pioneer avic X3BT
sneltrein
pioneer avic X3BT
weet iemand hoe je de pioneer uitzet als je de beide draden rood en geel op de stroom bron aansluit zit in een camper ingebouwd ,en gaat dus niet over het kontact,wie o wie kan mij hier bij helpen.
Als je dat niet via het contactslot kunt laten lopen (waarom niet?) dan moet je een los schakelaartje aanbrengen in die draad.
Groot nadeel van deze wijze van schakelen is dat je positie niet bijgehouden wordt bij het rijden als je een keer vergeet om dat schakelaartje aan te zetten. En als je vergeet het uit te zetten wanneer je de auto verlaat loopt de accu leeg
Oftewel: gewoon goed aansluiten is het devies.
sneltrein
bedankt voor het antwoord ,maar in een camper staat het kontakt uit als je op een camperplaats staat en je wilt toch naar de radio luisteren.
Je vraag was hoe je 'm uit kunt zetten als beide draden aan de accuplus zitten. Dat gaat dus niet, of je moet die extra schakelaar aanbrengen.
Maar andersom kan het toch wel, als je 'm gewoon aangesloten hebt via het contactslot kun je 'm toch wel aanzetten, ook als je contactslot uitstaat?
Bij mijn autoradio gaat dat gewoon, geen enkel probleem, vandaar m'n gedachte.
Veel campers zijn gebouwd op een Fiat Ducato onderstel. Daar zit misschien ook het probleem.
Nu kun je van Italianen veel vertellen maar mbt elektriciteit is er na Volta en Galvani weinig progressie geboekt.
Het InbouwManual van de X3 doorlezend zie ik dat er op gewezen wordt dat je een "ACC-stand" nodig hebt op je contactslot, zie plaatje.
In het Manual van de HD uitvoering staat een opmerking dat er geen aparte aan/uit schakelaar is, zie 2e plaatje.
Dat staat niet expliciet in het Manual van de X3, daar wordt op pagina 13 alleen gesteld dat 'ie ingeschakeld wordt door het contactslot (ACC) op ON te zetten.
Oftewel, als jouw camper geen ACC stand heeft op het contactslot kun je, als je je contactslot niet op ON wilt zetten, de X3 alleen inschakelen via een los schakelaartje, zoals ik hierboven beschreven heb. Met alle nadelen van dien.....
Andere oplossing, een losse radio gebruiken voor het luisteren naar muziek op de camping/standplaats, en de pioneer avic aansluiten via dat contact.
Of heb je de speakers van de pioneer niet alleen in de cabine maar ook in het woongedeelte zitten ?
Nog een mogelijkheid (zit even te brainstormen hoor), de pioneer aansluiten zoals in een normale personenauto.
Dan, als je op de camping naar de radio wilt luisteren, zet je een schakelaar om zodat de acc stand gesimuleerd wordt.
Door een diode er bij te plaatsen, voorkom je dat de stroom naar andere delen van het dashboard gaat.
Dan heb je als voordeel dat je nooit vergeet hem in te schakelen, maar als nadeel dat je ook niet moet vergeten hem uit te schakelen.
Prima idee
, de X3 op de gewone wijze aansluiten en er dan een extra schakelaartje bij zetten op de aansluiting voor de geschakelde-plus die naar de plus gaat.
De diode moet dan in de rode geschakelde-plus draad opgenomen worden om te voorkomen dat er "stroom terugloopt" naar andere verbruikers.
En vergeten 'm uit te zetten zal niet zo gauw gebeuren, dit is immers de enige manier om de radio het zwijgen op te leggen
Weergaves: 1134
aanschaf tweedehands pioneer avic-x3
door gizmobinky » 04 mei 2016 21:25 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
Weergaves: 571
Weergaves: 6495
Weergaves: 918
