Het is de pioneer 910 bt geworden
floyd100
Bericht door floyd100 »
Het is dus de pioneer geworden. Heb ik alleen wat vraagjes. Hoe zie ik welke versie van navteq(dat is toch de leverancier van de navigatiesoftware) er op zit. Ik reed nml naar huis na het inbouwen en hij stuurt mij meteen naar een afslag die al jaren niet meer bestaat.
Waar kan ik de software van de pioneer zelf controleren.(dus welke versie erop staat, zou 3.0 moeten zijn)
En ik zou toch bij het navigeren ook rechts in beeld mijn eigen snelheid moeten zien. Maar ik zie dus niets moet ik dit misschien ergens activeren in het menu.
Ik heb een usb stick aangesloten die zich steeds opdringt. Ik eindig mijn rit met het luisteren naar de radio en als ik dan later de auto weer start begint ie inderdaad even met de radio tot de rest van het systeem opgestart is en dan begint de usb te spelen. Oftewel moet ik de usb steeds loskoppelen. Zou wel jammer zijn.
Dank voor tips.
humm, nog steeds niet perfect dus..
....maar weet jij waar/hoe je kunt zien welke kaartversie je hebt?
zal wel wat verder in het menu staan, onder instellingen.
Mogelijk moet je hem eerst in standby zetten
Hoe zit het ook weer, staat bij de 900 serie de kaart niet op de SD kaart?
Als dat zo is, kun je die dan niet in je computer uitlezen?
nope, kaart staat op interne schijf
....in een intern flashgeheugen zelfs, zie ik nu op de website http://www.pioneer.nl/nl/products/25/11 ... specs.html
Kaarttype: Voorgeïnstalleerd op ingebouwd flashgeheugen
quell
Bericht door quell »
Bij de 700/900 zat het onder het Navi instellingen menu, tab "over"
<snip>
1 Tip [Over] aan.
De auteursrechtinformatie van de database
wordt weergegeven.
2 Tip [Kaarten] aan.
Door [Kaarten] aan te tippen kunt u de informatie
over de kaartdatabase in detail zien.
Wanneer u daarna het gewenste item in de
lijst aantipt, kunt u meer gedetailleerde informatie
over de geselecteerde kaartdatabase
zien.
<snip>
Wimpie44
Bericht door Wimpie44 »
Ik zou de handleiding eens doorlezen en de QuickStart instructie. Dat lost een aantal problemen die je hebt op.
floyd100
Dank voor jullie antwoorden . Ik weet ondertussen de firmware. Kan alleen het probleem met de zich zelf opdringende usb niet vinden en de speedpulse aanduiding in het navigatiescherm.
Wimpie44
Met welk firmware FW level is de navi af fabriek geleverd ?
Moest je versie3 FW nog installern?
Start het systeem snel op ?
Tacho wire aangesloten?
Staat USB aangesloten apparatuur aan/uit bij aanzetten navi ?
floyd100
De nieuwste versie zit er inderdaad al op anders kan de leverancier het er wel opzetten. Probleem met de usb is geschiedenis. Ik heb nu een ipod aangesloten en die dringt zich niet op.
Verder zou ik graag willen weten hoe ik POI kan updaten. Wil ik een beetje showen met mijn nieuwe navi bij familie en vrienden. Laat ze dus oa Poi zien . Hoe als ik ergens in het land ben en dringend naar de dichst bijzijnde AH moet(lekker belangrijk) . Geeft ie tot 2 keer toe (in verschillende woonplaatsen) niet de dichtst bijzijnde AH omdat ze daar sinds een jaar of 2 een nieuwe AH in de buurt hebben gekregen en deze er nog niet op staat. Dus loopt ie een beetje achter.
Verder veel plezier ervan. (alhoewel telefoneren met bluetooth is niet optimaal . Slecht geluid vooral voor de degene die je belt)
Wimpie44
Heb je de hulpprogramma's al gedownload van de Pioneer website die horen bij de AVIC F910BT. Die kan je installeren op de PC. Daarmee kan je via een USB of SD kaart de info in de F910BT aanpassen.
Wat was de oorzaak van die USB problemen en hoe zijn die opgelost ?
