Interface nodig na inbouw Seat Mediasystem ?
pastv5
Bericht door pastv5 »
Ik ben in het bezit van een Seat Leon Businessline High (05-2006) met af-fabriek de Seat versie RNS300, waarbij uiteraard alle stuurwiel bedieningsfuncties gewoon werken.
Nu heb ik de RNS300 gewisseld voor een Seat Mediasystem (VW RNS510) en nu werkt alleen de volume regeling op het stuurwiel nog.
Als ik kijk bij een Leon waar af-fabriek een Mediasystem in zit dan zie ik inderdaad een aantal verschillen in plaatsing van de stuurwiel toetsen (aan de linkerzijde van het stuur).
Weet iemand of ik dit met het plaatsen van een adapter/interface werkend kan krijgen ?
nomad
Bericht door nomad »
Ik vermoed dat het wel eens aan de codering kan liggen.
Zo te zien is het wel een origineel Seat systeem want er zit geen SD slot in.
Heb je met VCDS de navi aangemeld ?
pastv5
Het is inderdaad een origineel Seat Mediasystem (zonder SD slot ... grrrr .... wie dat heeft verzonnen ?)
Maar goed ik zal de dealer eens vragen om de codering aan te passen / te controleren.
Is er nog iets waar ik (de dealer) opmoet letten ?
nomad
Volgens mij in de CAN gateway moet je 37 en 56 inschakelen en dan even in 16 (uit het hoofd) kijken welk stuur er geselecteerd is.
    Weergaves: 3083
