aansluiten mp3/sd/usb/aux adapter op MFD2
Indianapolis
Bericht door Indianapolis »
Hallo, ik heb een adapter gekocht via e-bay om middels een usb stick mp3 af te kunnen spelen op een MFD2.
Het betreft een Carlink adapter. Er zitten 2 stekkers aan en 2 dunne zwarte draadjes. De ene stekker past in het Quadlock gedeelte. De andere stekker niet. Weet iemand OF ik die ook moet aansluiten en zo ja... waar?
En moeten die 2 dunne zwarte draadjes ook ergens aangesloten worden? (ik denk dat dit massadraadjes zijn)
Ik hoor graag van jullie.
Ik zou wel foto's willen plaatsen maar weet zo even niet hoe dat moet.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-E473P8ZR.jpg
M.vr.grt.
Andy
vwgolf
Re: aansluiten mp3/sd/usb/aux adapter op MFD2
Bericht door vwgolf »
Indianapolis schreef:Hallo, ik heb een adapter gekocht via e-bay om middels een usb stick mp3 af te kunnen spelen op een MFD2.
M.vr.grt.
Andy
De foto is niet heel duidelijk maar het lijkt of de stekker die niet in de quadlock past een contra stekker is.
Dit zou beteken dat als je een wisselaar hebt je hier de stekker van de wisselaar op aansluit en dat je dan kunt wisselen tussen de Carlink en de wisselaar.
Zwarte kabels inderdaad aan massa.
Indianapolis
Zo heb ik het ook aangesloten maar het werkt niet. Ik heb de stekker die in de quadlock past erin gestoken en die andere hangt gewoon los. Volgens de handleiding zou ik 2x op de cd knop moeten drukken om de wisselaar functie te activeren maar het werkt niet. Hij blijft zeggen : geen audio cd.
Ik heb het met en zonder usb stick geprobeerd. Zou de adapter dan stuk zijn?
Grt
vwgolf
Indianapolis schreef:Zo heb ik het ook aangesloten maar het werkt niet. Ik heb de stekker die in de quadlock past erin gestoken en die andere hangt gewoon los. Volgens de handleiding zou ik 2x op de cd knop moeten drukken om de wisselaar functie te activeren maar het werkt niet. Hij blijft zeggen : geen audio cd.
Grt
De zwarte kabels aan massa gesoldeerd?
Zat er in de auto een CD wisselaar?
Anders kan het nodig zijn dat de radio gecodeerd moet worden met wisselaar.
Indianapolis
Nee, er zat geen wisselaar in. En ik heb die zwarte draden ook niet gesoldeerd. Als ik dat ga doen kan ik 'm ook niet meer terugsturen als ie toch niet goed blijkt te zijn.
Maar hoezo coderen op een wisselaar dan? Is toch plug and play?
Het is een MFD2 DVD C versie.
Grt
vwgolf
Indianapolis schreef:Nee, er zat geen wisselaar in. En ik heb die zwarte draden ook niet gesoldeerd. Als ik dat ga doen kan ik 'm ook niet meer terugsturen als ie toch niet goed blijkt te zijn.
Grt
Je hebt de zwarte kabels wel aan een massapunt gemaakt?
Evt. los bij een massakabel of punt maken.
Zonder dat de zwarte kabels zijn aangesloten zal het niet werken.
Er zijn een aantal radio's waarbij pas nadat ze gecodeerd zijn voor een wisselaar, dan pas de wisselaar ingang vrijschakelen.
Indianapolis
De zwarte draden heb ik aan de radio vastgemaakt als massa (op de draadeind) maar het werkt nog steeds niet. Geen enkele reactie.
Ook al de mapnamen geprobeerd te wijzigen van cd1 naar cd01 maar ook daar geen reactie. Hij blijft aangeven
Int. Cd Geen Audio CD :cry:
Als de MFD2 nog gecodeerd moet worden voor een wisselaar hoe moet dat dan?
M.vr.grt.
Bij veel VW toestellen moet je 2 x op CD drukken om in het wisselaarmenu te komen
Indianapolis
Ook dat heb ik geprobeerd...zonder succes.
