hallo
Ik heb via ebay een mfd a navigatie systeem gekocht voor in mijn golf 4.
Als ik het systeem aansluit start ie goed op, er staat wel gelijk SAFE op het scherm (is dat goed of betekend dat dat de code al een paar keer fout is ingetoetst) ?
Als ik de code in moet voeren reageert de rechter draaiknop nergens op !
Dus ik kan de code niet invoeren.
Ik heb al een andere knop besteld maar die werkt ook niet !
Ik las ook ergens op dit forum dat er draden moeten worden doorgelust, is dat bij mij ook het geval ?
Moet de gps antenne ook worden aangesloten ?
alvast bedankt voor jullie reacties
mfd-a werkt niet
joelkpplhf
De safe-pin moet worden aangesloten op de permanente 12 volt
Zowel op ISO A pin 1 als op pin 5 van de Siemensstekker moet de GALA worden aangesloten
Achteruit moet naar pin 17 van de siemensstekker.
Ik denk dat je vette pech hebt als je de code niet in kunt voeren
Waarom een MFD-A waarvoor al 3 jaar geen CD's meer worden gemaakt? Daar heb je echt vrijwel niets meer aan
Re: mfd-a werkt niet
Hoe denk je ooit te kunnen navigeren zonder enige GPS info?joelkpplhf schreef: hallo
Ik heb via ebay een mfd a navigatie systeem gekocht voor in mijn golf 4......
pastv5
Pfoe ... Non-DX cd's die de MFD-A alleen maar lust zijn inderdaad sterk verouderd ... maar ja, koop je een nieuwe RNS510 uit 2009 krijg je er ook oude zooi bij dus wat dat betreft
En 3x fout is inderdaad SAFE dacht ik.
Ps: er zijn wel A systemen die DX lezen (denk aan de laatste versie uit een VW Sharan die ook op een A eindigen en uit een Transporter bv: 7HO 035 191 A, de opvolger van de G versie)
In deze Golf IV past helaas uitsluitend een toestel uit de "oude" serie MFD
En aan een G of de nieuwe A serie heeft hij ook niets want die hebben CAN nodig
vwgolf
De G en nieuwe A versie kunnen wel in een Golf 4.
De can-bus is alleen nodig indien je de pijltjes in de MFA wilt, en ook dan past het in de Golf 4.
Indien de auto over een grote MFA beschikt moet wel via een TMC box de informatie worden doorgegeven voor de pijltjes in de teller.
Ik heb zelf een Golf 4 gehad met een G versie en dit werkte perfect.
Alleen geen pijltjes in het scherm (had ook geen grote MFA).
Bedankt voor de aanvulling!
pastv5
Aanvulling
Zie het als een kleine correctie
CanBus in een Golf 4 is vanaf modeljaar 2001 (bouwjaar 08/2000) aanwezig.
joelkpplhf
bedankt voor jullie snelle reactie
Ik was trouwens wel van plan om een gps kabel aan te sluiten, maar ik wilde eerst even weten of het apparaat werkt.
Ik begrijp dus dat het wel mogelijk is ik moet allen wat permanente stroom door lussen naar ISO A pin 1 als op pin 5 van de Siemensstekker moet de GALA worden aangesloten
Is dat mischien de rede dat mijn rechter knop niet werkt, of komt dat doordat de code 3 keer fout is ingevoerd ?
Want wat gebeurd er als ik die draden niet doorlus ?
Wat voor systeem raden jullie mij aan voor mijn golf 4 ?
Op de Safe pin moet 12 volt komen te staan en de GALA op pin 1 doorlussen naar pin 5 van de Siemensstekker.Ik begrijp dus dat het wel mogelijk is ik moet allen wat permanente stroom door lussen naar ISO A pin 1 als op pin 5 van de Siemensstekker moet de GALA worden aangesloten
Code verkeerd ingevoerd, dan moet het toestel onder spanning bijven staan en je moet een uur wachten.
Wat je wel moet nemen is moeilijk te zeggen.
Ik zou persoonlijk voor geen enkel toestel afkomstig van Blaupunkt kiezen en zeker niet als er ook nog MFD in de naam voorkomt
Overweeg eens een Pioneer 910BT
joelkpplhf
ik heb een uur gewacht en kon de code opnieuw intoetsen.
de radio komt uit een passat, ik heb verder nix dorgelust maar alles doet het moet alleen nog even de navigatie testen.
Ik wil mijn taal wijzigen, ik heb ergens op deze site gelezen dat ik 3+6 ingedrukt moet houden en daarna vlaggetje.
maar dan kom ik in een menu waar ik het contrast kan veranderen en wat er verder allemaal staat snap ik nix van !
joelkpplhf
de navigatie werkt en de taal is ook gewijzigd .
ik heb nog 1 vraag, ik wil er een dvd speler op aansluiten.
kan ik de gewone bijgeleverde kabels er voor gebruiken of moet ik daar een speciale kabel voor hebben ?
Weergaves: 1023
Weergaves: 914
Weergaves: 677
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19046
Weergaves: 1104
Weergaves: 475
Reacties: 7
Weergaves: 1332
