Hoi,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een travelpilot 149 en deze aangesloten incl pulsgever en systeem test. maar hij wil niet navigeren de demo doet hij prima maar als ik ga rijden doet hij niets. En ik krijg de melding U bevind zich op een niet gedigitaliseerde weg.
En als ik de besteming invoer lukt ook prima en krijg netjes de melding route is geladen!
Al vast bedankt
Blaupunkt travelpilot rns 149
johan.H
xgabox
zo te horen weer een geval van de achteruit kabel niet of verkeerd aangesloten.
als die niet aangesloten is bij een rns 149 , kijkt ie achteruit ipv vooruit.
kijk maar es in je testmenu. het pijltje zal bij jou naar beneden staan..
sluit je de achteruitverlichting signaal van je computer op de aarde aan , dan zie je de pijl de andere kant op wijzen,
in dat zelfde scherm kan je ook je Pulse signaal zien,, rijd even een kort stukje vooruit of achteruit. dan zie je ook dat signaal werken, of niet. (in KM's)
even die kabel aan een aarde aansluiten. dan kijkt de naviagtie vooruit.
voor de zekerheid kan je altijd als, je hiermee klaar bent even een Calibratie uitvoeren.
succes,
succes,
johan.H
reactie
Hoi,
Ik heb alles aangesloten incl achteruit signaal!
Maar hij doet het niet.
M.v.g Johan,
M.v.g Johan,
A3
Johan, zie je wel pulsen bij de systeemtest?
Wordt bij GPS status zoveel satellieten gezien dat er een plaats bepaalt wordt. (breedte en lengte graad)
Staat het giro compas goed (wieltje aan de zijkant)?
Callibratie MOET bij Blaupunkt, Anders werkt het niet.
Adri
Adri
Weergaves: 592
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
Weergaves: 911
Weergaves: 612
Weergaves: 1710
Weergaves: 1004
