Avic F700BT Bluetooth probleem
centralperk
Beste mensen,
Ik heb een Avic F700BT systeem en vraag me niet hoe het kan, maar er zit geen bluetooth software meer op.
Volgens de mensen bij pioneer kan ik deze gewoon downloaden en via een sd kaart opnieuw installeren.
Dit doet hij dus niet. Zo gauw ik op bluetooth update druk in mijn syteem, zegt ie dat er een fout is ontstaan.
(probleem ligt ook niet aan de sd kaart, heb er meerdere geprobeerd). Wel valt mij op dat als ik de sd kaart er
weer uithaal en in mijn laptop stop dat er dan ineens het bestand (device.nng) tussen staat, dus die haalt ie van
mijn systeem af.
Misschien iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Of moet ik alle software eraf gooien en alles opnieuw
installeren?
Alvast bedankt
ps ik heb geen nokia telefoon, dus daar zit het probleem ook niet in
mijn systeem af.
installeren?
Alvast bedankt
Wat gebeurt er als je de "schrijfbeveiliging" van de SD kaart inschakelt voordat je 'm met de nodige bestanden in je F700BT stopt? Dan kan dat bestandje er niet op geschreven worden...
centralperk
Dat kan ik idd even proberen, maar kan dat idd een oorzaak zijn van het niet werken. Ik las namelijk al dat dat bestand iets te maken heeft met de kaarten die geinstalleerd zijn of zoiets..JW schreef:Wat gebeurt er als je de "schrijfbeveiliging" van de SD kaart inschakelt voordat je 'm met de nodige bestanden in je F700BT stopt? Dan kan dat bestandje er niet op geschreven worden...
iig bedankt voor je reactie
Wimpie44
Heb je een speciale directory aangemaakt op de SD kaart of USB stick. Onder deze directory (map) kan je de updates opnemen. Of gebruik je de main/root directory ?
centralperk
Goedemorgen wimpie44Wimpie44 schreef:Heb je een speciale directory aangemaakt op de SD kaart of USB stick. Onder deze directory (map) kan je de updates opnemen. Of gebruik je de main/root directory ?
Ik gebruik de main/root directory..
gr,
Wimpie44
Staan in de main root directory nog andere gegevens ? (anders dan die je nodig hebt).
Verwijder andere gegevens eens.
centralperk
Hij schrijft dan niets op mijn kaart, maar krijg nog steeds de foutmeldingcentralperk schreef:JW schreef:Wat gebeurt er als je de "schrijfbeveiliging" van de SD kaart inschakelt voordat je 'm met de nodige bestanden in je F700BT stopt? Dan kan dat bestandje er niet op geschreven worden...
centralperk
Ik formateer de sd kaart en plaats daarna de bestanden erop en er staan verder geen andere gegevens op.Wimpie44 schreef:Staan in de main root directory nog andere gegevens ? (anders dan die je nodig hebt).
centralperk
Net een nieuw sd kaartje gekocht. software gedownload van de pioneer site. 3 bestanden op mijn sd kaart.
Kaart in de gleuf en druk op softwareupdate op mijn pioneersysteem. Melding... Er is een fout opgetreden.
Hoe moeilijk kan het zijn om zoiets te updaten!?
Ik heb de nieuwst firmware erop staan, kan het daar nog iets mee te maken hebben en zo ja kan ik deze dan terug brengen naar de instelling toen ik hem kocht?
Ik hoop dat iemand het antwoord heeft.
gr,
gr,
centralperk
Mazurka
Misschien een tip: Rij naar Almere, daar zit Pioneer Nederland, deponeer je navigatie systeem er neer en vraag of ze het willen oplossen. 100% kans dat het goed komt.
Gr.
Gr.
In Almere repareren ze nix, daarvoor moet je bij CE-Repair zijn.Mazurka schreef:Misschien een tip: Rij naar Almere, daar zit Pioneer Nederland, deponeer je navigatie systeem er neer en vraag of ze het willen oplossen. 100% kans dat het goed komt.
