Kenwood 7240 Telefoon blijft niet geconnect
Smeikkie
Bericht door Smeikkie »
Hoi Iedereen,
sinds kort heb ik een nieuwe auto met daarin de kenwood 7240. Ik heb een telefoon de HTC Diamond Pro. Ik heb deze geconnect met het navigatie systeem. Tijdens het rijden wil het wel eens voorkomen dat ie niet meer geconnect blijft en of dat ik niet meer het telefoon boek kan gebuiken.
Daarnaast is het ook zeer irritant dat ik de telefoon van stand-by moet halen zodat ik kan bellen.
Kent iemand van jullie deze problemen ook en heeft iemand misschien een oplossing.
Alvast Bedankt
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Ik neem aan dat je bedoelt dat je je telefoon hebt gekoppeld met het Bluetooth deel van je Kenwood en niet met de navigatie. Heb je al gecontroleerd of je de laatste BT update van Kenwood op je toestel hebt staan?
Op de site van Kenwood kan je de updates vinden en ook de lijst van ondersteunde telefoons.
De volgende updates zijn beschikbaar voor de DNX7240BT:
Systeem
Firmware:
1.5.0
Bluetooth:
1.70
Navigatie
Map versie:
City Navigator Europe NT 2009
Firmware:
Binnenkort beschikbaar
http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/index.php
Smeikkie
Hoi Figaro,
Ik heb me telefoon gekoppeld met bleutooth. Heb het wachtwoord juist ingetikt en kan daarna ook me telefoon goed gebruiken. Ik had de link die je me doorstuurde al een keer bekeken. Maar ik hoef toch niks op me telefoon te installeren? Heb trouwens ook de nieuwste firmware update.
Hebben mensen misschien nog andere suggesties
Figaro75
staat je telefoon wel in de lijst van Kenwood?
Zelf kon ik alleen een HTC Touch Diamond of Touch pro T7272 vinden bij jou toestel.
Dus is jouw Diamond pro 1 van deze 2 toestellen?
staat op je telefoon de meest recente firmware update.
Zelf heb ik een nokia en na een firmware update van de telefoon ging het koppelen een stuk beter.
Smeikkie
Hoi Figaro,
Dat is zeker een mooie suggestie. Ik heb even gekeken en heb de nieuwste firmware versie dus daar zou het ook niet aan kunnen liggen.
Daarnaast wordt de telefoon ook wel Touch Pro genoemd dus de versie is zeker wel compatible.
Ik hoop dat mensen misschien nog meer suggesties hebben.
HTC's zijn niet de meest fijne toestellen voor dit soort apparaten.
Probeer eens op zowel de HTC als de Kenwood de pairing te verwijderen en paar hem dan opnieuw.
tiswa
Bericht door tiswa »
mijn ervaring met een 5240bt is dat WM 6.1 apparaten niet goed worden ondersteund WM 6.0 gaan werken over het alegemeen wel
zorro8
5240BT met N73 probleem
Bericht door zorro8 »
Ik heb ook problemen met de connectie van mijn Nokia N73 met in mijn geval een 5240BT. Soms werkt het, meestal niet. De telefoon geeft WEL altijd aan dat er verbinding is, de synchronisatie loopt ook, maar de Kenwood ziet niks. Ik heb de Bluetooth firmware nog eens geflasht (geen nieuwe versie, ik had al 1.70) en direct daarna werkte het. Unit een keer uit en weer aan: problemen zijn weer precies als voorheen. Ik word er gek van, heeft iemand iets soortgelijks meegemaakt???
stephan1
Connectie valt weg - bluetooth op niet vindbaar zetten
Bericht door stephan1 »
Hi all,
Pas toen ik de 7240 in gebruik had genomen, heb ik ook een aantal maal de connectie verbroken gehad (Nokia 6233). Nu eigenlijk niet meer. Wat ik heb gedaan is de bluetooth op niet vindbaar zetten. Maw, andere apparaten zien jouw telefoon niet. Veel rijden op snelweg en spits zorgt voor vele wisselende BT apparaten in de buurt. Ik kan me voorstellen dat het hier aan ligt, ik weet het overigens niet zeker.
Wat me verder opvalt is dat sommige mobiele telefoons, zoals die van mij, de optie hebben om na een gesprek de samenvatting te kunnen tonen. Met BT wordt die samenvatting nog doorgezonden naar de auto terwijl je op dat moment al weer aan het bellen bent naar een ander nummer. Bij mijn vorige auto, geïntegreerde BT kit, was dit ook elke keer een probleem (dus eerst even wachten...).
    Weergaves: 1336
    Weergaves: 603
  • scherm TOTTOM blijft zwart
    Reacties: 5
    Weergaves: 1403
    Weergaves: 432
    Weergaves: 1268
    Weergaves: 776
    Weergaves: 1480
Terug naar “Kenwood”
