Hallo allemaal,
Sinds paar weken geeft navigatie niet meer aan op welke weg ik rij. Na buurt bij garage bleek dat rekenunit kapot is. Navigeren en route gaat gewoon wel perfect.
Auto nieuw in februari 2007 aangeschaft met orginele DVD gebruikt.
Heeft iemand dit ook al meegemaakt dat na minder dan 3 jaar rekenunit stuk gaat. Nieuw kost deze > Euro 1000 vlgns garage. Garantie?
Heeft iemand een andere optie?
Grtjs,
Rekenunit Carminat met DVD 2007
Heidi
Als navigeren en route wel perfect gaat, dan is de rekenunit van de navigatie toch niet defect ?
Denk eerder dat de garage hem erg lang van het stroom af gehad heeft, en dat daardoor de instellingen gereset zijn, waaronder de weergave instelling die laat zien op welke weg je rijdt.
Re: Rekenunit Carminat met DVD 2007
Help me even dit te begrijpen....Heidi schreef:Hallo allemaal,
Grtjs,
Je kunt nog wel een bestemming ingeven, laten begeleiden en dan brengt je navi je op de eindbestemming?
Maar onderweg ontbreken wegnummers en/of straatnamen?
Begrijp ik het zó goed?
Botter
@heidi,
zoals je ziet een beetje verwarring nav jouw vraag. bedoel jij misschien dat je, via de info toets en dan 'waar ben ik' niet meer het overzicht krijgt waarin de weg staat waar je op rijdt alsmede de vorige afslag (met wegnaam) en de volgende afslag (met wegnaam)? Of mist onderaan de kaart de wegnaam waarop je rijdt tijdens gewoon nagiveren?
Indien het eerste het geval is: dat probleem heb ik ook gehad en was opgelost nadat ik het geheugen had leeggehaald (waardoor je wel alle ingevoerde adressen en telefoonnummers in de daarvoor bestemde boeken kwijt bent). Ik kreeg dit probleem nadat ik de nieuwe DVD (2009-2010, versie V29) in het apparaat deed.
Het lijkt mij sterk dat de rekeneenheid kapot is en vervangen moet worden als je inderdaad nog gewoon de juiste positie, navigatie-aanwijzingen en kaarten krijgt....
Heidi
Botter
door de radio uit te zetten, de 'set' knop in te duwen en gelijktijdig aan de volumeknop op de carminat unit te draaien (45graden uitslag naar beide zijden). Je komt dan in het eerste niveau van het echte instellingen en diagnose deel van de Carminat). Daarna doe je het nog een keer, je komt dan in het gedetailleerde deel van het instellingen/diagnose menu. Pak daar de reset functie (bijna onderaan lijstje). Wees overigens voorzichtig met het wijzigen van andere instellingen in dit deel: is eigenlijk niet bedoeld voor de 'gebruiker'.)
Maar is mijn veronderstelling correct dat jij het beschreven probleem hebt? Of ga je nu gewoon maar van alles proberen?
Heidi
Eigenlijk heb ik beide problemen. Kan bij waar ben ik niet aangeven waar ik rij (vorige en volgende straat) EN geeft zonder route te hebben geselecteerd geen straat aan waar ik rij.
Zojuist nog even alle instellingen doorgelopen maar kan niks afwijkends vinden.
Als ik met 'muis' handmatig over kaart beweeg zie ik wel de straatnaam en GPS coordinaten.
Dus moet ik je raad opvolgen en geheugen wissen?
Gr, JH
Gr, JH
Tibra
Botter schreef:door de radio uit te zetten, de 'set' knop in te duwen en gelijktijdig aan de volumeknop op de carminat unit te draaien (45graden uitslag naar beide zijden). Je komt dan in het eerste niveau van het echte instellingen en diagnose deel van de Carminat). Daarna doe je het nog een keer, je komt dan in het gedetailleerde deel van het instellingen/diagnose menu. Pak daar de reset functie (bijna onderaan lijstje). Wees overigens voorzichtig met het wijzigen van andere instellingen in dit deel: is eigenlijk niet bedoeld voor de 'gebruiker'.)
Hoe kom ik in dit reset menu, ik heb gedaan wat je hierboven zei, maar er gebeurt niets, ik heb namelijk hetzelfde probleem als Heidi
Heidi
Tibra, bij mij is het toen uitstekend verlopen en moet Botter daar nogmaals voor bedanken. Misschien nog een keer proberen. Let wel op: al je instellingen en adressen worden verwijdert, je hele geheugen is weg ook de telefoonnummers als je met blue-tooth werkt. Scheelt wel een hoop geld. Succes.
PS. Ik heb het aan Renault garage ook verteld en passen het ook nu toe.
Botter
er is nu een update cd beschikbaar voor het vernieuwen - en uitbreiden met extra functionaliteit ogv flitspalen - van de systeemomgeving op een Carminat. Die CD kreeg ik bij het ophalen van de nieuwe V30.1 navigatie DVD (de kaarten). Mogelijk dat update van het systeem met deze CD ook kan helpen.
Overigens: lang niet alle dealers snappen ook maar iets van het navigatiesysteem en de meeste melden dat er geen updates beschikbaar zijn. Toen ik zoals gezegd de nieuwe kaart DVD ging ophalen kreeg ik echter zowel in dezelfde verpakking als de DVD als los op een CD de software/systeem update mee. De losse CD was een update CD van vorig jaar april, de bij de DVD ingesloten CD betreft een update CD van dit jaar.
Tibra
Heidi &Botter,
Bedankt voor jullie antwoord, ik heb alleen de pech dat ik een Cabasse systeem heb. Dit is geen Carminat, ik denk een broertje daarvan of zo. In ieder geval werkt het draaien aan de radio knop niet. Ik kan nog proberen om alle opgeslagen gegevens te wissen , maar kan eigenlijk mijn adres boek met opgeslagen info niet missen.
Maar als het niet anders kan???
Bij de dealers weten ze inderdaad niet wat ze er mee aan moeten, heb er al drie bezocht maar geen van drie-en had een antwoord. Ik kan proberen om de renualt hulplijn te bellen
( 0800-0303) maar ik weet niet of die een antwoord hebben.
Botter
Mijn systeem is ook Cabasse dus het moet gewoon werken.
Eerst de radio uit met een druk op de knop op de hoofdunit (waarin je ook CD's stopt). Set indrukken en volumeknop op hoofdunit van links naar rechts draaien. Wel ver genoeg doorgaan (minimaal 90graden draai naar beide kanten)
Groet
Groet
Tibra
Ok Botter ik ga het nogmaals proberen, je hoort van me of het lukt.
Tibra
Weergaves: 916
Reacties: 8
Weergaves: 1356
Weergaves: 497
Reacties: 16
Weergaves: 2749
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 748
Weergaves: 2566
Weergaves: 766
