PIONEER D3-BT
sillie83
PIONEER D3-BT
Bericht door sillie83 »
Beste mensen,
We hebben gisteren een de D3-BT in ons bezit en vanochtend zijn we aan de slag gegaan om deze in te bouwen (in onze Golf 4 van 2001). Alles werkt behalve de gps, deze zit er achter goed in, maar wanneer je het overzicht hebt, zegt hij dat er geen gps aangesloten is. Daarnaast kunnen we ook niet bij de functies, de BT functie, de radio en cd/dvd speler werken, voor de rest kunnen we nergens bij (is niet aanklikbaar). Daarnaast dachten wij ook dat we de pulsedraad niet hoefden aan te sluiten, maar door diverse topics doorgelezen te hebben moeten we dit dus wel doen, kan iemand mij misschien uitleggen hoe we dit moeten doen?
Alvast bedankt,
Silvia
Ligt die GPS wel vrij en heeft ie even de tijd gehad z'n eerste fix te maken?
Vwb die pulsdraad: die moet zeker wel aangesloten worden, in een Golf 4 ben je dan nog redelijk verwend: de blauw/witte draad die in je middenconsole klaarligt is normaal gesproken je pulsdraad in een VW.
quell
Bericht door quell »
v.w.b. het niet selecteerbaar zijn van bepaalde functies:
In verband met de veiligheid zijn een aantal functies alleen beschikbaar met aangetrokken handrem. Zie ook de handleiding..... (er van uitgaande dat je de draad voor de handrem ook aangesloten hebt). Veel mensen sluiten deze draad aan op massa, dan zijn alle functies ten alle tijden beschikbaar....
sillie83
Allereerst bedankt voor jullie antwoorden! We (mijn broertje dan ;-) gaan straks de pulsedraad aansluiten en we hebben gekeken naar de draad van de handrem en die is dus doorgeknipt die ligt dus los, vandaar dat de helft van die opties het niet doet, die gaan we dus aan de massa aansluiten.
De GPS ligt helemaal vrij bij de voorruit en heeft al wel even tijd gehad, misschien wanneer we bovenstaande punten hebben verwerkt, dat ie het dan wel doet... (hoop ik)
Wimpie44
Bericht door Wimpie44 »
Is het navigatie systeem nieuw in doos, of tweede hands aangeschaft ?
Werkt het inmiddels ?
sillie83
We hebben het apparaat van iemand overgenomen en zijn nu bang dat de gps ontvanger stuk is, want hij geeft nog steeds aan dat er geen gps aangesloten is terwijl dit wel het geval is
Wimpie44
Ligt het handrem signaal aan aarde ? Anders werkt het niet....
Hebben jullie de GPS antenne bij het apparaat meegekregen ? Die GPS moet op een metalen plaatje geplaatst worden. Zonder metalen ondergrond zal het ook werken, maar niet of slecht onder metaal, de antenne moet de satelieten kunnen zien (ontvangen). Geen metaal tussen sat. en GPS antenne.
Geef anders serienummer even per pm door, misschien is er iets bekend binnen een bepaalde range van sn.
quell
Als hij aangeeft dat de GPS niet aangesloten is, dan zal inderdaad de antenne of de connector wel stuk zijn....
Losse (universele) GPS antennes zijn voor betrekkelijk weinig te koop
Zie als voorbeeld hier:
http://www.wifiantennes.nl/N_frame.html ... _17-1.html
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 521
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 662
    Weergaves: 635
