Onlangs is mijn af fabriek RNS510 uit mijn golf 5 Variant gestolen. Omdat het dievengilde mijn media box en bluetooth module hebben laten zitten overweeg ik toch weer een RNS510 aan te schaffen. Na wat zoeken, kom ik een aantal bedrijven tegen die zo'n navi een stuk goedkoper kunnen leveren dan de VAG dealer. Weet iemand of die apparaten eerlijk zijn en of die systemen problemen kunnen opleveren bij bezoek aan de VW dealer? Waar moet ik op letten?
JNCS (Twisk) 1547,-- euro
CarTronics (den Haag) 1499,-- euro
VAG Products (Dordrecht) 999,-- euro
Ruizicht (Zwolle) 999,-- euro
Bij de VAG dealer ben ik tussen de 2000 en 3000 euro kwijt.
Waar koop ik een RNS510?
Glan
-Bram-
Bij cartronics wordt de RNS510 netjes voor je ingebouwd en is een eerlijke zaak. Je krijgt gewoon een rekening en garantie.
succes,
Bram
succes,
Bram
In de Te Koop Aangeboden sectie van dit forum staat er net één te koop.
feddomw
Als men Car-Tronic bedoelt, daar ben ik ook een keer geweest. Keurig geholpen, nette tent.
coen1
Car Tronic, De Haag is ok.
Ik heb via Leaseplan een systeem aangeschaft in maart 2008
(en zit er nog steeds in ..........)
RNS510 (Volkswagen)
Glan
Hoe kan het dat er zoveel prijsverschil is tussen de verschillende aanbieders en de dealer. Zijn het de zgn witte dozen waar emiel het wel eens over heeft gehad. Kan ik toch beter bij de deler kopen ?
Alvast bedankt voor het advies
emielvanham
De witte dozen kunnen weer op de markt komen idd als "refurbisched" echter zouden enkel via de dealer leverbaar moeten zijn..Glan schreef:Hoe kan het dat er zoveel prijsverschil is tussen de verschillende aanbieders en de dealer. Zijn het de zgn witte dozen waar emiel het wel eens over heeft gehad. Kan ik toch beter bij de deler kopen ?
Dan zijn er nog de prijsstunters onder de € 1000,00 kijk eens naar de prod. datum op het toestel, deze is vaak van 2008 en soms ouder.. Houd rekening met diefstal toestellen met een geflashed moederbord, er zijn inmiddels partijen boven water gekomen met alle dezelfde pincode en Serienummer IN het toestel (uitlezen VAGCOM)leuk idee echter als één van deze wederom gestolen wordt en aangemeld op de database is er dus een diefstalmelding over alle toestellen in die partij...
Dan de categorie 1000-1500 deze beginnen er al wat meer op te lijken maar zijn vaak voorzien van een geheel nieuw moederbord en dus serienummer en code, de sticker bovenop wordt vakkundig nagemaakt maar ook hier een valkuil: omdat de sticker zo mooi is maken ze er eentje voor meerdere toestellen.. serienummer staat op deze sticker en correspondeerd dan ook niet met het serienummer IN het toestel (uitlezen VAGCOM)
Tot slot het Codekaartje, ook dit lees je veel: Voorzien van Codekaart.. echter deze bestaat helemaal niet!!! ook hier is het betere drukwerk toegepast en lijkt alles super echt...
na dit hele verhaal mag ik best een beetje reclame maken: Ik heb gloednieuwe toestellen, nooit gemonteerd geweest (check oogjes voor schroefjes) folie op het touchscreen, serienummer op en in toestel kloppen en GEEN codekaart!! Bij afname leer ik het toestel aan de auto aan zoals het hoort..
Deze lever ik tegenwoordig ook veel aan het dealergilde
gelijk toe aan je laatste vraag: je kan ze bij de dealer bestellen, dan weet je in ieder geval waar ze vandaankomen
Weergaves: 976
Weergaves: 764
Weergaves: 725
Weergaves: 893
Weergaves: 1593
Weergaves: 746
Weergaves: 1757
