Navigatie in SMART
Wegkruizer
Navigatie in SMART
Bericht door Wegkruizer »
Hoi ben nieuw op deze site.
Heb bij de aankoop van mijn Smart Roadster in 2004 een "Smart" radio/CD/ navigatiesysteem laten inbouwen. Volgens zeggen is het een Becker, maar bij het overzicht van de standaard modellen op deze site zie ik geen vergelijkbare afbeelding/ foto. Bijgeleverd was de CD: "NAVISYS / NAVITECH Europa Navigations CD/ CD Rom europa 2003/ Audio 30 APS Version 6.0/ Sach nr. 1472.631/ A 203 827 31 59". Opvallend zijn de 2 x 5 functietoetsen die rondom de twee bedieningsknoppen zijn gegroepeerd. Wie weet welk type (Becker) het betreft 8) ?
Net zoals je al zelf hebt geschreven: de Audio 30 APS
Dat is de Mercedes equivalent van de Becker Traffic Pro Low Speed
De laatste kaartupdate is de versie 10.1 met gegevens van medio 2006
Nieuwere versies lijken er nooit meer te komen
Wegkruizer
Navigatie
Hoi Gerritje,
Bedankt voor je snelle en duidelijke reactie. Kan ik weer verder met de update 8).
Bericht door admin »
Heb (wellicht ten overvloede) het toe gemailde plaatje bijgevoegd.
emielvanham
Bericht door emielvanham »
Gerritje schreef:Net zoals je al zelf hebt geschreven: de Audio 30 APS
Lijken = Zeker vrees ik..
hetzelfde lot als de Alpine nve-077p...
Wegkruizer
Becker Traffic Pro
Hoi leden forum. Sinds twee weken geleden doet de navigatie unit van mijn Becker Traffic Pro niets meer. Ik heb van alles geprobeerd, behalve een reset, maar het scherm blijf bij overschakelen naar navigatie helemaal grijs. Een reset (1 + 3 + tp 3 sec. indrukken) heb ik nog niet kunnen uitvoeren, omdat ik maar geen “tp knop” kan vinden ...? Het radio en CD gedeelte werken wel normaal, al valt het op dat de radio sinds de uitval navigatie op sommige zenders stoort. De radio/ CD/ navigatie heeft zo’n 6 jaar probleemloos gewerkt, waarvan het laatste jaar met een correcte CD update, versie 10.1. Deze CD ben ik echter twee maanden geleden kwijtgeraakt. Toen ik de navigatie 3 weken geleden weer nodig had, heb ik noodgedwongen de originele CD (versie 6.0) geladen, welke tot aan de uitval gewoon heeft gewerkt. Heeft iemand een idee in welke richting ik het probleem moet zoeken
Edit Mod: Topics samengevoegd en verplaatst naar Mercedes Forum.
Wonderlijke zaak, vooral omdat er helemaal geen versie 10.1 bestaat voor de Traffic Pro Low Speed
Die is er alleen maar voor de Audio 30 APS :oops:
Maar het knopje TP zit meteen links van het midden bovenaan. Recht boven het woord Becker
Bij de set cd's van versie 10 zitten nog 4 andere cd's. Wat gebeurt er als je die erin stopt?
Maar misschien dat je toch op zoek moet naar een vervangende CD
Wegkruizer
Becker Traffic Pro
Hallo Gerritje. Was leek op navigatiegebied, maar via deze perfecte site ben ik vorig jaar wat meer over mijn (Smart) Becker en de updates te weten gekomen. Zie link: viewtopic.php?t=13594
Zoals op het plaatje in de link te zien, ontbreekt op mijn frontje een tp-toets. Als ik de overige navigatie CD's laad, gebeurt er ook niets, het scherm blijft helemaal grijs. De muziek CD's pakt hij moeiteloos. Is het ook mogelijk te resetten door de betreffende zekering een tijdje te lossen?
Het is jammer dat je nu weer begint over een Traffic Pro hoewel je daar vorig jaar al door mij op was gewezen dat je gewoon een APS 30 hebt . En daarmee begint wederom de verwarring en het nodeloos opzoeken van gegevens om je van dienst te kunnen zijn :cry:
Nogmaals Je hebt geen Traffic Pro en hij lijkt er zelfs niet op maar een APS 30 in Smart uitvoering en daarop zit geen TP knop
Ik zou je willen aanraden om een instructieboekje te raadplegen
En voor de APS 30 is inderdaad de Versie 10.1 de allerlaatste
Wegkruizer
Sorry Gerritje. Ik had eerst de hystory moeten lezen :oops: Zit nu weer op het goede spoor. In het instructieboekje staat niets over een reset. Bij Smart (Amsterdam) wisten ze het ook niet, hun deskundige was weg ... Adviseerde de stroom van de radio te halen, zou hetzelfde effect hebben. Heb de betreffende zekering een paar minuten verwijderd. Na invoer van de code werkte de radio weer als vanouds (zonder storing), maar bij overschakelen naar navigatie nog steeds een totaal leeg scherm :(
  • Parrot Asteroid Smart
    door gkaan » 30 sep 2017 15:58 » in Overige merken -- VASTE INBOUW --
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 1232
    Weergaves: 814
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 784
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 809
Terug naar “Mercedes”
