mk4 probleem
rel
mk4 probleem
Bericht door rel »
Ik heb een mk4 in mn e46 zitten en alles was ok tot vorige week toen opeens de navigatie de weg niet meer wist!!!
Gewoon onder het rijden wist ie het niet meer en sindsdien is het ook niet meer goed gekomen.
Hij blijft een pijl tonen en weet helemaal niet meer waar hij is.
Heb daarna maar een udate gedaan naar versie 3.1 maar dat maakte niets uit alleen is mijn opstart scherm is veel langzamer geworden :(
Het systeem kan wel 8 sat. zien dat geeft het aan maar geen coordinatiepunten allemaal 00 00 00
Herkent iemand dit probleem?
rel
update
Bericht door rel »
Update hij doet het nu wel maar volgens de gps ziet hij geen sat. en toch wijst hij nu wel de goede weg aan.
De almenak of iets staat op no trouwens maar kan dat niet veranderen.
Als ik dit zo lees lijkt er iets mis met de GPS antenne, een slecht kontakt, of wat anders. Daardoor maakt 'ie slecht z'n almanak aan, en zul je helemaal op "Mapmatching" dmv puls en gyro gaan navigeren.
Dat gaat lang goed, totdat je een keer "off-road" geraakt bent, dan houdt het mapmatching op en heb je de GPS satelliet verbinding nodig.
Eerst maar eens kijken of je de fout kunt vinden bij de antenne en/of z'n aansluiting. Weet je waar die zit, is het een externe (haaievin) of zit 'ie ergens binnen verstopt?
rel
Bericht door rel »
Ja het is een vin morgen kan ik waarschijnlijk een nieuwe antenne proberen.
Dus met puls en gyro werkt het nu oke.Maar hoe weet hij nu ineens wel waar hij is waarschijnlijk dus ff contact gehad met de sats.Nou ik hoop maar dat het alleen de antenne is anders word het een duur geintje.
rel schreef:Ja het is een vin morgen kan ik waarschijnlijk een nieuwe antenne proberen.
Precies, dat denk ik dus, net even z'n positie gepakt en vervolgens kon je weer "Mapmatchen".
Ben benieuwd wat een nieuwe antenne doet.
Wellicht is de huidige intern nat geworden, en dan heb je een probleem. Dat is hier al vaker langs gekomen :oops:
rel
Bericht door rel »
Net een nieuwe gps antenne probeerd maar geen verschil :(
Probeer even wat foto`s van mn scherm te uploaden met alle info
wat is die metalen box er boven op de gps ontvanger?
hmm foto`s niet echt super maar goed zat denk ik.
Geef de nieuwe GPS antenne even een half uur de tijd om de GPS-Almanac te laden. Die gegevens worden niet continu uitgezonden door de sat's, maar met intevallen.
Die Almanac heb je nodig vóórdat je GPS signalen kunt ontvangen en in je computer laten verwerken.
rel
Bericht door rel »
hmmm hem hem min een kwartier aangezet op een open vlakte dat is tekort?
Ik ben daar niet zeker van...
Kijkend naar je plaatjes zie ik staan:
-GPS Status....Reception Interface. Dat duidt in principe op een werkende GPS antenne
-Rec-Stat/Pos-Src.... RECERR. Dat duidt juist weer op een niet goed werkende GPS antenne, hetgeen veroorzaakt zou kunnen zijn door de connector of de antenne zelf.
-Almanac...No. Die is dus niet geladen, dat dachten we al.
-Visible Satellites....08. Dat geeft dus weer aan dat 'ie wél satellieten ziet, maar ze (nog?) niet kan gebruiken.
Het is dus wat tegenstrijdig, het is moeilijk om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Vandaar m'n tip 'm minimaal een half uur de tijd te geven om te proberen de Almanac te laden.
Daarbij de vraag: waar komt die andere antenne vandaan, ben je er zeker van dat die OK is? En ook de SMB-stekker?
rel
Bericht door rel »
Ja maakt niet welke antenne ik gebruik ik krijg de zelfde info.Op sensor check zegt 0 sat. en op gps tracking info ziet hij er 8 dus ja dat vond ik al erg vreemd.
Morgen maar weer eens een uurtje aanzetten.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
antenne en receiver kunnen we eventueel zo uitwisselen om het probleem te localiseren mocht het nodig zijn.
Ik hoor het dan wel
rel
Bericht door rel »
Net bij frans geweest. Prima kerel en we hebben het opgelost. Hij werkt weer Bedankt.
JW ook bedankt was toch iets met de antenne stekker niet goed.
Mooi dat het opgelost is, Frans heeft zo de nodige ervaringen op dit gebied :wink:
En de analyse klopte dus wel, daarbij is de uitvoerige info die je via je systeem krijgt een grote hulp.
fransnacht
Probleem was dat meneer hem via een orgineel verlengkabeltje had aangesloten. Dat kabeltjes was defect. Systeem even losgehaald en rechtstreeks de antenne op de gps tuner aangesloten ...........en 2 tellen later werken.
Aha, dan had hij die losse antenne die hij voor het proefje had, dus niet rechtstreeks op de computer aangesloten.
Tsja, dan schakel je de mogelijke foutenbron niet uit.
Al met al, ook daar hebben we weer van geleerd :wink:
rel
Bericht door rel »
Dat klopt maar wel raar als ik de orginele antenne aansluit (rechtstreeks)die het ook niet doet?
Dus twee niet werkende aansluitingen is toch wel vreemd.Maarja ben weer blij dat het werkt!
oscar
Re: mk4 probleem
Bericht door oscar »
hoi beste leden ik heb sinds kort een probleem
na het updaten van de navigatie systeem naar versie v32 heeft de navigatie geen contact meer met de satellieten het zelfde probleem als rel volgens mij heeft fransnacht wel een oplossing
ken het zijn dat de software niet goed is want daarvoor deed die gewoon 100%
geheime menu gekeken ziet 8 sat. almajak = ja gyro werk allen bij gps tracking ziet die de sat. niet geen verbinding
graag heb ik hulp nodig \
alvast bedankt iedereen
grt oscar
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 717
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 630
Terug naar “BMW”
