Geen GPS ontvangst meer Megane
b10
Bericht door b10 »
Ik heb een Megane uit 2005 met vanaf de fabriek ingebouwde navigatiesysteem , maar sinds kort heb ik geen gps ontvangst meer, het satalietje blijft als maar rood dus.
Ik had al een vermoeden dat de accu niet oke was dus die is nu vernieuwd, had ergens gelezen dat het daar ook aan had kunnen liggen, maar niet dus. Het vreemde is dat de tijd wel juist is ook nadat de accu was vervangen, maar het systeem zegt dat ik dwars door het ijsselmeer kan rijden :P.
Ik denk zelf dat het GPS systeem stuk is, maar of dat zo is..., ik heb een station dus de antenne zit achter boven op het dak.
Stel dus het is stuk welke kunnen jullie mij dan aanraden en waar verkrijgbaar?
Misschien is het wel heel wat anders kan ook.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Controleer even door andere gps antenne aan uw systeem te koppelen.
Vermoedelijk zit er water in uw antenne.
....en als je er dan een andere GPS antenne aangekoppeld hebt, laat 'm dan wel een half uurtje zoeken naar de satellieten. De Almanac moet opnieuw geladen worden, en dat kan enige tijd duren.
b10
Bericht door b10 »
Bedankt voor jullie reacties
oke dus waarschijnlijk wel aan het GPS systeem, maar welke merk /type ontvanger moet ik dan daarvoor gebruiken en waar zou ik die eventueel kunnen halen of bestellen??
Welk type Navi heb je, met pijltjes (Becker-OEM) of kaart (VDO-OEM)? Die hebben een wat verschillende GPS antenne aansluiting.
Dat is wel aan te passen maar het is makkelijker om gelijk de goeie te pakken.
b10
Bericht door b10 »
Dat is snel :D
maar goed ik heb met kaart dus zal wel een VDO systeem zijn .
Daarvoor is elke GPS Antenne met SMB aansluiting OK.
En die zijn er legio, je kunt er vast wel even ergens eentje lenen.
b10
Bericht door b10 »
Ik had zo`n straks een GPS antenne van iemand geleend, en dacht ik sluit hem aan, maar ik heb zo`n idee dat het niet de juiste aansluiting is (SMB), tenminste dat denk ik, ik heb de computer of hoe je het ding noemt wat in het dashboard zit eruit gehaald en aan de achterkant gekeken, en daar zaten genoeg aansluitingen maar niet die past.
Ik zet hier maar een paar foto`s neer misschien dat het dan wat duidelijker wordt
http://i31.tinypic.com/30lnvw0.jpg http://i32.tinypic.com/9a1rps.jpg
Dat is zo te zien geen VDO-OEM, maar iets anders.
Hopelijk herkent iemand dat en kan je verder helpen.
Bij een Megane zit de Computer links achterin de kofferruimte boven de cd-rom speler
Is het wel een VDO-OEM?
b10
Bericht door b10 »
op het boekje wat erbij zit staat carminat renault
b10
Bericht door b10 »
Oja achterin rechts zit de cd speler, ik neem aan dat waar ik alles mee kan bedienen de computer is, en die zit onder de radio zit foto in vorige post
Excuus, maar de Megane II heeft inderdaad de units rechts achterin
Dat "ding" in je dashboard is de Central Communication Unit. Dit is alleen voor de bediening
De antenne zit vast aan de unit achterin
fransnacht
Waar u een foto van heeft gemaakt is alleen bediening / interface achtig iets.
Heb zo set liggen en heb daarbij "vdo" computer. Vermoedelijk zit deze inderdaad ergens achterin.
b10
Bericht door b10 »
Gerritje bedankt :D ik heb het zo gedaan als op de plaatjes, en dus opnieuw die andere GPS antenne geprobeerd en voilla bijna direkt (denk 1min) een groene satelliet, ik kijken hoeveel satellieten er verbinding mee maakte en dat was tussen de 3 en 6, dus nou niet zo geweldig maar toch hij doet het in ieder geval weer.
Ik ben dus al een enorme stap verder :P , maar nu wil ik nog weten is dat normaal of zijn er antennes die nog beter en meer satellieten kunnen ontvangen??
Wat jij waarneemt is min of meer normaal. De hoeveelheid satellieten hangt voornamelijk af van de ontvanger. Als dat een 8 kanaals ontvanger is, je raadt het al. Er zijn 12 en zelfs 24 kanaals ontvangers maar met die Carminat moet je het hiermee doen. De moderne GPS-antenne heeft mbt het aantal satellieten slechts een marginale invloed
Ik raad je aan om een losse GPS antenne onder of op de hoedenplank of naast de zijruit te plakken (horizontaal) en daarmee verder te rijden. Of je moet er lol in hebben de dakantenne te reinigen van water en andere ongerechtigheden die daardoor zijn ontstaan
b10
Bericht door b10 »
Zou het ook niet zo kunnen zijn dat de "moderne" antennes wat stabieler en/of krachtiger zijn qua ontvangst ?
Ja sorry ik ben echt een leek :(
Ik zou me daar niet op durven vastleggen. Alles wat de laatste 6 jaar is geproduceerd heeft ongeveer dezelfde ontvangsteigenschappen.
b10
Bericht door b10 »
Ik wil iedereen bedanken die mij hebben geholpen 8) , ik ben nu best tevreden weer, heb het gps ding in mn auto geplaatst en zit zo rond de 6 /7 satellieten :P
Ik durf wel te stellen dat je daarmee echt heel goed zit.
Veel navigatieplezier nog gewenst
b10
Bericht door b10 »
ik heb nog 1 klein ding, kan ik/ of moet ik het systeem ook nog kalibreren, zo ja hoe moet het?
Nee hoor.
Bij deze systemen vindt kalibratie volledig automatisch plaats en is in feite een continu proces.
Elke keer als er een gps-fix plaats vindt wordt deze vergeleken met de berekende positie volgens puls en gyro en vervolgens vindt er een aanpassing aan de waarden plaats als dit nodig mocht zijn
Mocht jij bijv over gaan op andere banden, is de kalibratie binnen enkele kilometers al aangepast
b10
Bericht door b10 »
Dan weet ik nu genoeg :respect:
    Weergaves: 916
    Weergaves: 643
    Reacties: 7
    Weergaves: 1161
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 516
  • geen MapShare updates meer?
    door cortrans » 01 mei 2022 11:45 » in TomTom
    Weergaves: 525
    Reacties: 16
    Weergaves: 2755
    Weergaves: 2801
Terug naar “Renault”
