DNX7220 - POI's laden
Qique
Bericht door Qique »
Hai allemaal,
Net lid geworden van het forum.
Heb sinds kort een nieuwe auto met daarin het DNX7220 systeem.
Heb daarna meteen wat POI's gedownload, o.a. ook flitspalen.
De handleiding zegt dat ik deze via SD kan opladen, dus zo gezegd, maar niet zo gedaan, denk ik.
Ik heb alles succesvol op een SD kaart gezet, in de map Garmin/POI. Prima zover.
Alleen nu heb ik de volgende vragen:
1. Als ik de kaart in de SD lezer stop, dan geeft hij aan 'Data Laden' of zoiets, maar als ik daarna de kaart weer uit het systeem haal, dan is alles weer weg? Moet ik de SD kaart er dus altijd in laten zitten? Ik dacht dat hij het systeem zou updaten. Als ik de kaart in het systeem laat zitten, wat ik nu doe, dan kan ik mijn POI's wel zien onder Extra's/POI's.
2. Als ik bij flitspalen kom dan krijg ik echter geen waarschuwing?
Wat doe ik allemaal fout?
Sorry, ik ben gewoon een beginneling.... hulp aub.... :oops: :oops:
Piet22
Bericht door Piet22 »
Heb je het programma poi-loader gebruikt om het poi.gpi bestand aan te maken?
Anders moet je me in een pm even je email-adres sturen, dan mail ik je een poi.gpi bestand met camera's dat zeker werkt.
Qique
Ja, ik heb met POI loader het poi.gpi bestand aangemaakt....
Heb jij ook de 7022, en worden de bestanden bij jou wel ingeladen zodat je de SD kaart er gewoon uit kan halen?
Dank voor je reactie.
spaceshuttle
Bericht door spaceshuttle »
je moet je sd kaartje in de sd lezer laten zitten..
Anders moet je via een usb kabeltje naar het interne geheugen gaan van je 7220 en kun je de poi file daar plaatsen..
Je moet wel opletten dat je in je poi loader HANDMATIG hebt in gesteld dat hij bij flits palen moet waarschuwen..
Anders werkt het niet..
John
:P Kenwood DNX 7220 met BT200, Ipod, Harddisk via usb van 250Gb en CAW OP7800 stuurbediening in een OPEL astra H 2006 (model2007)
Qique
Dank spaceshuttle..
En waar moet ik de poi file dan neerzetten op het interne geheugen?
Nogmaals, dank!
spaceshuttle
Als je een laptop aan sluit op je usb poort op de achterzijde van je 7220..
Kun je in de root zo uit mijn hoofd een dir met POI
Daar staat nu ook een file..
Als je deze vervangt door je eigen file moet je er wel rekening mee houden dat je de POI's die nu in je 7220 hebt zitten kwijt bent.
Dus zal als ik jou was wel even een backup maken.
Maar probeer eerst je nwe poi file uit op je sd kaart dit scheeld een hoop werk.
Qique
Thnx :!: :D
Zal later wel laten weten of het gelukt is. 8)
Qique
Gelukt :!: Dank je wel :D
  • garmin drivesmart 70 aan zetten tijdens laden
    door valk90 » 07 jul 2016 17:02 » in Garmin
    Weergaves: 615
  • Kan NT kaart niet laden op Nuvi 57
    door Ralph_K » 04 okt 2016 21:26 » in Garmin
    Weergaves: 676
    Weergaves: 1572
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2434
  • navman f4000 lm poi
    door bern » 12 jun 2016 10:38 » in Magneti-Marrelli
    Weergaves: 825
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 788
  • POI Flitslocaties op F30BT
    door MazdaMaf » 16 feb 2018 14:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 806
Terug naar “Kenwood”
