Kenwood DNX5240BT Foto van het album
yves5953
Bericht door yves5953 »
Op mijn Kenwood DNX5240BT als je er een USB-stick insteekt kan je een afbeelding zien van het album.
Bij 1 nummer heb ik dat maar bij de rest niet.
Weet iemand met welk programma ik dat fotoke kan bekomen op mijn radio?
Ik ben niet zo op de hoogte van die toepassen dat is iets met id-tag of mp'3-tag of zoiets zeker?
Kan je die afbeelding dan zelf kiezen met dat programmatje?
Alvast bedankt :wink: :wink: :wink:
Bassmanjunior
Bericht door Bassmanjunior »
Met de genoemde programma's kun je inderdaad albumcovers toevoegen aan de nummers, zodat je bij elk nummer een afbeelding te zien krijgt. Ook kun je zelf afbeeldingen kiezen die je kan toevoegen.
Bassmanjunior
yves5953
Bassmanjunior schreef:Met de genoemde programma's kun je inderdaad albumcovers toevoegen aan de nummers, zodat je bij elk nummer een afbeelding te zien krijgt. Ook kun je zelf afbeeldingen kiezen die je kan toevoegen.
Bassmanjunior
Hey Bassmanjunior,
Bedankt voor de info ik heb ondertussen mp3tag al staan en daarmee kan je inderdaad die afbeeldingen toevoegen.
Nogmaals bedankt voor de tip en de snelle reactie
OutOffocus
Bericht door OutOffocus »
Bassmanjunior
Hey Bassmanjunior,
Je kunt ook JPG files van de CD toevoegen.
Die kun je laten zien door de [Slide] knop te gebruiken tijdens het afspelen.
Er wordt dan een slide show getoond van de jpg files die in dezelfde map staan als de afgespeelde muziek.
Om te onderbreken druk je op [Fnc] en daarna linksonder op het scherm.
    Weergaves: 1017
  • DNX5240BT KAART UPDATE GEZOCHT
    door Pieter S » 07 jun 2018 22:30 » in Kenwood
    Weergaves: 1261
    Weergaves: 1480
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1102
    Weergaves: 980
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 695
Terug naar “Kenwood”