Heb net de "binnenstekker" van de stekker die in de quadlock moet
omgedraaid. Toen kreeg ik wel cd1 t/m cd6 in beeld alleen kreeg ik er
geen geluid uit...en soms ging het beeld lopen van cd1 naar cd3 naar cd5 etc...
Lijkt erop dat de pinbezetting niet juist is misschien....
Nu doet ie het weer niet meer in ieder geval.
Ik ben toch erg benieuwd wat de gebruiksaanwijzing hierover zegt :roll:
vwgolf
Ik zou persoonlijk toch de massakabels solderen aan de massa kabel van de auto.
Indien je geen goede massa hebt ga je zelf storingen opwekken.
En als het apparaat kapot is gaat de leverncier toch niet moeilijk doen over 1 cm minder van de massa kabel die nodig is om de kabel te solderen?
Het coderen van de radio gaat via een dealertestkast of Vag-Com.
Indianapolis
@ Gerrit: er zit een gebruikershandleiding bij. Daar staat alleen in dat je er een usb stick/sd kaart etc in kunt steken en dan via je MFD2 kunt bedienen. Tevens staat er dat je 6 mappen moet aanmaken die je CD1 t/m CD6 noemt en deze met max. 99 mp3's kunt vullen.
Er zit dus geen aansluitschema bij.
Het betreft hier een nieuwe adapter welke ik bij de adaptershop op e-bay gekocht heb.
@VW Golf: ik zal het eens proberen.
Wordt vervolgd.
Grt.
Indianapolis
Ik krijg het helaas niet werkend. Ik denk dat de adapter dan toch stuk is :cry:
Ga proberen om het om te ruilen ... hoop dat dat gaat lukken.. is het nadeel van online kopen.
M.vr.grt.
Indianapolis schreef:Ik krijg het helaas niet werkend. Ik denk dat de adapter dan toch stuk is :cry:
YEP!
Ik denk dat de genoemde cd-wisselaar vrijgeschakeld moet worden.
Indianapolis
Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord dat de wisselaar vrij gezet moet worden in een MFD2
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Ga er maar vanuit, als vwgolf dat meldt. (deskundige)
MVG,
Kobus
Indianapolis
Hallo Kobus,
Ik twijfel daar ook niet aan. Ik heb er alleen nog nooit van gehoord. Wel dat de radio/cd/nav bij de auto aangemeld moet worden maar niet dat de Navigatie zelf gecodeert moet worden voor een wisselaar. Maar zo zie je maar... leer elke dag bij.
Ik heb al contact gehad met de leverancier. Deze wil 'm omruilen of geld terug geven. Aangezien dat binnen een maand na aankoop moet heb ik ivm mijn werk eigenlijk geen tijd meer om langs de dealer te gaan om het te laten checken.
Fijne auto's overigens die CanBus auto's :(
M.vr.grt.
Andy
vwgolf
Indianapolis schreef:Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord dat de wisselaar vrij gezet moet worden in een MFD2
vwgolf schreef:......Er zijn een aantal radio's waarbij pas nadat ze gecodeerd zijn voor een wisselaar, dan pas de wisselaar ingang vrijschakelen.
Ik wil hiermee niet beweren dat het bij deze radio niet zou kunnen werken.
Alleen heb ik zelf al een aantal keer gehad dat bij andere originele VW radio's het coderen wel uitgevoerd moest worden om het goed te laten werken.
Indianapolis
Ik heb de adapter teruggestuurd. Als de betaling teruggestort is ga ik voor een andere kijken.
Hoop dat die dan wel wil werken. Mocht dat niet zo zijn dan zal ik iemand moeten vinden die de
radio kan coderen voor wisselaar gebruik.
Wordt vervolgd dus....
Grt.
Overigens rij ik nu alweer enige weken met de MFD2 in mijn Golf Plus rond en ik ben er dik tevreden over.
Navigatie werkt prima en snel genoeg. Het geluid is beter dan dat van mijn Becker. Als ik het probleem met
de mp3 / usb stick op kan lossen ben ik helemaal tevreden.
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1358
    Weergaves: 1761
    Weergaves: 966
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1106
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1047
    Weergaves: 677
