Vragen Kenwood DNX 5240BT
yves5953
Bericht door yves5953 »
Zijn er mensen die mij kunnen zeggen of het mogelijk is om op een DNX 5240BT flitspalen op te zetten?
Is er soms iemand die weet of deze Kenwood 2din perfect past in een Seat Ibiza model 2004?
Ik zou er mij graag ééntje aanschaffen omdat er geen enkele Pioneer is die mijn Gsm de Samsung I900 ondersteund.
Alvast bedankt :wink: :wink: :wink:
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
Op de Kenwood DNX5220BT kon ik flitspalen installeren, dus het zal op de nieuwere versie ook wel kunnen.
Of hij in een Ibiza past weet ik niet. Maar waarschijnlijk wel. Misschien moet je een ander inbouw frame hebben. Ik had dat namelijk voor mijn Audi A3 ook nodig.
Penhoorn
Bericht door Penhoorn »
Ik ben sinds enkele weken in het bezit van een DNX5420BT
Had ook wat moeite met het installeren van flitspalen op dit systeem.
Bij de radio zit een boekje waarin keurig staat beschreven hoe je te werk moet gaan. Nog geen link gevonden naar dit boekje.
Op de site van Garmin vondt ik wel deze link.
http://www.kenwood.nl/WebFiles/File/nl/ ... puters.pdf
Hierin staat ook redelijk precies hoe je tewerk moet gaan.
Met betrekking tot de ondersteuning van jouw GSM en de 5240BT heb ik ook een link gevonden.
Deze dus: http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/index.php?lang=dutch
Klik links en rechts en selecteer de juiste GSM met het juiste systeem.
Over het inbouwen van deze radio in de Seat kan ik geen antwoord geven. Mocht je een dubbel-din ruimte hebben moet het kunnen. Via een gespecialiceerd bedrijf is vast wel het juiste frame aan te schaffen zijn.
Suuk6 en het systeem is geweldig. Ben super tevreden.
met digitale groet,
Penhoorn
TomTom Navigator, VDO Dayton 4200RS; Kenwood DNX5240BT
yves5953
Bedankt voor de info ga er zeker eens naar kijken ik heb inderdaad een 2Din ruimte toch raar dat je daar nog een extra cover moet voor kopen.
...de ene dash is vlak, de andere wat bollend. En dus moet je er voor zorgen dat de unit netjes in de dash gaat passen, ook qua kleur. Daarvoor zijn die maskers bedoeld.
Als je dat allemaal niet kan schelen, stop je 'm gewoon zó in je dash, zonder masker....
Penhoorn
yves5953 schreef:Bedankt voor de info ga er zeker eens naar kijken ik heb inderdaad een 2Din ruimte toch raar dat je daar nog een extra cover moet voor kopen.
Zelf heb ik een VW Touran, als je de inbouw-gebruiksaanwijzing leest wordt er bij de radio een speciaal VW cover geleverd, desondanks had ik een ander cover nodig.
Dat cover sluit exact aan op het console van de auto en vormt zo een bijna naadloze front met de radio.
met digitale groet,
Penhoorn
yves5953
Dus m.a.w. als ik geen masker koop heb je gewoon het effect zoals bij een 1Din dat deze er een beetje uitstaat.
Want er zit waarschijnlijk wel een universele cover bij in de doos al je deze aanschaft.
Heeft iemand ervaring met Dynamic Sounds uit het Verenigd Koninkrijk daar staan de systemen redelijk goedkoop.
Penhoorn
yves5953 schreef:Dus m.a.w. als ik geen masker koop heb je gewoon het effect zoals bij een 1Din dat deze er een beetje uitstaat.
<<knip>>
Als je geen masker koopt en het meegeleverde masker past niet kijk je tegen het alum. frame om de radio aan.
Het systeem kost niet niks en als die extra euries het probleem gaan worden moet je misschien verder kijken.
Misschien die Dynamic Sounds uit het Verenigd Koninkrijk.
yves5953
Hallo Penhoorn,
Ik heb je link voor de flitspalen eens bekeken maar ik zie staan dat je in het bezit van een SD kaart moet zijn omdat die systemen werken met een SD kaartje.
Kun je dit ook doen vanaf een DVD of de USB module van de DNX5240BT?
Penhoorn
yves5953 schreef:Hallo Penhoorn,
Ik gebruik een RW-CD waarop in een map */garmin/ het bestandje poi.gpi staat.
Als ik deze CD in de radio plaats en het navigatiesysteem start krijg ik na enige seconden de vraag of ik de 'eigen poi's" wil inladen. JA/NEE. Kik op JA en enkele ogenblikken later zijn mijn eigen poi's geladen. Systeem start zichzelf weer op en klaar is klara.
De RW-CD gebruik ik om bijvoorbeeld een week later, of een maand later een update met dezelfde CD het nieuwe bestand te kunnen opladen.
met digitale groet,
Penhoorn
    Weergaves: 1222
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
  • Vragen AVIC F980BT
    door Gerard7 » 09 okt 2017 11:25 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1198
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1055
    Weergaves: 1480
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1102
Terug naar “Kenwood”
