aansluiting pc5400
eugene
aansluiting pc5400
hoi mensen
ik ga zondag een vdo systeem 5400 ophalen met tmc modull 5011 er bii.
ik heb nu een pc 5000 er in zitten.
is de aansluiting het zelfde.
Als de 5000 correct is aangesloten zonder aparte mute naar de radio past dit 100%
De mute zit nu op B4 ipv op A3.
Bij de 5400 kan op A3 evt een analoge puls aangesloten worden. Die draad mag echter niet blijven zitten, je moet het draadje dat nu op A3 zit dus loshalen, ook al zit er aan de andere kant niks op aangesloten.
Voor de rest is het plug & play.
eugene
oke bedankt
hoop nu maar dat hij het ook doet.
ps zijn er veel voordelen (verschil) met dit systeem.
De 5400 is veel sneller dan de 5000.
En het systeem heeft meer mogelijkheden, lees de gebruiksaanwijzing maar eens door.
Overigens, welke Besturings-SW zit er in de 5400, en heb je er al de Supercode CD's bij?
eugene
WELKE SOFTWEARE ER IN ZIT WEET IK NOG NIET.
het ging mij vooral om de tmc modull die er bij zit.
maar als het systeem sneller is en meer opties heeft zet ik die er in.
hoe kom je eventueel aan die code als die er niet bij zit
Eerst maar eens kijken wat er precies bij zit, dan hebben we het wel over de details.
eugene
zo heb hem opghaald
ga hem van middag even aansluiten.
er zitten cds bij van 2004.
hoe ken ik straks zien wat voor een softweare er in zit enzo.
eugene
eugene
Misschien een teleurstelling maar de cd's die je hebt zullen waardeloos zijn. Die behoren bij het C-IQ systeem dat per 1 april 2007 gestopt is.
Je zult dus straks minimaal een CD Benelux + Supercode moeten aanschaffen voor 89 euro
Als je straks naar het menu Instellingenen, systeeminformatie gaat, kun je daar zien welke Systeemsoftware er in zit.
Dat moet voor het succesvol invoeren van de Supercode minimaal 5.95 zijn. Zoniet dan moet je bij de aanschaf van de CD ook de SW update cd MO5712 bestellen.
eugene
hij zit er in met tmc. modul 5011
volgens mij is de antenne er van niet goed meer. zit een klein blokje aan wat je op je ruit plakt. (hoe ziet het er normaal uit.
dit staat in de info hw nr 0109 en sw nr 0957.
hij navigeerd wel met de cds van 2004.
wat moet ik nu veranderen om het systeem up to date te hebben.
Bij dat zwarte blokje hoort ook een plakantenne die op de ruit wordt bevestigd en waarop dat blokje moet worden geplakt. Ik heb nog niet meegemaakt dat dit onderdeel met enig succes hergebruikt kon worden.
Dat wordt een hele nieuwe antenne of een splitter in de antenneleiding van je radio.
Verder moet je voor de nieuwste kaarten minimaal doen wat ik boven heb beschreven ivm Supercode
eugene
oke
moet het een antenne van vdo zijn of zijn er ook altenative voor.
is een supercode voor een speciaal toestel of voor medere
Elke antenne is geschikt
De supercode is een code waarmee jouw toestel wordt vrijgeschakeld voor het permanent gebruik van Supercode cd's. Deze code is uniek en wordt afgegeven op basis van de Navi ID van jouw toestel. Is ook nergens anders te gebruiken
eugene
oke morgen dan maar even een plakantenne halen.
welke winkel heeft daar een mooiding voor?
nu maar even mijn pc5000 er in gedaan. tot dat ik een cd voor de pc5400 bestel.
als ik nu een cd voor de 5400 bestel van de benelux kan ik dan ook daarna er een van duitsland en oosterijk in doen.
of moet er dan weer een code in
waar het beste een cd met code bestellen.
sorry voor de vele vragen hoor
en alvast bedankt voor de info.
Voor die Supercode CD kun je prima bij Navco terecht.
En vraag dan of ze er ook de MO 5712 bij doen, daar staat de laatste SW op, 9.8.
http://halfords.nl/NL/Auto/Catalog/Prod ... tId=107014eugene schreef:oke morgen dan maar even een plakantenne halen.
Gebruik ik ook en deze werkt perfect. Bij voorkeur verticaal monteren
eugene
eugene
de Supercode heb ik nu. opgevraagt bij vdo-symens in eindhoven. en gratis gekregen.
ik heb een cd uit 2007 europa die werkte eerst niet nu wel met de code van vdo-symens
is er iemand in de buurt van oss die de nieuwe softwaere cd heeft de MO 5712 de laatste SW er op, 9.8. om die even te gebruiken.
is er ook iemand die voor een zacht prijsje een benelux cd heeft niet te oud natuurlijk.
eugene
Weergaves: 925
Weergaves: 840
