ja hoor!
Mazda 2 is er ook in een diesel 16 uitvoering
de dealer had het nog over een computeraansluiting
en erg moeilijk, verkoops praatje of ................
groeten madzda
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Je dealer heeft volgens mij geen verkooppraatje opgehangen maar de volledige waarheid verteld. Heb even een stukje uit de inbouwinstructie van Beijer Autotechniek 'geknipt' en lees daar inderdaad dat de puls alleen vanaf de centrale computer kast te halen is. Deze instructies zijn specifiek voor dealers en inbouwstations door bovenstaand bedrijf gemaakt.
Maar ik zal het alleen maar zelf doen als je er ook echt een 'beetje' 'verstand' van hebt je kan nl. ook een hele berg 'slopen'als je zelf aan de centrale computer gaat zitten 'rommelen....'. Zelf zou ik lekker door de dealer een snelheidssignaal draad laten aanleggen.
Hieronder een stukje van de instructie van Beijer:
De MMU (PCM) bevindt zich links, voor de accu in de motorruimte. Er zit een analoge snelheidsignaal-uitgang op de MMU die echter meestal niet bedraad is. Om deze te bedraden moet men het blauwe siliconendopje verwijderen en een geschikt connector-pinnetje plaatsen. Om een goede verbinding te maken zal men de accukabels moeten ontkoppelen om vervolgens de MMU-stekker los te kunnen nemen.
madzda
bedankt !
ik heb onder tussen eens even gekeken en er zijn inderdaad een x aantal blauwe siliconen dopjes.
ook zie je het puls draadje van de cr. control (valt niet te missen frommel frommel)
volgende vraag:
Kan ik deze ook gebruiken of is er speciaal een aparte connectie voor cr. control en de navig. nodig?.
B.V.D.
madzda
:idea:
beckeronline
De draad vanuit de centrale computer naar de cruise-control zou je moeten kunnen gebruiken. Dit moet je gewoon proberen en dan zie je het snel genoeg!
madzda
oke ik neem de gok ,en ga het zo proberen.
dank voor de hulp!
groeten madzda
madzda
Heb nog eens bij m`n eigen verkoper na gevraagd (was tijdelijk afwezig)
draad van cr.control is normaal af te tappen voor de navig.
systeem loopt als op een rails.
bedankt voor het meedenken.
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 941
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 594
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 534
Terug naar “Mazda”
