Muurvastlopen van Pioneer HD3 set
remmie28
Bericht door remmie28 »
Heeft er iemand een oplossing voor het volgende probleem :
Mijn Pioneer HD3 loopt eens in de zoveel tijd muurvast, en na opstarten zie ik dan hel even het zwarte scherm :
" starting up Pioneer Navi software" gevolgd door het blauwe Pioneer scherm en dan gebeurt er niks meer.
Soms speelt de radio nog wel, en soms als die daarvoor ook al aan het spelen was, de CD.
Het heeft denk ik met de hitte te maken, het lijkt mij als leek dat de harde schijf vast staat.
Als het kontakt uit is geweest komt het somns weer goed, en soms haal ik de zekering er een half uurtje uit en dan is het soms ook weer OK.
De radio is ca 2,5 á 3 jaar oud en werkt verder super, behalve die wardeloze BT unit, die heb ik er gelijk uitgeflikkert en de vertrouwde Parrot weer geinstalleerd.
Graag reakties hoe de harde schijf te formateren en opnieuw te installeren is, garantie heb ik niet meer, dus graag advies.
MVG Remco
Ben je zo wanhopig dat je het 2 x moet posten?
remmie28
Muurvastlopen van Pioneer HD3 systeem
Haha, ben niet zo bekend met dit forum.....
sorry voor de dubbele plaatsing
Edit Mod: Dubbelposting verwijderd, zie Reglement
quell
Bericht door quell »
Er is in Amerika een software fix uitgebracht door Pioneer voor "hangende" Z1 / Z2 modellen (amerikaanse versie van HD1 / HD3 . Ook door aantal mensen op de HD3 gebrobeerd, en helpt daar ook.....
zie:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... ing+Issue.
(voor de HD3 heb je dus de Z2 fix nodig)
Verder kan je ook een boel info hier vinden:
http://avic411.com/forum/viewforum.php?f=39
remmie28
Vaslopen HD3 verleden tijd !!!!
Heren en Dames,
Nadat ik een hele fijne tip kreeg van een van Quell, heb ik de fix gedownload, maar ben ik er nog weken mee bezig geweest om het erin te krijgen.
Zelfs met het "forced write" menu verkregen via de tips op avic411.com lukte het niet, en ik heb wel 10 verschillende CD's gebrand met de fix, en met 3 verschillende progamma's ook nog, en niks lukte.
Dieptepunt was dat wel het moment dat je in Zuid Frankrijk op de camping toch weer gaat pielen en per ongeluk je hele platform wist, en dus zonder Navi, muziek en DVD nog 3 weken door moet toeren.......... :-(( Parijs op de terugweg is dan toch wel erg groot....
Oplossing is heel simpel : Je moet de fix met Nero branden op de laagst mogelijke snelheid !!
Hierna was alles in 4 minuten gefixt en zelfs alle gegevens staan nog op de HDD.
Als er nog iemand met een vastlopende HD3 zit, mail me ik ben weer gelukkig met mijn machine..
MVG
Remco
Anton_S
Re: Muurvastlopen van Pioneer HD3 set
Bericht door Anton_S »
Ook ik heb een Avic-HD3 met hetzelfde probleem van vastlopen: Starting Up.... etc..
Ook overslaan van nummers uit de Library was een storende factor. Het lijkt inderdaad met warmlopen te maken te hebben. Na een tijdje in de zon te hebben gestaan, doet de Pioneer het helemaal niet meer.
Ik heb de tip van Quell geprobeerd, en dus de firmware voor de Z2 gedownload en met Nero 10 op schijf gebrand. De update van 92 bestanden duurde nog geen 10 minuten, en daarna is het probleem echt opgelost. Lees: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... zing+Issue (volg de aanwijzingen en de link) BEDANKT Quell !!! :P
Remrav
Bericht door Remrav »
Hallo Remco,
Ik heb nou 3 cd's gebrand en steeds doet hij niks in de auto hij start niet met de update .
heb jij het op een DVD gebrand ofzo .
wil jij mij even uitleggen hoe jij het gebrand heb....
alvast bedankt
vriendelijke groet
Remco R.
quell
Hoe heb je e.e.a. gebrand ?
Je moet in elk geval niet rechtstreeks vanuit windows de cd proberen te branden, beste kan je een programma als NERO gebruiken. Verder op laagst mogelijke snelheid branden, en niet vergeten de cd af te sluiten (finalise)...
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1741
    Weergaves: 661
    Weergaves: 631
