Zoek snelheidspulse ford transit 2005
Alles met betrekking tot Ford navigatie
Jurry
Bericht door Jurry »
Hallo allemaal allereerst mijn complimenten voor dit zeer informatieve forum , erg leerzaam !
Ik heb onlangs een ford transit uit 2005 gekocht en nu wilde ik vandaag mijn vdo navigatie inbouwen echter kan ik nergens de snelheidspulse vinden , nou heb ik hier eea. gelezen over oudere type's en heb de groen/witte draad gemeten , de zwarte , de blauw/witte , echter niks nada noppes :cry:
Iemand een idee hoe het zit bij dit voertuig ?
Alvast bedankt voor een eventuele reactie !
Misschien dat dit helpt:
Transit 2003- Am Motorsteuergerät, am 104-PIN Stecker, PIN 94, Kabelfarbe schwarz; oder am Kombiinstrument, 10-poliger-Stecker, PIN 6 Am Sicherungskasten, 34-PIN Stecker, PIN 13, Kabelfarbe weiß-blau
Jurry
Dit bedoel ik nou top zo'n forum !!
Bedankt voor de snelle reactie Gerritje , deze gegevens had ik reeds gevonden , echter leverde dit niets op , nou moet ik wel zeggen dat ik me wel af vraag wat ze verstaan onder combiinstrument , als ze hiermee de teller-unit bedoelen dan kan ik melden dat de 2005 uitvoering een ander tellerhuis heeft want daar zitten veel meer dan 10draden aan .
De zekeringkast heeft ook geen blauw/witte draad , behalve een dikke blauw/witte waar een constante spanning op staat .....
Jammer,
maar vraag het eens bij Ford. En laat je niet afpoeieren door zo'n nuftige baliemedewerker.
Ultieme oplossing is een CAN bus adapter. Ik neem tenminste aan dat Ford voor dit model ondertussen wel CAN gebruikt
Jurry
Hihi dat afpoeieren heb je goed geraden dat is reeds gebeurd vanmiddag , heb aangegeven dat dit de laatste auto is die ik er aangeschaft heb :evil:
Na wat morren gaf hij toen aan er in de loop van de week op terug te komen , echter heb ik daar geen zin in en dacht laat ik het hier aan de heren vragen die weten mischien wel uit het hoofd welke draad ik moet hebben en morren niet als iemand een vraag steld :D
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Het is altijd de Blauw/witte draad in de multistekker op de motorregelmodule, zowel
de benzine als de dieselversies.
Indien dit een TDCI betreft...........wachten op ellende indien het signaal mede gebruikt gaat
worden voor andere zaken dan waar voor bedoeld.
Graag even het juiste motortype, dan kan ik het pinnummer even doorgeven.
Bron: Autodata 3.18.
MVG,
Kobus
Jurry
Hallo Kobus ,
Het betreft zoals je al vermoede een 2.0TDCI 100pk versie , wat raad jij me aan om te doen ?
Gr. Jurry
kobus1960
Ik ga in deze mee met Gerrit, de CANBUS adapter, deze TDCI's zijn dermate
gevoelig voor electronische storingen dat je daar geen risico mee zou moeten nemen.
Gezien de gebrekkige ervaring van Ford zelf met deze materie zou dit kunnen leiden
tot flinke kosten (foute conclusies). Liever wat uitgeven aan deze adapter dan later
aan allerlei vreemde storingen die een gevolg zijn van het gebruiken van dat ene draadje.
Het gebruikte CANBUS systeem heeft vele eigenaardigheden.
MVG,
Kobus
Jurry
Iemand een idee welke ik nodig heb en hoe je zo'n ding aan moet sluiten , heb nog steeds niets van de dealer vernomen ......
kobus1960
Een andere vraag; zit er op het moment een audio in de transit??
Als dit bv. een type 6000 is ben je wat verder, werkt ook al met puls!!
In dat geval zit zelfs achteruit in hetzelfde blok!!
edit: hier stond eerst de link naar www.navishop.nl (om verwarring te voorkomen)
MVG,
Kobus
kobus1960
Jurry schreef:Hallo Kobus ,
Gr. Jurry
Mocht je toch een poging willen wagen, het betreft pin 17 op de motorregelmodule, Blauw/wit.
MVG,
Kobus
Jurry
Bedankt voor de reacties , vandaag belde ook de Ford bedrijfswagen-dealer terug , die gaf aan dat het signaal zonder adapter af te tappen is , de dealer raade de zwarte draad op pin 94 op de motorregelunit aan .
Kobus er zit een cd6000 in , echter ben ik in die stekker al aan het meten geweest maar helaas geen snelheidspuls gevonden , wel geschakelde +12v , massa -12v , constant +12v en de verlichting +12v .
Ga na de vakantie (as. vrijdag) maar weer eens verder zoeken ik laat het nog wel even weten welke uitkomst eea. heeft .
Groetjes Jurry
kobus1960
Fijne vakantie!! We lezen het resultaat. 8)
MVG,
Kobus
    Weergaves: 882
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 784
    Weergaves: 638
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
  • ford focus
    Weergaves: 1225
Terug naar “Ford”
