pc5600 vervangen
rené s
pc5600 vervangen
Bericht door rené s »
Ik ben nieuw op dit forum , en heb een auto gekocht met een VDO (cd) pc5600 systeem.
Kan ik de computer probleemloos vervangen door een (dvd ) Pc 5500 systeem?
Hoor het graag,
groeten,
René
In principe wél, maar dan heb je geen TMC meer.
Bij de 5600/5700 zit die ingebouwd in de computer, bij de 5500 heb je daarvoor een aparte TMC box nodig.
En voor wat het waard is, bij de 5500 heb je geen "3D" weergave zoals je die op de 5600 wél hebt.
Als je de CD computer wilt vervangen door eentje met een DVD kun je beter de 5700 nemen. Of de 5200 met SD kaarten.
rené s
Hallo JW,
Bedankt voor deze snelle reactie.
Ik kan een compleet systeem ,(tmc box, 7inch scherm a.b. etc),met een pc5500 computer kopen .
Ik heb in de auto dus de pc5600 met een scherm in de spiegel.
Ik ben dus van plan alleen de computer en als het kan de tmc box te installeren.
Groeten,
René
Volgens velen is de PC5500 nog steeds de snelste PC
En de 3D-optie wordt door velen eerder als spielerei dan als serieuze navigatiemogelijkheid gezien
Dat wordt dan stevig wat inbouwwerk....
Of je echt gelukkig wordt met die 5500 computer weet ik niet. Hij heeft ongetwijfeld wat draaiuren achter z'n rug, en de loopwerken hebben niet het eeuwige leven. Vervangen daarvan is een redelijk kostbare zaak.
Vraag dus: waarom wil je zo graag een DVD computer, zit je vaak over de grens en is dan een CD computer te lastig?
Voorts, zit er bij die 5500 wel een recente SC DVD? Die zijn ook niet echt goedkoop.
rené s
Ja, ik woon aan de grens, en ben vaak in duitsland.
Nu moet ik iedere keer wisselen.
Verder dacht ik dat het een kwestie was van afkoppelen (onder de stoel) en aankoppelen, dat is dus niet zo?
Groeten,
René
De PC zelf wel, die kun je omwisselen.
Maar daarna moet je de TMC box gaan inbouwen, en da's wel iets meer werk.
Overigens nog de opmerking dat de PC 5600 een andere "videokaart" heeft dan de 5500, met betere anti-aliasing. Daardoor zijn de lijnen scherper, er zitten veel minder hoekjes in de wegen die je schuin over de kaart ziet lopen. En juist bij een spiegelmonitor, die toch al niet uitmunt in een super starkke presentatie, is dat een punt van aandacht.
Als je afwilt van de 5600, zou mijn suggestie zijn: probeer een losse PC 5200 op de kop te tikken.
rené s
Als ik het zo hoor is de 5200 dan inderdaad een betere oplossing, ik zal daar eens naar op zoek gaan.
Bij deze hartelijk bedankt voor de uitgebreide en snelle informatie.
tot een volgende keer
groeten,
René
We horen graag hoe je hierbij vaart. Succes bij de zoektocht :wink:
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 834
    Weergaves: 2618
    Weergaves: 682
    Weergaves: 1721
  • RNS510 GTI V vervangen
    Weergaves: 684
