mute golf 6 probleem RNS 510
GertJan2
Bericht door GertJan2 »
Superspecialist ? :D
Bij een golf 6 met RNS510 werkt daar de mute aansluiting altijd of moet dan de radio ingesteld worden op telefoon?
Heb een golf 6 met een parrot3100 en car2iso2car, maar als ik bel hoor ik de navigatiestem erdoorheen (onduidelijk).
Als ik de iso stekker van de parrot (die voor de speakers) los trek is de stem weg. Als ik de mute op de radio aansluit gebeurt er niks??
enig idee.
Edit Mod: Afgesplitst van viewtopic.php?t=14030 wegens dubbelposting, en daarmee samengevoegd .
GertJan2
enig idee.
schijnt ook voor te komen bij sommige skodas
emielvanham
Re: mute golf 6
Bericht door emielvanham »
GertJan2 schreef:Superspecialist ? :D
enig idee.
Ja... je hoort de navi nu waarschijnlijk over je achterspeakers tijdens het bellen...
Jammer dat je de spullen al hebt.. anders had ik een Fiscon aangeboden zonder deze problemen en.. bediening via touchscreen!! (ook de phoneknop werkt dan)
Misschien dat je de 3100 en de rest op MP kunt slijten.. maak ik een mooie fiscon prijs voor je!
vwgolf
Re: mute golf 6 probleem
Bericht door vwgolf »
GertJan2 schreef:Bij een golf 6 met RNS510 werkt daar de mute aansluiting altijd of moet dan de radio ingesteld worden op telefoon?
enig idee.
Radio hoeft niet ingesteld te worden voor telefoon.
Ben persoonlijk geen voorstander van car2iso2car adapters, zijn vaak storingsgevoelig of niet juist bedraad.
Waarom gebruik je de Line-in kabels van de Parrot niet, heeft als vordeel dat je het volume van het telefoon gesprek op de radio + Parrot kunt bedienen.
Wil je wel of niet de navigatie stem nog horen op het moment dat je aan het bellen bent?
Indien je de stem wilt blijven horen kun je beter de Line-in kabels gebruiken en deze aansluiten op de groene 12 polige stekker in de quadlock stekker.
Indien deze stekker nog niet aanwezig is heb je deze onderdelen nodig VW stekker = 3B7 035 447 B + een kabel 000 979 009 te bestellen bij de betere VW dealer.
Aansluitingen: Line-in + op positie 12, Line-in - op positie 6, mute kabel op positie 10 van de 12 polige groene stekker.
GertJan2
Ik wil de stem tijdens een gesprek niet horen en heb dus de mute aangesloten maar die doe dus niks (ik ben wel gevorderd dus het is niet de verkeerde aansluiting of een verkeerd draadje ofzo).
Het moet een instelling of software zijn waardoor de mute niet werkt, maar klopt dit?
vwgolf
Op welke positie zit de mute nu?
Heb je eventueel een foto voor de duidelijkheid?
GertJan2
en hoe kan het dat als ik de speaker-stekker (iso-B van CiC-kabel) lostrek (dus eigenlijk alle speakerdraden doorknip) ik geen stem hoor en met de stekker aangesloten en de mute-box van de parrot gemute (meerdere muteboxen geprobeerd) wel(parrot EN navigatie gaan bijde over de voorste speakers.
Word bij de navigatie stem van de rns510 de + en - van de speakers omgedraait misschien.
Leuk raadseltje :D
GertJan2
viewtopic.php?t=11200
zelfde als onderste foto (k heb de auto niet in de huiskamer staan :oops: )
vwgolf
GertJan2 schreef:en hoe kan het dat als ik de speaker-stekker (iso-B van CiC-kabel) lostrek (dus eigenlijk alle speakerdraden doorknip) ik geen stem hoor en met de stekker aangesloten en de mute-box van de parrot gemute wel(parrot EN navigatie gaan bijde over de voorste speakers.
Leuk raadseltje :D
Ik snap niet precies wat je bedoeld, maar mij lijkt het logisch dat je niks meer hoort als je de speaker-stekker los maakt.
Ik denk persoonlijk dat er iets mis met de mute maar is wel een beetje moeilijk te beoordelen achter een computer.
Op welke positie zit de mute bij jou op de quadlock stekker?
GertJan2
10
vwgolf
GertJan2 schreef:10
Nr 10 op de 12 polige stekker in de quadlock is goed.
Misschien toch makelijk als je een paar foto's maakt.
Als je speakers stekkers van de Parrot tussen de car2iso2car adapter geklikt hebt zou het moeten werken.
GertJan2
Ik denk dat we zon beetje collegas zijn, ik ben ook inbouwspecialist maar hier kwam ik dus ook even niet uit.
Ik heb dus inderdaad 3 muteboxen voor de 3100 geprobeert en die knijpen de radio mooi dicht, maar hoe het dan mogenlijk is dat de navigatie hier dwars doorheen gaat snap ik niet... tenzij de mutebox van de parrot alleen de plussen van de speakers dicht gooit en de navigatie de + en - omdraait, dus de plus via de (bv) - van rechts voor en de - dan via de parrot weer terug.
Daarom wilde ik de radio-mute aansluiten maar die doet dus niks... en dat heb ik volgens mij al wel eens gehoord bij een octavia, dat de aansluiting er wel is maar niet werkt. als ik de car2iso2car weghaal en de mute (via een zekering) aan massa leg, dan mute hij niet??
Ik heb al 80 golfjes 6 ingebouwd, maar dit probleem nog nooit meegemaakt dus of het zit in de nieuwe software of in de radio zelf ????????
vwgolf
GertJan2 schreef:Ik denk dat we zon beetje collegas zijn, ik ben ook inbouwspecialist maar hier kwam ik dus ook even niet uit.
Het toestel moet altijd op mute springen als pin 10 van de 12 polige groene stekker gemute wordt.
Mute zit op de groene stekker?
Heb je een ander toestel om te testen?
GertJan2
nee, ik ga morgen weer eens zoeken.
Ik weet dus ook niet of dit bij meerdere auto's een probleem is, i.i.g. klaagt er bij ons verder niemand over.
Ik weet ook niet of de dealer er een andere radio in heeft gestop....
Ik kan de software van een vw niet lezen of aanpassen, ik heb eigenlijk het vermoeden dat vw de software voor de telefoon er niet inzet om achteraf-inbouw van een carkit tegen te gaan...
ik laat het nog wel even weten....
Wij zijn allround inbouwer dus niet specifiek vw/audi enz, dus ik heb geen uitlees app..
vwgolf
Heeft de Golf toevallig een soundsysteem (Dynaudio)?
Anders kan ook dit storingen veroorzaken wanneer de tel-in op de RNS510 niet wordt gebruikt, maar de speakers (versterker soundsysteem) rechtstreeks via de Parrot wordt aangestuurd.
GertJan2
juist, dat was m en vw heeft hier wel de 8 speakerdraden voor gebruikt maar niet volgens iso daarom ging de radio wel op mute (dit zijn maar 2 draden die dus via de versterker naar 10 speakers worden geleid) en de nav die waarsch. op de - draden van de iso zitten werd niet gemute...
GertJan2
ben eigenlijk wel benieuwd naar een schema of beschrijving hiervan...
    Weergaves: 1006
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 737
    Weergaves: 1071
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 623
    Weergaves: 1720
    Weergaves: 642
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5317
