help navignatie werkt niet
beetel
Helaas mijn navignatie werkt niet .geeft telkens verkeerde route.De zwarte stekker zit op;nr1 blauw/witte draad nr2.niets nr3.grijs /witte draad nr4.rood/geel nr5.rood/wit dit is een dikke draad. nr6.blauw/grijs nr7.rood/wit dit is een dikke draad nr8.bruin draad deze is ook dik.de auto is een volkwagen beetel alvast bedankt voor de reactie.
Howel het bericht vrijwel onleesbaar is kan ik er wel uit opmaken dat in ieder geval A4 en A7 moeten worden omgedraaid. De dikke rood/witte draad is 12 volt permanent en die zit bij een VW net anders als bij andere auto's
beetel
tacho signaal
wie weet welke kleur draad bij een volkswagen beetel het electronisch tacho signaal is op de diagnose stekker.Deze moet ik namelijk op pin 2 aansluiten anders werkt mijn navignatie niet het gaat om een blauwpunkt 35 e .
Ik zie niet zo duidelijk wat je van plan bent maar het tachosignaal moet in de Blaupunkt echt op pin 1 hoor!
beetel
tacho signaal
Welke kleur draad is dit bij een volkswagen.
Edit Mod 11.33 am: Draadjes samengevoegd. SVP geen nieuw draadje openen voor een zelfde onderwerp.
viewtopic.php?p=83376#83376
Hier schreef je dat er in de zwarte stekker op pin 1 een blauw/witte draad zit.
Meestal is dit de kleur die VW aanhoudt. Maar je vertelt er niet bij of jouw vw van 1947 of 2009 is
Het zou prettig zijn als je mensen, die daar specifiek op wijzen, niet ook nog eens privé-berichten zou sturenBeetel schreef:de beetel is uit 2004 .op pin 2 hoeft dus niets
groetjes
wim
Ik heb nooit gezegd dat er op pin 2 iets zou moeten dus je opmerking begrijp ik niet
beetel
zwarte stekker
Moet er bij een blauwpunkt 35 e nav op pin 2 een draad of niet ik hoor graag van de mensen op deze site.
Op Pin 2 moet het achteruitrijsignaal, Geen enkele VW heeft dit standaard. Deze moet je zelf opzoeken.
beetel
achteruit signaal
Een vraag werkt een navigatie ook zonder achteruitsignaal of niet.Heb alles goed aangesloten maar op pin 2 zit nog niets.
viewtopic.php?t=905
Zonder achteruitrijsignaal kan er nimmer een blijvende kalibratie tot stand komen
beetel
calibreren
wie weet hoe een blaupunkt 35e gecalibreert moet worden
Dat staat in de gebruiksaanwijzing beschreven in het hoofdstuk Set-Up, kijk daar even in.
Weergaves: 643
Weergaves: 737
Weergaves: 1017
Weergaves: 912
Weergaves: 672
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19032
Weergaves: 1102
