Ik wil een Becker Indianapolis pro 7950 aanschaffen,hierbij wordt een 14 AG (plak) antenne geleverd.
Bij de montage gegevens wordt vermeld dat deze niet onder het "console" bevestigd mag worden.
Bij het doorlezen van het forum ,wordt echter wel gesproken over montage onder het dashboard (of boven achter het schut board) van dergelijke antennes ,of zijn dit toch weer andere types !
Wie kan mij er meer over vertellen.
Alvast bedankt voor een reactie.
Jan Smit
Edit Mod 14/8 11.10 am: 3 topics samengevoegd
jan smit
Juist de AG13 en AG14 zijn sterk verbeterde antennes die beiden gewoon onder het dashboard geplaatst kunnen worden.
Veel plezier van je Indi !
jan smit
GPS antenne
Als je een gecombineerde GPS/Radio "dak antenne " van Volkswagen aan wil schaffen,heeft deze dan een
"WICLIC "connector (bestemd voor o.a Becker) of is deze dan allen voor VW systemen,of kan gebruik gemaakt worden van een verloop kabel/connector.
Wie weet hier iets meer van !
Alvast met veel dank.
Jan Smit
Jan Smit
De antennes van VW hebben normaliter een SMB/Fakra connector
Maar koop er nooit een want ze deugen vaak niet vanwege lekkage in de voet. Liever een echte van Hirschmann of een ander betrouwbaar merk
jan smit
bedankje
T.A.V. Gerritje
Bedankt voor de antwoorden op mijn vragen over de gps dak antenne en 14 AG antenne.
Ik ga gewoon de bijgeleverde 14 AG van de Becker indianapolis gebruiken en verder geen moeilijke toestanden.
Prima zo'n forum !
Met Vr.Groet: Jan Smit
Prima zo'n forum !
Je hoeft niet iedere keer een nieuw onderwerp te openen. Je moet bij voorkeur verder gaan door op
te drukken
Aangezien je het nu over een VW hebt moet je er rekening mee houden dat je de Indianapolis niet zomaar kunt aansluiten.
Bij een oudere VW zitten in de ISO stekker A4 en A7 verkerd om. Of je gebruikt een verloopsnoertje van enkele euro's of je verplaatst de draden zelf.
Als het een nieuwere VW is met CAN-bus kan de inbouw van een CAN-bus adapter wel voordelen hebben
te drukkenAangezien je het nu over een VW hebt moet je er rekening mee houden dat je de Indianapolis niet zomaar kunt aansluiten.
jan smit
Aansluiten Becker
T.A.V. Gerriitje :
Het betreft het aansluiten van een Becker in een nog nieuw aan te schaffen Polo.
Kunnen zich dan nog problemen voordoen met de iso kabels !
Zit bij VW ook wel het GAL signaal aangesloten !
Wat houd het CAN bus systeem bij VW dan precies in !
Bedankt en VR.GR. Jan Smit
Ik zou ten sterkste willen adviseren om een CAN-bus adapter te (laten) monteren
CAN-bus is het systeem waarmee alle elektrische en elektronische componenten in de auto met elkaar communiceren. Een soort netwerk met verschillende onderdelen en regelapparatuur.
Door een CAN-bus adapter te gebruiken krijg je ter plaatse van de te monteren apparatuur, precies de juiste signalen en spanningen zonder gevaar te lopen, door een verkeerde aansluiting, het hele computersysteem van de auto te ontregelen.
In een moderne auto als de Polo bevinden zich geen ISO kabels meer
jan smit
Becker radio/navi
De uitleg van de Can Bus is duidelijk,als ik het helemaal goed begrijp heeft één zijde van de adapter dus de iso aansluiting voor in de achterzijde van de radio !
En wat het GAL signaal betreft,is dit ook meteen gecombineerd met het acheruitrij signaal,of is deze weer apart !
Bedankt weer !
Bedankt weer !
Uit de CAN-bus adapter komen alle benodigde signalen:
Permanente 12 volt
Geschakelde 12 volt
Verlichting
GALA signaal=Snelheidspuls
Achteruitrijsignaal
Massa
Dat zit allemaal op een ISO stekker die zo achterin de Becker gaat.
Daarbuiten moet natuurlijk nog de bruine ISO B met de LS worden aangesloten
Permanente 12 volt
Geschakelde 12 volt
Verlichting
Achteruitrijsignaal
Massa
jan smit
radio navi/becker
Nogmaals bedankt voor alle beantwoorde vragen over antennes,aansluitingen en andere technische info.
je kunt e.e.a. allemaal wel door dealer laten doen ,maar het is toch wel leuk om je op deze manier ergens in te verdiepen.
Je weet dan ook een beetje wat je zelf kan, of waar je vanaf moet blijven,je word er altijd wijzer van ,prima zo.
Met vr.gr. Jan Smit
Met vr.gr. Jan Smit
Weergaves: 1788
Weergaves: 858
Weergaves: 706
Weergaves: 2383
Weergaves: 859
Weergaves: 3074
Weergaves: 1252
