RNS 510 correct coderen in een scirocco 2010 met dynaudio
tjerno
Bericht door tjerno »
Hallo allemaal!
Ik zit met een klein probleem.
Heb sinds vorige week mijn nieuwe scirocco in ontvangst mogen nemen.
Standaard was hij afgemonteerd met de RCD-510 met dynaudio, welke ik wil veranderen door een RNS-510
Ook zou ik een fiscon bluetooth unit erbij willen plaatsen.
Op verschillende fora wordt er echter verschillend advies gegeven mbt tot het correct coderen van deze wijziging.
Het is mij dus allemaal niet zo duidelijk meer, temeer de dynaudio ook gecodeerd kan worden op twee manieren (BAP en DSP)
Misschien kan iemand hier mij helpen? Mijn scirocco is het modeljaar 2010 met een witte boordcomputer, want dit is blijkbaar ook verschillend qua codering. Ik bezit dus ook dynaudio en het multifunctiestuur en zou dus de RNS-510,versie B met firmware 1100 en V4 maps willen inbouwen samen met de fiscon bluetooth handsfree.
Alvast dank voor de tips, vriendelijke groeten,
TJERNO
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Ben je in het bezit van VCDS (vag-com)?
Zo ja,
Kwestie van VCDS aansluiten en dan:
De diverse funtie's aanvinken zoals soundsysteem Dynaudio BAP protocol, multifunctiestuur.
Alle auto's met een witte boardcomputer hebben BAP.
De codering mogelijkheden doorlopen een aanvinken wat van toepassing is.
Deze link is misschien nog wel makelijk:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... 8RNS510%29
Veel succes
tjerno
Ik bezit inderdaad zo'n vagcom kabel
ik heb ergens onderaan ook de mogelijkheid om iets te selecteren met het BAP protocol. veronderstel dat deze instelling dient om de gegevens zichtbaar te maken op de witte FIS?
Hoe moet ik andere bits coderen? (instellingen van boxen en treble monitor)
Is er geen coding nodig voor die fiscon, hier ben ik ook al veel info over tegengekomen, maar uiteindelijk geen uitsluitsel over...
Alvast dank voor de hulp!!
vwgolf
Voor de Fiscon hoeft geen codering gedaan te worden in de radio, alleen in de gateway systeemcode 19.
Het BAP protocol is inderdaad voor communicatie tussen de radio en instrumentenpaneel + evt. versterker.
Is het mogelijk dat je een printscreen maakt van het vag-com codering scherm.
Als ik het zie kan ik je meer ondersteuning geven durf het niet zo uit mijn hoofd te zeggen.
tjerno
Ik zal morgen een screenshotje maken
Dus voor de telefoon enkel in de can bus controller module 19 aanvinken??
moet er in de module telefoon zelf nog iets gewijzigd worden?
nogmaals mijn dank!
vwgolf
Ja
Nee, is ook niet mogelijk
tjerno
volgend probleempje ;-)
heb in de module 19 can bus controller de module telephone (77) aangevinkt
nu geeft hij bij een selftest de foutmelding; module 77 telephone; not registered
is dit normaal??
hartelijk dank!
vwgolf
Is de Fiscon al wel aangesloten?
Krijg je deze foutcode bij het handmatig uitlezen van de telefoon 77 of ook als je de complete gatewaylijst uitleest?
tjerno
Fiscon is weldegelijk aangesloten en de foutmelding is aanwezig wanneer is een hele scan doe van alle systemen
Vriendelijke groeten!
vwgolf
De Fiscon is alleen uit te lezen via de gatewayinbouwlijst, dan geeft hij ook OK aan.
Als je echt in de Fiscon wilt komen gaat dit niet, dit hoort zo.
tjerno schreef:Fiscon is weldegelijk aangesloten en de foutmelding is aanwezig wanneer is een hele scan doe van alle systemen
Eerder schreef je
tjerno schreef:Ik zal morgen een screenshotje maken
nogmaals mijn dank!
Dat zal ongetwijfeld helpen dit probleem op te lossen.
VWGolf is bij uitstek deskundig op dit gebied :idea:
vwgolf
Eerder schreef je
nogmaals mijn dank!
Ik ben er gemakshalve vanuit gegaan dat dit gebeurd is samen met de inbouw.
Indien je de Fiscon (telefoon) uitleest via de gateway inbouwlijst (snelle korte uitleesprocedure) zal hij achter telefoon OK aangeven.
Indien je de Fiscon handmatig probeerd te benaderen via vag-com zal hij de telefoon niet kunnen bereiken omdat dit geen origineel telefoonregelapparaat is dat te coderen is.
    Weergaves: 794
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 678
    Weergaves: 1072
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 625
    Weergaves: 1722
    Weergaves: 643
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
