Navigatie met mechanische snelheidsmeter
Snowball_161
Bericht door Snowball_161 »
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om navigatie voor mijn auto te kopen. Ik heb de ms5000 op het oog.
Ik zit nu met een probleem, mijn kevertje heeft een mechanische snelheidsmeter, dus heb ik geen signaal voor de navigatie.
Heeft hier iemand een idee wat ik zou kunnen doen om zo'n signaal te krijgen? Kan ik iets tussen de meter en de kabel zetten wat een signaal afgeeft?
Groetjes Snowball_161 :roll:
Han
Bericht door Han »
Hallo Snowball_161,
Bij een kever is het wel wat lastig maar wel mogelijk
Kijk HIER maar is.
Volgens mij zijn er ook pulsgevers te koop die tussen een kabel komen.
Groeten,
Han
Snowball_161
Bedankt voor je reactie Han,
Hoe werkt zo'n sensor kit dan precies, moet je ook nog iets op je velg monteren die een signaal naar de opnemer geeft of zo?
Snowball_161
weet iemand ook waar ik informatie op kan vragen voor zo'n opnemer voor tussen een kabel? Dat lijkt mij toch het makkelijkst te monteren...
Eerlijk gezegd denk ik dat een pulsgever niet moeilijker te monteren is, en tevens geen (mogelijk) bij effect van een zwabberende snelheidsnaald.
Kijk ook eens bij de banners hierboven aan de pagina, ze zijn aanklikbaar en wellicht kunnen zij je verder helpen.
Pulsgever werkt met één of twee magneetjes die langs een sensor draaien door deze te monteren op je wielas en de sensor daar vlakbij te zetten.
Snowball_161
Aha, bedankt wmp.
Zo'n pulsgever is betrouwbaar, niet dat hij het systeem in verwarring brengt met de werkelijkheid?
Weet niet of ik je vraag helemaal snap, maar zo'n pulsgever is inderdaad zeer betrouwbaar.
Feitelijk werkt die hetzelfde als de opnemer in een snelheidsmeterkabel, alleen die hoef je dus in dit geval niet te onderbreken hiervoor.
Het navigatie systeem is als het ware zelflerend, dus na een stukje rijden weet het systeem hoeveel pulsen die per bepaalde afgelegde weg heeft gehad.
Naar ik mij meen te herinneren kan de 5000 ook je snelheid weergeven, en aangezien dit gebeurd aan de hand van de pulsen waarbij het systeem zelf via sateliet positionering van heeft bepaald hoeveel die daarvan ontvangt per afgelegde weg, denk ik zelfs dat deze de snelheid betrouwbaarder weer zal geven dan een mechanische snelheidsmeter.
Mechanische snelheidsmeters werken doorgaans met een soort slip-koppeling, en afhankelijk van de hoeveelheid slip in deze koppeling is een dergelijke meter meer of minder betrouwbaar. En aangezien alles éénmaal slijt, zal de afwijking daarvan dus alleen maar toenemen in de loop van de tijd.
Kijk ook eens bij http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... php?t=1416 onder de woorden Calibreren en Pulsgever
Snowball_161
Ja, je begrijpt mij vraag goed.
Ik snap nu wat ik moet doen voor als ik een pulsdraad moet hebben.
Bedankt voor de info. 8)
    Weergaves: 1750
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 1589
    Weergaves: 3516
    Weergaves: 1369
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1098
    Weergaves: 750
