IK heb nu al een drietal maanden de RNS 510 deze is ingebouwd in mijn Seat Leon. Ook heb ik er een vrijschakeling tussen laten zetten dit is echter ook al weken geleden gebeurt.
Alles werkte perfect en ik was zeer tevreden tot 3 dagen geleden.
Hij valt ongeveer elke 20 minuten uit, hij vraagt telkens waarneer ik mijn auto start om de vier cijferige code, navigatie werkt niet meer correct. Hij plant wel de route ik zie mezelf ook op de kaart als ik rij. Alleen de richting wijzer aanzet blijft deze op offroute staan. ook de rode verlichting van de knoppen werkt niet meer.
Kan het ermee te maken hebben dat hij van A naar B is gegaan om flitsers erop te tonen? of ligt het misschien wat simpeler aan een losse kabel?'
Hoop dat ik het mis heb en het aan iets kleins ligt maar ik vrees van een sofware probleem. zijn er misschien andere die dit herkennen of ideeen hebben?
De persoon in kwestie waarvan ik de RNS 510 heb gekocht is op het moment niet bereikbaar en de vakantie komt eraan vandaar dat ik het ook via dit forum probeer.
Met vriendelijke groet,
Ricky B.
Probleem RNS 510
Elijath
emielvanham
Re: Probleem RNS 510
Beste Ricky,Elijath schreef:IK heb nu al een drietal maanden de RNS 510 deze is ingebouwd in mijn Seat Leon. Ook heb ik er een vrijschakeling tussen laten zetten dit is echter ook al weken geleden gebeurt.
Ricky B.
Als ik het zo lees is het of een CANbus probleem of je hebt een gehacked (lees omgekat diefstal toestel)moederbord.. in het laatste geval is het jammer maar helaas en kun je niets met die radio meer doen..
Om wat meer te weten en het laatste uit te sluiten: De persoon van wie je hem gekocht hebt neemt niet meer op dus waarschijnlijk een particulier??
Wat heb je voor het toestel betaald??
Elijath
Ik heb een goede prijs betaald voor het apparaat, omdat ik de persoon in kwestie goed kende hij een eigen bedrijf hierin. Hij bleek in turkije te zijn.
Ik heb het probleem zelf opgelost.. naar wat post te hebben gelezen op dit forum dacht ik dat het wel is kon liggen aan het vrijschakelings apparaat. heb die er dan ook tussen uit gehaald en alles werkt weer perfect ;D
Bedankt voor je reactie!
emielvanham
was het vrijschakel apparaat verkeerd aangesloten of was het een plug & Play versie?Elijath schreef:Ik heb een goede prijs betaald voor het apparaat, omdat ik de persoon in kwestie goed kende hij een eigen bedrijf hierin. Hij bleek in turkije te zijn.
Turkse meneer met eigen toko die RNS510 verkoopt..... Eindhoven?
Elijath
Hey,
Nee, komt uit Rotterdam. ja ik weet niet precies welke versies erzijn.. maar het was erg simpel om het aan te sluiten en af te sluiten. Dus denk dat het idd plug en play is.
Maar ik ben nog steeds erg beniewd hoe het kan dat het ineens er mee stopt. want hij heeft gewoon een aantal weken goed gewerkt.
Ik ga hem vanavond er weer even inzetten and see what happens
Weergaves: 1071
Weergaves: 623
Weergaves: 1719
Weergaves: 641
Weergaves: 5317
Weergaves: 1301
Weergaves: 842
