MS5000 CD Vast
Mauser79
MS5000 CD Vast
Bericht door Mauser79 »
Ik probeerde gisteren de CD eruit te halen maar niets. Je hoorde wel dat hij hem wilde uitwerpen maar de CD bleef erin. Net als of deze gelocked is.... :(
Iemand een tip om hem er toch uit te krijgen en een nieuwere CD erin te stoppen?
Tnx
Welke Software heb je in je systeem zitten? Kijk even bij Instellingen in het menu, wat staat daar bij HW en SW?
Ik heb in mijn herinnering dat de laatste SW een "uitwerp-blokkade" mogelijkheid heeft, maar ik weet dat niet zeker meer.
Daar zou je dan bij moeten kunnen via het Service/Diagnose menu, code 6330. Verander daar verder helemaal NIETS, dat geeft alleen maar ellende.
JW schreef:Welke Software heb je in je systeem zitten? Kijk even bij Instellingen in het menu, wat staat daar bij HW en SW?
Ik wel! Die zit erin onder het diagnosemenu
Mauser79
Nog even een vraagje, hoe kan ik de eventueele Firmware upgraden en waar kan ik die vinden??
Mauser79
Ik heb net ff gekeken, kan geen uitwerp blokade vinden in de software. (v.6.9).
Is hij nu stuk??? :cry: of zit er ook een Harsware matige blokade op?
Nee, er zit geen "hardwarematige" blokkade op, anders dan dat er op dit moement even een palletje ergens niet goed wil werken.
Wat je kunt proberen is de uitwerptoets op de computer wat langer vast te houden, en kijken wat er dan gebeurt.
Als dat niet helpt moet je de computer even helemaal spanningsloos maken, door de ISO A-stekker (dat is de onderste van de twee) er achteruit te trekken.
Dan na een paar minuten die A-stekker weer terug doen terwijl je de uitwerptoets al ingedrukt hebt, en die toets dan weer vasthouden. Soms lukt he tdan wel.
Als dat allemaal niet werkt is er nog wel een trucje, maar dat levert wat meer risiko op. Eerst dit maar even proberen :wink:
Mauser79 schreef:Ik heb net ff gekeken, kan geen uitwerp blokade vinden in de software. (v.6.9).
De 6.9 kent nog geen software-matige blokkade
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Als hij de cd niet of slecht leest is het mogelijk dat hij daarom de cd niet uitwerpt.
Inderdaad spanning eraf......er weer op en gelijk "duizend" keer op eject drukken.
Als cd er dan wel uitkomt is je loopwerk versleten anders kan het nog een sw probleem zijn.
Je kan www.navigatieonderdelen.nl eventueel loopwerk kopen indien defect.
Mauser79
Ik heb inmiddels de CD eruit met veel "pielen" De Disc table kwam niet geheel vrij waardoor de cd niet werd uitgeworpen met een beetje assistentie kwam hij er uit met trekken. Met het invoeren van de nieuwe CD eveneens hij wilde niet slikken. Nu maar hopen dat ik voorlopig geen kaarten hoef te wisselen. 8)
Kijk eens in je Service/Diagnose naar fouten. Staat daar iets van HW ERROR 1, Number xx?
Mauser79
Nee er staat niets hier. Blanco diverse malen bekeken. Hij wil wel uitwerpen maar blijft hangen op een of andere manier. Wellicht dat het mechanisme een beetje droog is gelopen. Er is weinig vet te bekennen op de geleiders.
fransnacht
als het cdm-m3 is heb je voor 49 euro een nieuw loopwerk.
Natuurlijk is het ook leuk om te hobbyen :)
BBimmer
Bericht door BBimmer »
Ik heb hetzelfde probleem als hier beschreven en heb al geprobeerd wat hier beschreven wordt maar zonder resultaat (spanning er af, eject knop indrukken na spanning weer erop).
Ik zie dat je nog een ander trucje weet:
"Als dat allemaal niet werkt is er nog wel een trucje, maar dat levert wat meer risiko op. Eerst dit maar even proberen"
Hoe gaat dit trucje?
arius
Bericht door arius »
Hallo allemaal,
even de bovenkant er afwippen, dan zie je het loopwerk, rechts achter zie je dan een langwerpig motortje zitten, deze zit met een klein torx schroefje(zwart) vast dan kun je hem iets aan de kant doen, en met een klein schroevendraaiertje met de klok mee het tandwieltje draaien dan komt de cd naar buiten.
Ik heb nog een pc5600 liggen met software probleem maar het loop werk is goed, weet niet of hij het zelfde is, maar deze kan voor weinig weg :wink: ,
grtjes arius
BBimmer
In de diagnose zie ik staan: Eject knop 0
Lijkt me dat de eject knop softwarematig is uitgeschakeld. Maar ik kan nergens vinden hoe ik deze bv op 1 kan zetten? Is dit uberhaupt mogelijk?
Als je voorheen al eens een cd hebt uitgeworpen is de Eject knop niet geblokkeerd.
    Weergaves: 740
    Weergaves: 752