Wimpie44
@ floyd100
Ik ben benieuwd naar een aantal zaken vwb AVIC F910BT
Is bij jou:
1/.het achteruit signaal (wit/paarse draad) ook aangesloten? Als die draad niet is aangesloten kan de navigatie onnauwkeuriger worden als je achteruit en dan weer vooruit rijdt. De draad kan je weglaten, maar beter is om aan te sluiten.
2/. de rose draad speedpulse/tacho ook aangesloten om een combinatie van tacho/synchro/gyro met GPS te kunnen maken
3/. op welke plek heb je de meegeleverde microfoon laten installeren (zonnescherm, stuurkolom of dashbord).
4/. gebruik je de handrem beveiliging, waardoor je alleen kan instellen als de auto in de parkeerstand staat, of kan je gewoon tijdens het rijden instellen (dus geen handrem aansluiting, bij mij was dat bij het eerste systeem niet aangesloten).
5/. de BT verbinding met de GSM, veroorzaakt die de slechte kwaliteit van het geluid, of kan het aan de GSM liggen. Heb je een andere GSM geprobeerd ? Vergeet niet je BT van de unit en je GSM uit te zetten. Ik weet niet of BT uitgaat, als je met de contactsleutel de elektriciteit van de auto uitschakelt.
6/. wat was de oorzaak van de USB problemen en hoe zijn die opgelost ? (of lag dat aan de aangesloten apparatuur of de USB stick?)
Bedankt voor je reactie
Wim
floyd100
Hoi Wim,
Ik heb het niet zelf aangesloten maar heb het idee dat de speedpulse niet werkt. Kan wel gebruik maken van alle fie tijdens het rijden(video enz..) We hebben 2 gsm's in gebruik maar bij beide geen best geluid voor de ontvanger. Microfoon zit bij de verlichting boven in bij de achteruitkijkspiegel.
Usb is in principe niet opgelost maar gebruik nu een ipod en dat werkt prima.
Mvg, Dirk.
Wimpie44
Ik heb met F910BT met verschillende GSM Nokia en Samsung wat uitgeprobeerd onder het rijden en dat werkt met de standaard meegeleverde microfoon heel goed. Geen enkele vorm van storing.
De firmware van de navigatieunit die ik gebruikt heb, is van het laatste level.
De kaarten zijn van 2008. Die info is heel eenvoudig via de unit op te vragen.
De geluidskwaliteit van de geluidsinstallatie is uitstekend. Ook telefonie is goed in te stellen.
Is het jou gelukt om de anti-diefstal-code in te voeren, om de unit onbruikbaar te maken, indien deze zou worden weggenomen?
Ik heb de Nederlandse, Engelse en Duitse handleiding gebruikt, het is niet gelukt om de beveiliging van de unit te activeren. Het moet gewoon werken. Ik denk dat het een zwak puntje in de beschrijving van de unit is, waardoor het niet lukt. De unit kan ook via het boordsysteem van de auto nog tegen uitnemen extra beveiligd worden.
Wimpie44
floyd100 schreef: Ik heb het niet zelf aangesloten maar heb het idee dat de speedpulse niet werkt. Kan wel gebruik maken van alle fie tijdens het rijden(video enz..) We hebben 2 gsm's in gebruik maar bij beide geen best geluid voor de ontvanger. Microfoon zit bij de verlichting boven in bij de achteruitkijkspiegel.
1/. waarom denk je dat de speedpulse niet werkt ?
2/. als je voor een kruispunt stopt, staat de pijl van het voertuig dan netjes voor de kruising op de kaart of er midden op. M.a.w. loopt de schermweergave bij jou ook iets voor ?
3/. klopt de locatie na lang parkeren van de auto nog. Staat die lokatie meteen goed op het scherm of heeft het nav. systeem tijd nodig om de werkelijke lokatie opnieuw te bepalen en aan te geven?.
Ik maak POI via Google Map, zet die op een USB stick en gebruik die vanaf de stick of save deze in het navigatiesysteem. Dat werkt goed.
Wimpie44
Re: Het is de pioneer 910 bt geworden
floyd100 schreef: En ik zou toch bij het navigeren ook rechts in beeld mijn eigen snelheid moeten zien.
De snelheid wordt aangegeven in het GPS scherm waar de satelieten op worden weergeven, de status en kwaliteit van het GPS signaal en de snelheid in km/u.
Ik zie geen snelheid op de kaart, of in een willekeurig scherm (AV, Tel. Route, Map).
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 524
    Weergaves: 1122
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 662
    Weergaves: 635