Gr.
Mazurka
Heb ook niet gezegd dat ze het daar repareren, alleen dat ze het daar (moeten) oplossen.
daar zijn verkooppunten / dealers voor, een importeur is geen partij feitelijk.
Mazurka
Laat ik dit vertellen,als je naar (zo noem ik het altijd) de bron gaat bereik je vaak het meeste.
Voorbeeld: afneembare trekhaak van Bosal, kon er niet meer vanaf. Knop doorgedraaid, bij dealer, ja moet hem opsturen bla,bla,bla. Zelf naar Made gereden, na eerst gebeld te hebben, en een komplete nieuwe haak gekregen. Kosten 0,0.
En zo heb ik nog vele voorbeelden, teveel om hier op te noemen, maar wat ik je wel kan zeggen , dat je daar het beste af bent, als je het goed en netjes weet te brengen.
Gr.
Gr.
Naar nederlands recht is de verkopende partij de contractuele partner van de koper, dáár is hij de overeenkomst mee aangegaan. En dus zal díe altijd eerst aangesproken moeten worden en hij moet het probleem oplossen.
Pas als dat niet lukt heb je een mogelijkheid het hogerop te zoeken.
Mazurka
Theoretisch klopt het helemaal wat je zegt, maar de praktijk is vaak anders.
In bovenstaand geval was ik, als ik naar de dealer was gegaan behoorlijk wat geld kwijt geweest.
Ik heb in het verleden zo vaak profijt gehad, om direct naar de fabrikant te gaan en wil daar wel bij zeggen dat het natuurlijk niet altijd lukt.
Voorbeeld Moulinex magnetron na 3 jaar defect, Moulinex Gouda gebeld en daarheen gegaan en kosteloos gerepareerd.
Wat ik daar tijdens de reparatie gezien heb zakte mijn mond van open. Een stofzuiger van 10 jaar oud, een magnetron met een beschadigde deur, een koffiezet apparaat, allemaal gratis gemaakt. Het toppunt vond ik dat er iemand met een electrische blikopener kwam en dat de medewerker zei, die kan ik niet repareren, hier heeft u een nieuwe.
Zo heb ik in het verleden veel service gehad met mijn zeer dure versterker van Sony. Toendertijd Fa. Brandsteder in Badhoevedorp heeft dit kosteloos gemaakt.
Inductie pannen van tefal die krom trokken gekocht indertijd bij V&D, konden niets voor mij doen, hup naar Veenendaal en zo een nieuwe pan gekregen.
4 tuinstoelen van 4 jaar oud gingen allemaal op dezelfde plek stuk. Naar de fabriek in Monster en 4 nieuwe stoelen gekregen. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden en ik zou nog wel even kunnen doorgaan.
Wat ik hier nu wil mee zeggen is, dat als je naar de winkel gaat waar je iets gekocht hebt, vinden ze het vaak maar lastig en vervelend dat er mee komt, moeten ze het opsturen etc etc.
Daarom probeer ik als de mogelijkheid er is om het op deze manier te doen met bijna altijd een positief resultaat.
Dit is wel off topic, maar ja, ik hoop een ieder hier zijn voordeel mee uit te kunnen halen.
jocojoco
hallo
Ik heb het zelfde probleem tegen gekomen , opeens was mijn bleutooth software verdwenen , ik heb ze wel opnieuw kunnen installeren maar vind het ook raar dat deze opeens weg was.
Je kan mischien eens proberen om je pioneer terug in fabriekstoestand te zetten, mischien kun de dan je software opnieuw instaleren.
Veel succes en laat weten als het gelukt is op het forum, moesten er nog mensen zijn die dit prob zouden tegenkomen.
AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1119
Weergaves: 6495
Weergaves: 1086
Weergaves: 7706
Weergaves: 820
Weergaves: 858
Weergaves: 603
