Becker 7820 traffic pro HS navigeert niet
Crazyrip
Bericht door Crazyrip »
Wie kan mij helpen, ik heb een becker traffic pro HS 7820 in mijn auto geplaatst, toestel lag al een poosje in mijn kast.
Nu navigeert deze niet, kan wel bestemmming etc invoeren.
Ook als ik dan ga kijken of ie sattelieten ziet ziet hij er altijd wel een stuk of 5.
Kan ik dit toestel ook terug zetten op fabrieks instellingen of opnieuw een kalibratie rit maken?
Kan dit niet in mijn handleiding vinden nl.
Bij voorbaat dank.
Is de puls goed aangesloten?
En heb je de stappen gevolgd die in het Manual staan, dus de controles gedaan en vervolgens de kalibratierit uitgevoerd?
Crazyrip
Nee ik heb geen kalibratierit gedaan, toestel heeft hier niet om gevraagd.
Weet ook niet of ik dit opnieuw kan activeren.
Wat mij wel opvalt is dat al ik de toetsen 1 en 10 indruk in het navigatiemenu de richting achteruit is, dus de pijltjes naar beneden.
Maar op pen 2 heb ik geen draad aangesloten.
Das wel vreemd.
Het toestel vraagt ook niet om een nieuwe kalibratie, omdat het "denkt" dat het al gekalibreerd is.
Jij moet dus de stappen doen die nodig zijn na een (hernieuwde) inbouw.
En sluit ook even de achteruit aan, dat maakt de navigatie veeeel nauwkeuriger.
Overigens, de puls is wél goed aangesloten?
Crazyrip
Snelheids signaal zit op pootje 1
Heb een vw polo sdi uit 1999 blauw-witte draad van de stekker van de tellerklok aangesloten.
Maar ga morgen voor de zekerheid wel even kijken.
Weet je ook precies welke stappen ik dan moet doen?
Heb hem aangesloten en ben gewoon gaan rijden.
Heb je de Inbouwhandleiding bestudeerd van de 7820 downloads.php?view=detail&df_id=127 ? Daarin staat precies wat je moet doen ná het inbouwen.
    Weergaves: 742
    Weergaves: 707
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 2386
  • Discovery Pro
    door johnnyboij » 14 nov 2016 19:21 » in V.A.G
    Weergaves: 861
    Weergaves: 3074
    Weergaves: 1253
